1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кладка газобетона на пену-цемент
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jek48, 08.02.11.
  1. germani
    germani
    germani
    МО Дмитровский р-он
    Научите жить правильно :), покажите фото перевязи
  2. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Мы использовали Технониколь, вроде нормально. Но в чем разница с обычной пеной, кроме цвета - не поняли.
  3. Клен33
    Клен33
    Клен33
    А шнурку как натягивать?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Угловой блок на сухую установили, шнурку натянули, когда к нему подошли, шнурку убрали, клей нанесли, угловой блок приклеили, по правилу и уровню выставили. Никаких сложностей.
  5. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    А толщина шва?
  6. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    C пеной нет толщины шва.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По шнурке отслеживается только направление, чтобы стена не гуляла. При правильном инструменте, шов нельзя сделать ни тоньше, ни толще. Поэтому, по высоте блок не ровняется.
  8. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    :super:
    1. Да, таких блоков нет и не было ещё во времена, когда у нас стоял только Липецкий ЛЗИД и с Забудова начали возить, просто кто помнит их, наверно прикинет, сколько это лет назад было! Я потом поясню, почему я вспомнил этих производителей =) Почти не тесали в начале, но потом это всё тоже появилось. Однако отмечу, что все-таки тесать их и при кладке на цп клей и тем более при кладке на клей пену теперь приходится однозначно и порой не мало. Плюс в одной партии они могут гулять по каждому поддону и по разному...
    Для не существенного снимания я использую доску простую с мега крупной шкурой 38-ой, на черной основе. Пару мм снимает в раз, а для существенных у нас так и остались заводские, последний раз взял с леруа, готовую. Реально кондовая, металл толстый, по пол сантима в раз можно при усилии снять =)
    Про трещины - бояться не нужно, но и создавать предпосылки к этому не нужно. Поэтому ступенек лучше не делать. Дай Бог в следующем году покажу стену 300 мм без таковых.
    2. 100% согласен. Подклейка титаном вообще порадовала, более того, он реально круто подклеивает всё, что на нем из материалов заявлено, причем даже тяжелые весовые элементы. У них в линейки еще есть клей пена 60 секунд, это просто ахтунг =) Хотя и не тинан походу работают так же +)
    3. Так же согласен по пенам. Только зимка из пистолета хорошо идёт в минус на улице. Плюс если ветер, тоже мешает монтажу на пене.
    А вот все-таки притирать и
    присаживать на клей ЦП лучше блок - и поиграть можно и по времени побольше и чуть задев проблем, нежели с пеной меньше, для ориентирования меньше.
    4. :super: у нас старая легендарная блэк&деккер, ей больше 10 лет, она здоровая, но зато как дунешь, сразу в районе 10 м2 начисто =) Щетки тут конечно отдыхают, но тоже ничего.
    5. Когда можно, лучше намочить, но не в минус конечно. Что с КП, что с ЦП клеем.
    6. :hello: :victory:
    7. все мучались, решали по разному, я последний раз более менее пилил с хорошей ножевкой и уголком норм, а потом взял 200 мм по дереву, проделал по обоим швам по 2 лузы и запенивал. Замки получились что надо =) Кстати, кто-то даже так вообще вёл кладку. Мы так делали только первый рад в новой Москве. То есть вертикалка шла на сухую вообще, потом 15 минут и за это время на всём периметре готовые замки с пеной. По аналогии с блоками Н+Н, когда они по центру делали выемки, которые часть ребят как раз по этому принципу заполняли цп клеем.
    8. Весчь верная. но при кладке на пене, чуть чего коснулся предлежащего и может загулять сосед =)
    имхо - клей пена или просто пена - как материал для связи - более чем, ничего с ним в кладках не будет, мы применяли, применяем и будем применять его и в монтаже окон и дверей и других проёмах и уже это всё добро у кого-то и по 20 лет стоит, если оно закрыто от уф, ничего и никогда с ним не будет и не было, специально смотрел на демонтажах, да и толстые слои даже не пробивал особо глубоко. Но нюансы есть, именно клеп ПП в минус класть неудобно, на ветре - тоже, с нашими неидеальными блоками - не быстро и эти нюансы как бы подводят тебя почти к тому, что кладка на ЦП клей при своих минусах и плюсах, недалеко от сего момента уходит. Плюс косяк по высотам и геометрии на ЦП регулировать легче всё же легче. Кто то делает комплект, горизонт ЦП клей, вертикаль - пена, кстати, тоже стало не редким.
  9. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Про вертикальные швы на пене добавил бы ещё - что бы сохранить их полную целостность, блок приходится надвигать почти горизонтально, можно так сказать - придвигать. Далее, как можно меньше "играть" с ним в отношении горизонтальной оси. Пена обязательно должна выходить при нанесении равномерно и быть "пышной", то есть не слазить сразу сверху вниз при вертикальном нанесении. В случае с ЦП клеем, вертикальный состав, в идеале, должен тоже не слазить слишком, но такая консистенция не подходит для "кефира", который идеален при горизонтальном нанесении. Пардон, конечно, за нюансы, это наверно через чур тонкости, но при таком подходе продув в швах сводится к практическому минимуму в обоих вариантах.
    Про "замки" в вертикальных швах или в них же при укладке первого ряда на сухую по вертикальному шву - сверло 200 мм по дереву, далее шло запенивание. Фото прилагаю для общего понимания.
    Кстати, смотря ютуб, вспомнил, что первый ряд при укладке и выравнивании ЦПС, в наружной части стены, можно не забивать всю ширину раствором, а проходит 1-2 см так же пеной, это будет сразу "закрывать" этот "толстый" слой ЦПС-а снаружи, который потом ещё и приличным мостиком холода может послужить.
  10. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Итак, по просьбе товарищей и участников ютуб канала по ГБ от Глеба выкладываю штроборез
    1. Самодельный, простой, быстрый, работаем без электричества =) По Д300 идёт с нормальным усилием, по д500, нужно прикладываться, фото правда с д500 плотности, с д 300 попозже будут. Канавка ровная по вертикали и чуть с рельсами по горизонтали, которые наоборот дают отличный "прихват" при наполнении минеральным клеем =) Саморезы можно использовать покрепче - белые или жёлтый, но и эти хватало. Фото прикладываю, по такой же схеме сделан рубанок со шкуркой, к такой же доске с ручкой, самое простое - пристреливали на скобы 14-е. Шкуру покажу внизу - самая крупная и долгоиграющая, лучше бордовой, как по жизни, так и по крупности зерна - P36. Маркировка и название думаю видно более чем. Идёт как раз такими рулончиками, быстро и аккуратно затирает. Ну и рубанок архимед, как мы его называем, тоже понравился, они появились сейчас в Леруа, где поставили уголки прямо по ГБ, очень толстый и кондовый, в отличии от самоделок с гвоздевыми пластинами =) На фото видно толщину металла, снимает конкретно и бодро. Нужен для радикального подсъёма =)
  11. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Уточняю по поводу нарезки штробы - этой приспособой пользовались уже после кладки блоков в стену, для того она и сделана углом, быстро и энергично проходимся вдоль всей стены сразу, по Д300 режит очень неплохо =)
  12. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Что касаемо заполнения вертикального шва, быстрый и самый первый вариант - это как я указал на ютубе, когда просто ножовкой делаем запил под углом, получается ромбик или полуромбик и заполняем его. Раньше это был мин. клей и на эркерах это нужда возникла изначально =)
  13. AstraH31
    AstraH31
    AstraH31
    То есть запилы вы такого плана делаете? я правильно понял?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Значительно быстрее, если уж использовать технологии заполнения вертикальных штроб, то не выпиливать их заранее, как вы нарисовали, а после укладки всего ряда, взять сверло по дереву длинной 300 мм и диаметром 10-12 мм и просто просверлить вертикальные отверстия в вертикальных швах между блоками и заполнить их пеной. Причем, из получившегося отверстия пыль можно даже не выдувать, пена заполнит все щели, и не даст получаться шву, что нам и требуется.
  15. AstraH31
    AstraH31
    AstraH31
    И еще не подскажите отступы от краев какие делать, если блок 400мм
