1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кладка газобетона на пену-цемент
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jek48, 08.02.11.
  1. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Усадка автоклавного газобетона 0,4 мм/м
    Какие 2-3 мм на блок?
  2. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Полная усадка 2 мм/м. При этом не факт что вам не поставят блок с влажностью больше 35%.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Интересно, откуда такая инфа по усадке блока?
  4. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Усадка газобетона при высыхании
    Усадка при высыхании определяется при изменении влажности бетона от 35% до 5% по массе и составляет менее 0,3 мм/м. Именно такая усадка происходит при снижении влажности блоков от отпускной до равновесной, устанавливающейся через 1–2 года по окончании строительства. При высушивании до влажности ниже 2% и далее усадка бетона блоков значительно возрастает и для перехода влажности от 5% до 0% составляет около 2 мм/м. Это свойство нужно учитывать при кладке дымоходов, сушильных камер и подобных им конструкций, подвергающихся длительному воздействию сухого горячего воздуха.
    Расчетные деформации усадки для кладки – 4х10–4 (п. 3.26* СНиП II-22)
    cтатья на
    https://www.parthenon-house.ru.
  5. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Так все-таки менее 0,3 мм/м.
    Или вы предлагаете жить в сушильной камере или дымоходе? :)]
  6. Клен33
    Клен33
    Клен33
    По факту садится сильнее. Возможно нам поставляют переувлажненные блоки. Возможно блоки низкой плотности (Д300-Д400) высыхают быстрее. Возможно что-то происходит при промерзании, когда вода превращается в лед. Но явление имеет место быть.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Где факты?
  8. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Документальных фактов у меня нет. Сам видел, как первоначально нормальная кладка через несколько месяцев начинает светиться в вертикальных швах. Исполнители были разные. Иной причины чем усадка блока, вроде бы нет- не пена же сжалась!
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    ну так для этого и нормативной усадки в 0,5 мм/м достаточно. Получается на 10 м - 5 мм. Так что, пять швов запросто могут начать просвечиваться. Вроде как воздухопроницаемость любой крупноформатной кладки - не новый вопрос, с достаточно хорошо проработанными способами решения.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как раз, скорее пена сжалась.
  11. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Мы сверлим каждый шов 3 раза и нагнетаем пену внутрь. Вроде хорошо получается и быстро.
    Непонятна причина такого явления. Бывают конечно сорта пен, которые сначала дают заметное вторичное расширение, а потом при застывании сокращаются в объеме. Но в таком случае швы светились бы сразу, а не через несколько месяцев.
    Еще говорят что блок может несколько "разбухать" при увлажнении. В этом случае он мог сжать пену в вертикальном шве, а потом вернуться на место.
  12. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Обычную пену или клей-пену? расширение обычной пены не раздвинет блоки?
  13. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Я вот, честно, всегда удивляюсь таким вопросам. Как вообще пена может блок отодвинуть? Вы же там не ведро пены заливаете, и даже не баллон. Там скорей всего отверстие чтоб пистолет вошел, не более. Сам так же делаю на первом ряде.
  14. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Уже через 10-15 минут после установки блока на пену его практически невозможно никак сдвинуть. Сцепление очень мощное.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ГОСТ 31359 - 2007 "БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ"
    4.14 Усадка при высыхании ячеистых бетонов не должна превышать, мм/м:
    0,5 - для конструкционных и конструкционно-теплоизоляционных ячеистых бетонов, изготовленных на кварцевом песке;
    0,7 - для конструкционных и конструкционно-теплоизоляционных ячеистых бетонов, изготовленных на других видах кремнеземистых компонентов.
