1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кладка газобетона на пену-цемент
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jek48, 08.02.11.
  1. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Если на то пошло, есть практика кладка стен из соломенных блоков. Без каркаса. Потом крыша и живут. Стены штукатурятся глиной. Это я к чему - запаса прочности блоков хватает с головой, если не перегружать конструкцию и делать один-полтора этажа... хотя запас прочности не мешает никогда)
  2. сердж 67пена
    сердж 67пена
    сердж 67пена
    Смоленск
    Спорят те кто нешарит .
  3. Михаил Мейтис
    Михаил Мейтис
    Михаил Мейтис
    Togliatti, Russia
  4. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Еще один пример кладки блоков на пену, не сочтите за рекламу
    http://victorborisov.livejournal.com/254780.html
    там же упоминается, что кладку на пену стали рекомендовать производители газоблоков, интересно какие?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И ещё интереснее, как они совмещают эти рекомендации с требованием к прочности клея на сжатие, которому пена явно не соответствует.
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Прочность кладки на тонкослойном растворе не зависит от прочности клея или пены.
    (СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ КЛАДКИ ИЗ АВТОКЛАВНЫХ ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ СРАЗЛИЧНЫМИСПОЛНЕНИЕМКЛАДОЧНОГОШВА А. П. ХАРЧЕНКО, ВНИИГС, Г. И. ГРИНФЕЛЬД)
    Тут скорее другой вопрос - как работает кладка на пене при внецентренном сжатии.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В таблице, кроме одного случая, не указано такое условие кладки, как шлифовка (первоисточник сейчас изучать не получится). И не ясно, как будет работать кладка, если блоки будут опираться друг на друга точечно, по ступенькам. Хорошо когда блоки из одной упаковки и разница по высоте может практически отсутствовать (не так ли было в эксперименте, откуда таблица?). А если будут ступеньки в пределах допустимой погрешности по высоте блока? А оговаривается ли обязательная шлифовка, хотя-бы при наличии разницы по высоте соседних блоков, при укладке на пену?
    А внецентренное сжатие... А чем оно, для работы материала, так отличается от обычного, пока нет точечных нагрузок? Ну, кроме того, что плавно изменяется нагрузка в пределах "шва". Или опасаетесь, что стена заметно выгнется?
    Вообще, немного смущает, что результат на пену хуже чем насухо.
    Ну, и зачем-то ведь оговаривается прочность клея на сжатие, значительно превышающая этот показатель для пены...
  8. сердж 67пена
    сердж 67пена
    сердж 67пена
    Смоленск
    Сергей Смолеск 89092583554. специалист широкого профиля. строительство домов под ключ с коммуникациями .
  9. MuKoJIKa
    MuKoJIKa
    MuKoJIKa
    @сердж 67пена, собираюсь строить гараж. подскажи плз какую пену лучше использовать? и пена нужна специальная, иль любая подойдет?
  10. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Специальной хватает. На ней написано для ячеестых бетонов вроде
  11. MuKoJIKa
    MuKoJIKa
    MuKoJIKa
    @vic_v, а дай пару названий. и какой по твоему под ПГС брать лучше?
  12. сердж 67пена
    сердж 67пена
    сердж 67пена
    Смоленск
    DSCN1321.JPG Я использую в работе пену soudal maxi 70. баллон под пистолет. но вообщем подойдёт любая монтажная пена под пистолет. а у этой выход больше чем у остальных. больше блоков положить удаётся . DSCN1321.JPG Фото-0027.jpg DSCN1243.JPG Фото-0027.jpg DSCN1321.JPG DSCN1243.JPG
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @сердж 67пена, сравнивал с Титаном. У него выход больше, чем вашей. Плюс титан до -10. Пеносил становится странной после нанесения, хрупкая, что-ли какая-то.
    Любая не подойдет. Нужна пена без вторичного расширения.
  14. gansales
    gansales
    gansales
    Не реклама, пользуюсь исключительно сам.
    Попробовал только осенью, до этого был клей.
    От обычной пены отличается сильно. В застывшем виде напоминает скорее стекло (хрупкий и твёрдый, а не пружинистый как пена)
  15. MuKoJIKa
    MuKoJIKa
    MuKoJIKa
    Ребят вопрос такой, а несущие стены все-таки можно класть с использованием ППу клея? как вы думаете?
