1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кладка газобетона на пену-цемент
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jek48, 08.02.11.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если тонкая стена из ГБ (300мм и менее) с облицовкой и утеплением -то может и не трескаться
    а вот если без всего -из-за термических напряжений при перепадах температур часто трескается (по моим обьектам = всегда) на глухих участках -писал об этом многократно и с Глебом этот вопрос поднимал
    причем никакое армирование от трещинообразования не спасает -стена быстро реагирует на перепады температур
    трещины не значительные, волосяные, ни на что не влияющие но присутствуют
    обычно располагаются к середине стены под окнами вертикально
    от плотности не зависят
    более толстые как я заметил более инерционны и поэтому не трескаются
    хотя и 500мм может дать термические трещины при определенных условиях = было так же неоднократно замечено когда поздней осенью или зимой (когда дом уже сильно остыл) начинают интенсивный прогрев дома -но трещины иного характера = обычно горизонтальные на уровне 2-4 ряда снизу
    перемычки обычно делаю в виде утолщения армопояса со 100-150мм до 250мм (высота блока) по высоте
    от верха окна до перекрытия при этом 350-400мм остается
  2. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    @44alex, и что Глеб сказал по поводу того, что при 300 мм не помогает даже армирование?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Однозначного ответа он дать не может -что бы однозначно подтвердить или опровергнуть такие выводы это же исследования нужны. Я как практик могу лишь ему шепнуть свои наблюдения и предположения. Глеб допускает что так может быть, но это же не экспериментальные данные (многократная проверка при определенных условиях с кучей разных научных условностей которые я на обьекте создать не смогу).
    Армирование же призвано лишь снизить раскрытие этих трещин но не может противостоять законам физики и полностью их исключить.
  4. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Получается, ГБ низких плотностей, все-таки имеет подобные нюансы и походу обусловлено это именно его повышенными теплофизическими свойствами, грубо говоря, не смотря даже на прочностные характеристики. Просто проверять особо толком некому, понятно что наши частные практики для этого ничто. На заводах в массе все равно берут высотники почти все объёмы, а там плотность 300 вообще почти пока не идёт, да и блоки используются в массе без нагрузки просто как наполнение монолитных конструкций, как раз затем с "закрытием" их от внешней среды отделочным "слоем". Дамс... вот интересный материал по ТФ свойствам, однако по нюансам не хочется на своей шкуре экспериментов =)
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    без разницы какой плотности и Д300 и Д500 замечены с таким нюансом
  6. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    @44alex, ну тогда дело не в плотности, а либо в производственном процессе, либо в руках. Я не знаю, может сча такая хна пошла, я реального раньше не могу припомнить, что бы на Д500 даже толщиной в 250 было такое...
  7. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Посмотрите EL BLOCK Коломенский. Зимнее хранение до 01.06.2019г.
  8. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Кстати, пасибо, забыл о нём, что у них с геометрией?
  9. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Подтверждаю мнение на счёт блоков Калужский газобетон, геометрия пляшет во все стороны. Покупал блоки тольщиной 100мм на перегородки. В первый раз в мае 2018г, два поддона, отклонение в размерах доходило до 1см. В ноябре 2018 г. купил один поддон, такая же хрень. Пришлось кладкук вести на клей, на пену такое никогда не уложить, шлифовать каждый ряд до опупения желания нет.
    Для несущих стен использовал блоки Бонолит (Малоярославец), геометрия отличная.
  10. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Ну вот я тоже на бонолит малоярославец склоняюсь =)
  11. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    @Rinat2009, просто получается такой блок уже не первой категории, он и стоить должен других в принципе денег и кладку его производить возможно тогда только на ЦПР...
  12. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    На маркировке явно не было указано что это 1 сорт. Просто указали Блок I. Вот и думай что означает эта надпись. Смахивает на мухлеж, чтобы сразу не отпугивать покупателя. На Бонолит четко было указано Сорт 1.
  13. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Коллеги, добрый день.
    Кто может показать свой неотделанный дом из газобетона на клей-пене? Перед началом строительства хочется посмотреть живьем и еще раз всё взвесить, принять для себя правильное решение. Во внутрь дома не напрашиваюсь, достаточно посмотреть-походить вокруг дома. Очень желательно направление Варшавское-Симферопольское шоссе.
    Если кто откликнется, скиньте в личку ваш контакт, созвонимся, договоримся, отниму не более 15 минут времени.
    Модераторов прошу не удалять тему несколько дней. Очень надо!
  14. ius69
    ius69
    ius69
    А клей-пену ни кто не пользовал?
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    обычную пену? я использовал, но только для вертикальных швов, горизонтальные и клеем отлично клеются
