1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кладка газобетона на пену-цемент
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jek48, 08.02.11.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Официально в нашей стране пока никто не скажет. Но случаев применения даже на форуме довольно много. А в Чехии и Польше несущая кладка на пене обычное дело уже с 2007 года.
  2. сердж 67пена
    сердж 67пена
    сердж 67пена
    Смоленск
    Можно и несущие. и плиты перекрытия на эти стены положить не страшно. вот уже пятый год дом стоит. оштукатурен фасад 2-3мм слой декоративной штукатурки (без сеток и т. п) и краска. наблюдаю. всё время ищу трещины ... нет ни одной. а у соседа дом на клей сложен и перекрытия дерево. правда слой штукатурки 1-2.5см и весь на швах микро трещинами пошёл .
  3. MuKoJIKa
    MuKoJIKa
    MuKoJIKa
    И ещё у меня высота блока варьируется в пределах 3х мм, смогу ли я положить их на пену?
  4. gansales
    gansales
    gansales
    Только если каждый ряд будете выравнивать до идеальной поверхности. В противном случае я бы не рискнул.
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @MuKoJIKa, Например на баллоне пены Ceresit CT115 написано что применяется для возведения самонесущих стен (перегородок). Для несущих рекомендуется СТ21. Перепады точить по любому.
  6. сердж 67пена
    сердж 67пена
    сердж 67пена
    Смоленск
    Да с перепадами беда... я обычно использую обычный рубанок по дереву (ручной). а фасад нождачной бумагой на полутёрке, затираю все неровности (пена не клей и цемент) швы затираются легко и штукатурки мизер расход.
  7. sk_hbtech
    sk_hbtech
    sk_hbtech
    Королёв
    Сейчас строим с применением клея титан дом, точим каждый блок, но в любом случае класть быстрее и приятнее, что под клей точить, что под пену, главное рубанками для ГБ запастись
    Вот для сравнения пара текущих объектов один на клей второй на пену, самое грустное когда дорогущий блок приходится точить дольше и размер высоты вместо 250 всего 246 через блок
  8. Nekitoz
    Nekitoz
    Nekitoz
    Пермь
    Добрый день, какой реальный расход этого клея? Как происходит армирование рядов блока? И что говорят производители блока по поводу этого клея? Заранее спасибо.
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    это "ютонг" такой?
  10. sk_hbtech
    sk_hbtech
    sk_hbtech
    Королёв
    По расходу ровно как мешок - 1 баллон на 1.4-1.8 куба
    Армирование происходит на клей в борозду 2.5см
    Если клей забыли доставить на объект, то пескобетоном, но уже 4см борозда
    Производители конечно в восторге от своего продукта, разговаривали с представителем производителя пены из Польши, он рассказал массу примеров и испытаний но Польских. Судя по их испытанием прочности склейки работает эффективнее обычного клея. По нашим "простым" испытаниям - через 4 минуты после укладки блока отрывается с большим трудом только при ударах большой киянкой раз 20, через 15-20 минут оторвать не реально не повредив блок.
    К сожалению любой, наиболее качественными для себя считаем следующие блоки: Bonolit, ГРАС, Ytong, Экоблок, Poritep, остальные либо еще кривее, либо неоправданно дорогие.
    некоторые моменты можете посмотреть на наших страницах в соц. сетях:
    Google+: ytongdom@gmail.com
    Вконтакте: http://vk.com/public52024379
    Instagram: https://instagram.com/hbtech.ru/
  11. sk_hbtech
    sk_hbtech
    sk_hbtech
    Королёв
  12. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ну тут еще вопрос что с этим слоем будет лет через 10-ть...
    а через 20ть?
  13. sk_hbtech
    sk_hbtech
    sk_hbtech
    Королёв
    Тут все просто, так как точим активно - каждый блок максимальной площадью лежит на нижнем блоке, нет точек напряжений, нет точек усадки, блок на тончайшей пленочке лежит на блоке. Сверху всю конструкцию придавливает плита, кровля и даже если клея не будет из нашей конструкции вы не один блок не вытащите. Далее - дом постоял, подсох, лучи ультрафиолета превратили 1мм шва кладки, а тут пора и отделку сделать. Спрятали стену от внешней среды и вуаля :) все ППУ вечны без УФ.
  14. gansales
    gansales
    gansales
    По расходу пены у меня получилось раза в полтора больше озвученного выше. По стоимости клея соответственно где-то раза в два. Но чисто из-за удобства и скорости монтажа - однозначно пена лучше. Строюсь сам, в свободное время, часто после работы, причём в одиночку. Если раньше привезти воду в канистре, разбодяжить клей, подождать 10 минут и т. д. по технологии. Затем остатками воды вымыть инструмент, если вода осталась - помыться самому. Сейчас достал пистолет, быстро накидал сколько успеешь за пару часов, сел в машину и уехал...
  15. sk_hbtech
    sk_hbtech
    sk_hbtech
    Королёв
    По расходу крутовато у Вас выходит, тут уже экономической оправданность может не быть, если у вас еще не все доделано, можете связаться с нами и подъехать к нам на объект, посмотреть технологию нанесения пены рекомендован нуб производителем. На 130 кубов заказали 96 баллонов, пока настрой оптимистичный. Каким клеем Вы пользуетесь?
