1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кладка газобетона на пену-цемент
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jek48, 08.02.11.
  1. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Я не знаю в чем причина, но усадка явно больше, и это видно на вертикальных швах. Возможно газобетон приходит переувлажненный. Возможно блок не соответствует ГОСТ. А может дело в пене а не в блоке. Проблема с вертикальными швами есть, решаемая, но неприятная.
  2. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Достаточно одного пропила в торце на одном блоке и его запенивания, если уж совсем лень, далее заделка вертикальных швов и вовсе закрывает эту проблему
  3. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    А как вариант, делать фасадную отделку через год, и перед этим заштукатурить швы с внешней стороны?
  4. Мария_СНТ
    Мария_СНТ
    Мария_СНТ
    Вопрос: дом из ГБ Д300 Ytong A+ +. Есть несколько просветов (их мало) вертикальных швов (блоки клали на клей-пену). Чем лучше эти щели вертикальные заделать? Пеной ?(какой) или штукатуркой (какой)? Внутри щели эти закроются при внутренней отделке штукатуркой. А снаружи что делать? Внешняя отделка на осень следующего года намечена (вентилируемый фасад), до этого времени что сделать с этими некоторыми швами, которые видно на просвет?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Штукатурить весь фасад.
  6. Мария_СНТ
    Мария_СНТ
    Мария_СНТ
    Внутри гипсовой штукатуркой, а какой снаружи порекомендуете?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В последнее время, все чаще прихожу к мысли, что и внутри, лучше штукатурить тонкослойныме и штукатурками, на цементной основе. Снаружи без вариантов, цементные, тонкослойные.
  8. Montajnik
    Montajnik
    Montajnik
    Серпухов
    С чего такие выводы? Гипсовая внутри дома, кроме санузлов, хотя и их можно, ведет себя превосходно.
  9. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Есть же гипсовые для влажных помещений, в чём проблема?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Цементную, наносить и выравнивать проще. Да и дешевле получается.
  11. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Собрался строить баньку из газобетона. Возникла такая идея. По краям обычный кладочные раствор, а по середине клей-цемент. По задумке раствор от усадки, а пена для теплоизоляция. Чисто на пена опасаюсь строить, а клей для газобетона в продаже далеко (90 км). Такой пирог имеет право на жизнь?
  12. Montajnik
    Montajnik
    Montajnik
    Серпухов
    Зачем выдумывать велосипед? Делать кладку на пену и все. Опасения напрасны.
  13. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Дополнительно я хочу продолжить кладочную сетку. Хочу подстраховаться, т. к. фундамент делали сами и качество неизвестно. Чисто пена на даст уложить сетку.
  14. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Хех, так ведь сетка от трещин не спасёт ни в коем разе.
    В СТО НААГ и в Руководстве пользователя от Аэрока указано, что кладку из АЯБ армируют арматурой с закладыванием её в штробы (обычно армируют первый ряд и подоконный ряд), а сверху делают армопояс.
    Небольшие подвижки\усадки фундамента могут дать небольшие трещины в стенах дома из АЯБ в первый год-два. Ничего ужасного в этом нет - потом они расти не будут - закроете их фасадной отделкой и вася кот...
    Тов. Гринфельд выпускал по этому поводу очень хороший ролик на ютубе "Трещины в кладке. Допуски, причины".
    Так что присоединяюсь к предыдущему оратору - кладите на пену и ничего не бойтесь. (Ну, в смысле, первый ряд на фунд кладётся на ЦПР в любом случае)
  15. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Вам нужно критически посмотреть на проблему, а не искать удобное/комфортное/простое объяснение.
    Пузырики пены на солнце/внешней среде достаточно быстро деструктурируют и раздуваются ветром. Вместе с ними улетает и пыль, которая была связана пеной в межблочном пространстве. В итоге даже хорошо запененный шов, особенно если он не волосяной, за пару месяцев-полгода становится "пустым" или частично просвечивающим, хотя изначально был "плотно забит" и не светил. Усугубляет это неизбежная неравномерность заполнения и полимеризации пены.
    Я на 99% уверен, что у вас именно это происходит. Блок усаживается так мало даже 350, что усадочные проявления волосяные, кроме того, правильный пенный шов + перевязка приведут в 99% случаев к трещинам по телу блока, а не в межблочном пространстве.
