1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кладка газобетона на пену-цемент
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jek48, 08.02.11.
  1. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Задумываюсь о кладке на клей-пену.
    Но смущает то, что по проекту центральная стена у меня 200 мм.
    По периметру 400 мм.
    газобетон Теплит Д400 Б2.5. Одноэтажный дом
    По верху армопояс сечением 250х200.
    Если я правильно понял Глеб Грин предупреждает, что для тонких стен на клей-пене (точнее речь про отношение высоты к толщине) нужен понижающий коэффициент на несущую способность.
    Не будет ли проблем если применить клей-пену?
  2. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    я бы заменил на 300мм, и Д500. Или на кирпич 250мм, он добавит теплоемкости дому.
    Какое будет перекрытие? Плиты? Спросите у того где взяли проект. По мне 200мм мало для опирания плит (я не строитель).
  3. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Деревянное перекрытие - холодный чердак.
    Понятно, что не строитель - похоже вы путаете плотность блоков и прочность.
    Речь про несущую способность. Для несущей способности важна прочность материала (обозначается латинской B). Прочность и плотность не имеют прямой зависимости.
    При разной плотности например D400 и D500 блоки могут быть одной прочности B2.5 (такая прочность достаточна даже для 2х этажей).
    Вопрос в том, возможно ли замена минерального клея на полиуретановый. При моей конфигурации стен.
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Самый верный способ - позвонить производителям клея или блоков. От себя могу сказать, что замена возможна
  5. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Да, извиняюсь, не так написал. Просто у нас продаются Д400, прочность В2.0, А Д500 - у них В2.5
    Если у вас блоки В2.5 и деревянное перекрытие - вообще не вижу "противопоказаний" :)
    Только все-равно бы сделал центральную стену толщиной 300мм. (много дверей). И на 300мм удобно балки перекрытия класть "встык". Опирание по 150мм.
    у меня дом 1,5 этажа, весь на клей-пену. Тоже центральная стена вся в дверях (4 шт). И опирание перекрытия и крыши. Абсолютно по этому поводу не переживаю.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вряд ли они что то смогут сказать ... НА текущий момент нет данных о прочности кладки на пену
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тут как-то видео выкладывали - кладка блоков вообще без клея.
    Потом оштукатурят... и тоже по этому поводу переживать не будут. :aga:
  8. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Это я выкладывал. Но это было вроде шутки. Это строили перед сочинской олимпиадой под снос, что бы бабла побольше срубить.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так и я упомянул этот способ не как рекомендацию по кладке. Просто среагировал на очень распространенную, но не имеющую практического значения аргументацию типа - "я вот так не по нормам сделал и всё отлично стоит, не разваливается..."
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    у титана уже года два точно есть
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Какую прочность кладки в МПа дает Титан для Блока В 2.5. С чем сопоставима прочность кладки, если ориентироваться на таблицу 3 СП 15.13330-2012 ?
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    1МПа. Документ сюда на загружается. Слишком большой
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Получается, что прочность кладки такая же, как и на обычном клее ?
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Прочность даже больше. А расчетное сопротивление кладки сжатию, да такое же. Это ж известный факт еще с 2011 года
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Negativ, нашел где есть документ в открытом доступе. Напишу в личку
