1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кладка газобетона на пену-цемент
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jek48, 08.02.11.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не принципиально. Сделайте 50 мм.
  2. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - о чем чуть Выше фото приложенно в сообщении #729 Процедура очень не долгая и толковая)
  3. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Кстати, другой вариант, когда вы берёте блок и на одном торце делаете паз, без запила на другом, такой блок недавно вроде бы от сибит-а показывали, как вариант той же теркой для штроб или любым другим инструментом, которым Вы делаете штробы для армирования.
  4. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Производительность сравните. Теркой тереть, предварительно кантонув на попа блок и напрягая пупок, или дрелью шурухнуть вертикально в одно движение по готовому ряду.
  5. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Так я показал вариант с дрелью в первом примере, я просто показываю, как много разнообразных вариантов и соображение по этому поводу было. ПО мне и я согласен с Вами полностью - быстрей пройтись дрелью и заполнить швы. Я даже больше скажу, я этому варианту доверяю больше, чем, например, варианту, который есть у сибита, это когда один блок ставится с ровной стороной, а другой с П образной выемкой. Так как при сверлении по центру шва мы формируем чёткое перпендикулярное заполнение.
  6. N-V-S
    N-V-S
    N-V-S
    Планирую обустроить скважину из двух жби колец.
    Можно ли использовать пену цемент для склеивания двух жби колец 1.5м длина и 90см высота. Одно кольцо будет ставиться на второе. Масса кольца 1т.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно.
  8. N-V-S
    N-V-S
    N-V-S
    Нужно ли шлифовать место стыка двух колец?
    А что герметичностью у этой пены?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Никакая.
  10. N-V-S
    N-V-S
    N-V-S
    А как тогда быть?)
    Кольца имеют соединение паз-гребень.
    Может в раз -пену а на гребень бентонитовый шнур или еще какой гереметик?
    Как вообще герметизируют газобетон после монтажа пеной?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Газобетон не герметизируют.
    Прочитайте инструкцию по применению пены-цемента, для каких целей она применяется.
    Так что, клеить то бетонные кольца на неё можно, только толку никакого не будет.
  12. N-V-S
    N-V-S
    N-V-S
    А я хотел двух зайцев убить:
    В паз нанести клей, чтобы получилась монолитная конструкция, а на шип нанести герметик, тем самым свести к минимуму поступление воды через стык.
    Жаль что не получится(
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну так наносите герметик, этого достаточно.
    Только, обычно, бетонные кольца, сами более и менее водопроницаемы, поэтому герметизировать исключительно место стыка, нет никакого смысла.
  14. N-V-S
    N-V-S
    N-V-S
    Бетонные кольца обмажу битумной мастикой, на соединительный шов хочу нанести
    Герметик Sika Sikaflex Construction
    вопрос в том нужно ли клеить кольца этим макрофлексом или сделать стяжки внутри колец метал полосами вертикальными. А этот герметик нанести и на паз и на гребень?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Эти вопросы не относятся к данной теме.
