1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кладка газобетона на пену-цемент
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jek48, 08.02.11.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Этот вопрос - к раме...
    Справедливости ради.
    Перемычка - всего лишь перемычка. Готовые проще, но далеко не всегда не всегда дешевле. Главное преимущество заводских перемычек - простота монтажа и универсальность решений. Но если рассматвраить экономику дял отдельной стройки, учитывая доставку, выгодным это будет далеко не всегда.
    На средний дом идет 1-2 м3 перемычек.
  2. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Вопрос не к раме, утечка тепла будет через откос. Его конечно можно утеплить, но все это не упрощает дело, а как раз наоборот.
    В большинстве случаев самодельные перемычки, мною описанные выше, оптимальны для самостроя. Берем обычный рядовой блок, берем обрезки арматуры после фундамента, клей, на который кладем блоки, штроборез, который тоже скорее всего есть на стройке, и ваяем эти перемычки. Особенно если стена 30 см из Д300-Д400. Только заранее надо их делать, на этапе закладки первого ряда блоков, а то надо ставить перемычки а они еще не окрепли толком.
  3. Клен33
    Клен33
    Клен33
    У нас однажды манипулятор навалился стрелой на такую перемычку. На стреле было 2 поддона полнотелого кирпича. с перемычкой ничего не случилось, только помялся угол газобетона на который пришлась нагрузка. Армирована была Д8 в две нитки. В общем я спокоен за такие перемычки.
  4. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Арматура завозится при фундаментных работах сразу на все, с небольшим запасом. Остаются обрезки от 2-х метров - их и пускаем в перемычки. В общем практически бесплатна.
    Ну изначально перемычки рекомендовали ж/б и лились в U - блоки над окнами, но все реже и реже так делают, потому что придумали более интересные решения. И перемычки о которых я рассказал не мы придумали, у Г Грина подсмотрели, просто у него они собираются на месте а мы их делаем как отдельное изделие и при установке переворачиваем арматурой вниз.
  5. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    У нас в нашей деревне есть Леруа, но что удивительно, газобетонных перемычек там нет.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Газобеонные перемычки практичсеки никто на складе не держит, кроме производиетлей, которых в России очень немного .
  7. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Ну их стало гораздо больше, чем 15 лет назад =)
    Перемычки можно ровно так же заказать на начальной стадии вместе с блоками, хотя взять их потом по факту тоже не проблема.
    Про затраты Негатив написал, на средний дом 1-2 м3 и это абсолютно нормально по затратам однозначно.
    А предложенный вариант самодельной перемычки - вариант только как раз для нестандартного решения. Например, сейчас у меня пролёт будет в скором времени более 2,5 метров и вот там будет что-то подобное, только сугубо потому, что нет такой ГБ перемычки. Никаких других аргументов, по сути, больше нет в пользу альтернативы, ну за исключением, если их совсем негде взять, безусловно.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ютонг (Можайск), КСИ (Могилев) ЛСР (Питер) Коттедж (Самара) Главстрйоблок (Усть-Лабинск) Поритеп/Бонолит (Нижний Новгород, Рязань, Малоярославец, Электросталь, Купавна, Дмитров, Аэробел), Сибит (Новосиб)
    Производителей газобетона в России - более 60.
    Взять не проблема. Особенно, в Московской области. Но стоит ли привязыватьяс ради этого к подмосковному монополисту - большой вопрос.
    Экономика - единственное условие. Нужно считать ... В большинстве случаев армированные ГСБ перемычки заводского производства - отлчиное решение. Но не всегда.
  9. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    В Ижевске теоретически газобетонные перемычки наш ЗЯБ производит, по крайней мере, на сайте у них есть.
    Но живьем я их не видел.
  10. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Грин рекомендовал такие перемычки до 1.5 метров. Точнее он рекомендовал примерно такие же, но арматура вштрабливается сверху. Такой u - блок лайт. Мы больше полутора метров не делали.
    Конечно типовое заводское решение за разумные деньги - это хорошо. Но газобетон настолько легкообрабатываемый материал, что вот как раз для него именно заводская перемычка- не сильно принципиально. Также, бывает что кладка ведется из блока высотой 200 или 300 мм. Бывает двойная кладка- тут тоже стандартная перемычка не сильно подходит.
  11. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    ГБ перемычка это не типовое решение, это то, что предусматривает сама технология возведения из ГБ. Это быстро, тепло, удобно и "однородно". Всё остальное - это лишь наша с Вами самодеятельность. Единственный и разумный аргумент которой - отсутствие возможности её найти в конкретном месте.
  12. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Кстати если между готовыми перемычками оставить пространство 3-10 см и вставить туда ЭППС то теплопроводность уменьшиться и уже без разницы что перемычки из D600 а весь дом из D300!
  13. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Для самостройщика готовые ГБ перемычки неоправданно дороги.
    Для шабашников, стройфирм, бригад, прорабов и прочих самцов домашней козы, изо всех сил раздувающих бюджет стройки - заводские ГБ перемычки шикарный вариант.
    Самодельные "стаканные" перемычки им. тов. Гринфельда - хороши.
    Но ещё лучше и проще вариант - самодельные перемычки с заштроблённым нижним уголком (описаны в Руководстве Аэрок, а также в СТО НААГ (Вариант Г на стр. 72). Нормы армирования балок указаны в СП 52-101-2003 или СНиП 2.03.01-84 - 0,1% от сечения - одного уголка 40х40 хватает за глаза...
  14. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Месяц назад, за перемычки на три окна (стена400мм), отдал девять тысяч. Привезли на манипуляторе, и сразу поставил. Т. к строюсь в две руки, мне клеить и поднимать это не по силам. Да и проще готовые, деньги не такие уж и большие.
  15. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Наверное все же от длины пролета зависит. И еще, думаю, надо чтобы уголок не провисал под весом блоков, положенных сверху. Гринфельд говорил что в перемычке важно обеспечить расклинивание блоков между собой, а значит они должны хорошо, плотно прилегать торцами, иначе никакого расклинивания не добиться.
