1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кладка газобетона на пену-цемент
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jek48, 08.02.11.
  1. ledorub19
    ledorub19
    ledorub19
    Здравствуйте! Строю дом из D400 400 мм. Начал кладку на клей для газобетона. Выложил 4 ряда. Есть мысль перейти на клей-пену. Стена однослойная, внешней отделки как таковой не планируется, гидрофобная пропитка + еще тонкий слой чего то дышащего, не определился еще. На углах газоблока делаю фаску, смотрится отлично. Подскажите, в таком варианте без закрытия газобетона чем-то с внешней стороны, клей-пену использовать можно?
  2. ledorub19
    ledorub19
    ledorub19
    Больше всего беспокоит открытый шов с клей-пеной, вернее вызывает подозрения
  3. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Да не будет у вас открытого шва. Блоки стоят друг на друге, между ними не остается никакой прослойки. Главное рубаньте ровно, что бы не было перепадов.
  4. ledorub19
    ledorub19
    ledorub19
    Спасибо. Рубанить буду четко.
  5. ledorub19
    ledorub19
    ledorub19
    А кто какую клей пену посоветует для кладки? Я так понял хорошие отзывы о Tytan (клей для кладки), Soudal (Soudabond Easy или какой именно?), какие еще есть хорошие? Makroflex (пена-цемент) я так понял после укладки часто блоки приподнимает.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Оптимально, купить по баллону всех пен-цементов, присутствующих на рынке в вашем регионе, и попробовать лично, с какой больше понравится работать, ту и покупать. По своей сути, они все одинаковые, различен только обьем выхода из баллона.
  7. ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    Литва
    Что скажут знатоки о кладке на пену?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Целая тема посвящена этому вопросу. Изучайте.
  9. sangvinik
    sangvinik
    sangvinik
    Ага, если сумеет найти среди 100500 других тем с подобными уклончивыми ответами.
  10. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Нет уклончивых ответов! Всё ясно тем кто в теме!
    Кратко если будешь сам ложить медленно и на отлично для себя любимого и сошлифовывать в 0 каждый ряд или ежеминутно присутствовать (и только ежеминутно) на стройке и управлять и контролировать всё абсолютно то можно ложить блоки на клей пену.
    Иначе только на цементный клей для газобетона.
    Но и даже тогда нужен контроль а иначе так наложат! :)]
  11. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Клал и тем и тем. По большому счету разницы нет, но соудал понравился больше. Во первых дешевле, во вторых, как мне показалось, выход больше. И степень вторичного расширения (или как правильно называется) у соудала ноль. У титана все-таки немного есть (чуть приподнимает блоки).
    полностью согласен, бригаде которая до этого не ложила на пену, лучше не доверять
  12. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Пните в тему или подскажите, кто помнит, какое вторичное расширений в % у титана ПП пены для укладки газобетона?
  13. igorlobachev
    igorlobachev
    Даю советы космического масштаба
    igorlobachev
    Белгород
    Оживим тему...
    Тема стоящая - Глеб Грин плохого не посоветует - я крайне благодарен ему за ответы на многочисленные вопросы.
    В строительстве то же самое.
    1) Блоки с идеальной геометрией это миф - размеры пляшут. Поэтому шлифовать приходится. Но если к этому относиться без фанатизма, то объём доп. работы не такой уж и большой. Я шлифую деревяшкой с гвоздевыми пластинами. Тру только большие ступеньки, ибо гуру сказали, что при толщине стены 30см трещины в кладке будут, и этого бояться не надо. У меня как раз толщина стены 30см, поэтому я не боюсь.
    Гуру сказали, что одной гвоздевой пластины хватает отшлифовать блоки на весь дом. Ну, это не совсем так: при шлифовке блоков Д600 зубья из пластины летят веером: 5-10 таких блоков отшлифовать и зубов на пластине нет.
    2) Очень удобно пеной подклеивать треснувшие блоки/отколовшиеся куски блоков. А если работаешь с Д300, то этого добра всегда много. Цементным клеем их не подклеишь - миллиметра 2 точно выступать будет, а с пеной не выступает. Только после склеивания надо пару раз в течение пары минут кусочки снова сжать, а то идёт 1 мм вторичного расширения.
    3) Традиционно постулируется, что клей-пена это хорошо именно для зимней кладки. (Гуру не одобряют тему по использованию вместо специальных т. н. клей-пен т. н. простой монтажной пены, ибо она не сертифицирована для коммерческого строительства, но самостройщику в России, как известно, никто запретит...)
    Я попробовал в приклейке блоков разные варианты: "клей-пены" Кольт, Макрофлекс, Проффикс, а также "зимние монтажные пены" Кольт и Кудо. Пришёл к выводам, что при температуре выше +5 С чем клеить - всё одинаково - и по консистенции, и по выходу пены, и по адгезии (официально, адгезия у клей-пен выше, чем у монтажных пен, но это вряд ли - на баллонах и клей-пен и монтажных пен состав указан одинаковый). Блоки, в том числе и Д300, НЕ приподнимает ни на клей-пене, ни на монтажной пене. (Если маленький доборный блочок с одного края, то его в сторону отодвигает
    - надо снова прижать через пару минут).
    При 0 С - минус 10 С (ниже не пробовал) использовать т. н. клей-пены всё-таки неудобно - во-первых, они густеют уже через 20 минут (при минус 10 С на улице) после выноса из тёплого места, причём тубус\чехол на баллон не помогает - я попробовал ватином обматывать и баллон и пистолет -
    - густеет состав в самом стальном дуле пистолета, а не в баллоне. (В самом баллоне клей тёпленький остаётся, судя по весёлому бульканью. На самих баллонах клей-пен указано, что температура самого баллона и состава при применении зимой д. б. не ниже плюс 10 - плюс 16 С). Во-вторых, и это самое неприятное, такой густой клей, выдавленный на блок первично расширяется медленно, и это приводит к тому, что при прикладывании блока блок почти сразу же начинает ПЛЫТЬ. Поставишь, придавишь, притрёшь блок, через 3 секунды начинаешь ровнять его по уровню, а блок как желе начинает плавать по поверхности нижних блоков, и это очень неудобно, и не дай бог его случайно после окончательного выставления заденешь... И следующий блок к нему сильно не присоседить, а то он уплывёт. Даже блок Д600 плавает.
    В то же самое время "зимние монтажные пены" как оказалось, очень удобны для работы зимой: баллон и пистолет греть не надо - можно оставлять на холоде без проблем, даже на ночь: пена всегда идёт бодро, негустая. Блок сажается на неё великолепно - никакого плаванья нет. Вертикальные щели между неровными блоками, очевидно, монтажной пеной заполняются лучше, чем клей-пеной - у монтажной пены вторичное расширение выше. Повторю, что приподнимать ничего не приподнимает.
    (Отличная, т. н. "профессиональная", зимняя пена (900 грамм с выходом 70 литров) стоит 230 рублей. Фирменные "клей-пены" стоят обычно 400 рублей. Естественно, если ты уже заплатил за блоки сотни тысяч рублей, то расходы на пену это мелочи, но тут просто вопрос здравого смысла...)
    Короче, зимой я голосую за зимнюю монтажную пену.
    4) На 34% увеличивают производительность работы воздуходувка (у меня аккумуляторная Ryobi R18TB-0) и защитные очки. Без них работать. Особенно при штроблении блоков - использование тут щёток это самообман, а не обеспыливание.
    5) Мочить блоки я не мочил - при положительной температуре разницы в адгезии с просто обеспыленными блоками я не заметил, а при минусовой температуре блоки не помочишь.
    6) Для увеличения производительности работы на 62% необходимо использовать перевязь для пистолета с пеной. Это просто верёвочная петля, перекинутая через плечо и присоединённая к пистолету. Для предотвращения переворачивания баллона верёвка крепится к баллону куском скотча. Для работы на лесах и т. п. это вообще божественная тема. До изготовления перевязи к пистолету я жил неправильно.
    7) Вклеить доборный кусок между двух блоков точно по размеру у меня не получалось - во-первых, точно не отпилишь, во-вторых, пена сползает и вертикальные швы пустые. Кто как, а я теперь просто его сразу отрезаю на 1см уже, чем надо, вклеиваю его с одного бока в проём, а затем оставшуюся сантиметровую щель запениваю.
    8) Каждый блок перед приклейкой я примеряю точно по месту - чтобы заранее увидеть все проблемы и отреагировать соответствующим образом.
    На этом рассказ о ППУ для ГБ в ИЖС заканчиваю, самостройщикам желаю добра...
  14. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    По доборным блокам. Их лучше делать трапецией. Я делал фасадную сторону в размер проема, а внутреннюю с каждой стороны на сантиметр меньше (у меня блоки 400мм.)
    Напениваем стенки проема, и заводим блок с фасада, узкой стороной вперед. Получается и пропенино, и с фасада шов не видно.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А если последним в ряду, устанавливать угловой блок, то этих ухищрений и придумывать не нужно.
