1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кладка газобетона на пену-цемент
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jek48, 08.02.11.
  1. vav52
    vav52
    vav52
    Пену брал "Технониколь" для кладки блоков. Дом из газоблоков 300мм, делали пеной 2 полоски и вертикальные так же. Потом снаружи за пару дней швы с вылезшей пеной срезали (где вылезло) и закрасили обычной дешевой фасадной краской прямо кистью. Красили все подряд швы на всякий это не сложно и совсем не дорого.
  2. vav52
    vav52
    vav52
    Уголки во первых бюджетней, во вторых не делаются связи между наружным и внутренним и в третьих отделываются потом отлично теплыми откосами. По поводу заливки поясов они делаются меньше на 5 см по фасаду а потом эта ниша закрывается заподлицо с фасадом экструзированным пенополистиролом. Изнутри такой пояс теплый даже если трогать рукой (в отапливаемом доме). Согласен что можно блоки U которые также придется заливать но я пишу как можно экономично сделать т. к. блоки эти стоят дороже гораздо и когда сравнивал получалось гораздо экономичней пояса из бетона. Качество кладки на любой состав действительно закрывается отделкой но тут речь о том как сделать теплее, быстрее, экономичней и удобнее нежели на раствор.
  3. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Мы ставим друг на друга 3 блока на торец. Торцы предварительно хорошо пропениваем. Получается перемычка из 3х блоков, те 180 см. Потом ее армируем - штробим вдоль и заделываем на клей 2 арматурины 10-12 мм. Это наверное самое простое (даже проще уголка) что можно сделать в плане перемычек. Единственное "но" - в одиночку такую конечно не поднимешь и не установишь. Если только на лесах делать, прямо на уровне где эта перемычка должна быть установлена, а потом кантануть.
  4. vav52
    vav52
    vav52
    Таким образом можно снизу поставить подпорки с доской, проштробить и заделать арматуру клеем уже по месту чтоб не поднимать. У меня между уголками нет связей пластинами а откосы теплые поэтому ни каких мостиков холода нет. Кроме того трудозатраты на штробление выше чем просто положить уголки.
  5. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Возиться с подпорками, подгонкой - это долго. Заделывать арматуру придется уже по верху блоков, а не по низу, что ухудшает свойства перемычки. Трудозатраты на штробление просто никакие. Под уголки все равно приходится штробить, иначе шов толстый получается, что для кладки на пену не очень хорошо. Если стройкой занимается более чем один человек - лучше подготовить перемычки.
  6. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Это точно не быстрее и не теплее, если речь о внешних стенах. К тому же газобетонные перемычки появились повсеместно в продаже, от просто леруа, до рынков области.
    Про утеплить 5-ку снаружи пояса - мало и всегда было мало 5-ки, тем более если дальше снаружи не планируется ещё дополнительное утепление, что то же не совсем рационально. Безусловно имхо.
  7. Клен33
    Клен33
    Клен33
    А вы попробуйте. Пара часов - и перемычки на весь дом готовы.
    Насколько я знаю там то ли 600-тый то ли 700- тый газобетон, то есть не сильно отличается от жб перемычек по теплопроводности.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С непонятной несущей способностью.
    У газобетонных перемычек D600. У бетонных D2400 ориентировочно.
    Так что, боюсь, теплопроводность сильно отличается.
  9. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - тут я с Дмитрием на все 100% согласен. Понятна и плотность и теплофизика.
    Плюс - я гб готовых перемычек по 100мм бросил с десяток в каблук даже самый малый, привез и от силы вдвоем из наборных сделал любой толщины прямо на месте. Ну какие бетоны, часы, процессы... И самое главное при текущий цене этих перемычек сейчас, этот вариант ни малейшего сомнения не оставляет =) Уж поверьте, что только за 2 десятилетия не пробовали :hello:
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    D600 400 мм 2.35 (м²•˚С)/Вт Это меньше норматива. но это с большим запасом превышает санитарно - гигиенический норматив. Температура внутренней поверхности внешней стены не будет отличатьяс от температуры воздуха в помещении более чем на 4 градуса.
  11. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    @Negativ, :super:
    - самое что интересное, это ещё и быстро и в тему самой технологии исполнения и по затратам абсолютно адекватное.
  12. Клен33
    Клен33
    Клен33
    А что там непонятного? Берешь арматуру Д12 и любые реально возможные нагрузки по плечу!
    На средний дом надо сильно побольше чем десяток
    Ну да, только там окно будет стоять с рамой 70 мм, что несколько меняет картину
    Не везде есть Леруа
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Видимо, вам виднее. :faq:
  14. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Клен33 - арматура тоже не с неба прилетает, верно же. А если была завезена... так вместе с блоками завозится по уму и клей и перемычки сразу... хотя и потом так же без проблем и разгружаются без крана =)
    потом Бог бы с Леруа, они есть и на рыках, и да, на самих заводах, причем по более чем приемлемой цене, порой даже в чем озвученных местах выше =)
    давайте следовать тому, что предполагает технология, окно... с рамой 70 мм... ну давайте тогда в принципе все сделаем из ЖБ, да и всё... самострой и так у нас убивает 90% стройки, но должна быть какая то разумная грань =) а здесь ещё и реально никаких аргументов за - ни быстрей, ни экономичней и не легче.
  15. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Как говорил нам немец в Шереметьево на кладке из ГБ - Вы, русиши, постоянно что то пытаетесь заменить или придумать, при этом ни разу не попробовав как надо (точнее как задумано), в итоге иногда ещё и больше в сумме потратив. Ну честно, именно так зачастую и выходило на стройках =) У нас, походу, в крови ересь такая =)
