1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кладка газобетона на пену-цемент
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jek48, 08.02.11.
  1. Maksnamore
    Maksnamore
    Maksnamore
    Какую пену брали? Вертикальные швы чем и как заделывали?
  2. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Какой клей порекомендуете для блока Бонолит d300 375mm? и пену для вертикальных швов...
  3. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - Дмитрий, я пока живу в России и говорю о том, как было здесь. :ogo: Было, потому что началось ещё до появления этого форума и до того, как Вы, например, начали строить себе. Про историю - обсуждалось на строймастере до появления тем ещё тут.
    Честно, я просто не пойму попытки конфронтации что ли какой то в плане историй компаний и дат. Мы говорим о конкретных вещах, которые были тут и которые касаются стройки у нас в России. Про интересные факты и компанию Кселла - согласен, пусть читают, кто не в курсе, если это им поможет как то в освоении процесса, это :super:
    Про нанесение - удобней, в части, кельмой, но для себя и чуть попрактиковавшись - гребёнкой без проблем. Толщина шва, имхо, от 2х до 5 мм, со слов самих производителей, ну а с наших индивидуальных потребностей можно и до 1 точить с ЦПК или просто взять клей пену и точить блоки, выводя тот магический 1 мм =) По мне все эти разницы в мм куда как быстрей "убьёт", например, бетонная перемычка над окном или открытый армопояс под утепление при отделке фасада.
  4. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Имхо конечно. Клей классический holcim, теплит, итонг, боларс, русеан - все применяли в этом году, если не подделка, работают примерно одинаково хорошо. По клей пене - титан 60 секунд (оранжевый), профиксы, момент хенкель - по нисходящей, ну и по цене смотрите. Бывают и акции и выгодные предложения если брать сразу коробкой и т. д. и т. п.
  5. снт27
    снт27
    снт27
    Я тоже спокойно положил блоки на раствор и утеплил минватой. А вот вертикальные швы можно бы и запенить. Но не знал тогда о таком способе.
  6. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Vav52 - да и на пену отлично. На самом деле, красота кладки это относительный момент, так как это всё уходит под отделку все равно. Однако и на простой ЦПК можно положить чисто. Для пацификов это важно =)
    А вот пояса из бетона и перемычки из уголка конечно рекомендовать не стоит. Для всех этих узлов давно, подчеркиваю, давное есть решения из самого ГБ в виде готовых изделий - перемычки, "закрытые" пояса или альтернативные решения с применениям части ГБ.
    Иначе получается то самое противоречие - мол на пене нет почти мостиков холода и я, типо, сэкономлю на отоплении, а тут вдруг бетонные пояс открытый. (сразу только скажу, про утепление его потом писать не нужно, этот узел "закрывается" без подобных решений без проблем).
  7. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - главное что бы минвата была соответствующей плотности и предназначения. Как она себя покажет - время нам расскажет =) Первые несколько лет или 5-и летка это ведь совсем не показатель, как показывает практика. По крайне мере в проектах продолжают такое "рисовать".
    Имхо - зачем этим заморачиваться, если что по деньгам, что по трудозатратам можно просто использовать меньшую плотность самого ГБ, либо увеличить толщину на 15-25% стены или совместить это и не производить этих доп работ потом. Вообще все подобные манипуляции со стенам в рамках всего дома по затратам - это самая малая расходная статья
  8. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    С вертикальными швами - Грин показывал, какой завод начал выпускать с пазом под заливку этого самого шва =) Народная молва и реализация сподвигает все-таки =) Народ это решил быстрей и по своему - либо сами режут паз, либо после кладки прошёл буром и запенил. Причем в последнем случае гарантировано шов закрывается на 100%, нежели когда пенишь его при кладке и в момент выравнивания блока часть колбаски растирается по вертикальной части и могут появляться продувы. Те, кто проверяет дома с тепловизорами говорят вообще, что после заделывания с обоих сторон швов вертикальных в ГБ кладке - вопрос закрывается =)
  9. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Вопрос был не мне, но тк тоже есть опыт в этой части, отвечу. Мы строили 4 дома на пену, использовали самую дешевую Кудо и спец клей-пену Технониколь. Разницы особой не заметили. В технониколь видимо добавляли немного цемента, потому что она поначалу серая, но потом также желтеет как и обычная монтажная пена.
    Вертикальные швы также заделывали пеной. Потом через 3 месяца промониторили швы на просвет, где то 5-7% просвечивало. Их запенили дополнительно - шуруповертом с 12 мм сверлом сверлили в блоке 3-4 отверстия, всовыввали носик пистолета где то на 10 см вглубь и пенили. Все перекрылось. Надо именно через несколько месяцев после кладки, тк блок подсохнет и даст усадку, некоторые швы разойдутся.
    Рубанком почти не пользовались. Горизонтальные швы выравнивали так - после 2-3 рядов мониторили уровень правилом, и те блоки которые получались ниже среднего уровня, выравнивали клеем, а одиночные выпирающие блоки наоборот стесывали рубанком. На следующий день гнали дальше. Где то швы все равно получились толстые (до 5 мм), там их пропенивали также как и пустые вертикальные, чтобы блок в этом месте не на 2-х дорожках лежал а полностью на пене. Трещин нет.
  10. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    какой кошмар) до 5мм и на пену?
    капец дому наверное... а если деформация пойдет?
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    жить можно будет, не развалится
  12. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Может у меня блоки "не правильные", но швы только затираю, снаружи.
    Стена 400мм, делаю из двух по 200мм, швы между ними в разнос. Перекрываются блоками.
  13. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Больше года простоял, перезимовал, без трещин совершенно. НО: он одноэтажный, фундамент монолит 120 см, хороший армапояс.
  14. Anatli492
    Anatli492
    Anatli492
    Кольчугинский р-н, Владимирская область
  15. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    уже обсуждали...
    состав тотже. но евро - идёт с сертификатом. поэтому и цена - это ответ из техподдержки.
