1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кладка газобетона на пену-цемент
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jek48, 08.02.11.
  1. gansales
    gansales
    gansales
    Там выше есть фото.
    За приглашение подъехать - спасибо конечно, только далековато будет...
  2. сердж 67пена
    сердж 67пена
    сердж 67пена
    Смоленск
    В нашей стране ещё полно дикарей которые не воспринимают адекватно то чего не хотят понять.
    но всётаки радует то что становится больше грамотных людей и заказчики начали нормально воспринимать новенькое. тем более что результаты на лицо. пристройку построили через два года после дома. с домом армированной связки нет только пеной склеили. фасад оштукатурен 3мм слой. показывает даже самую мизерную трещинку. лето -зима -лето даже намёка на трещинку НЕТ. хотя первый ряд на р-р. и между блоками появились микро-трещинки сразу. был бы на клей сложен такого качества штукатурки просто не достичь. Посмотреть вложение 3086207 IMG_20140915_171059.jpg Посмотреть вложение 3086207 IMG_20140915_171059.jpg DSCN0831.JPG IMG_20140915_171059.jpg
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    а электро-рубонок не подойдет?
    насколько это трудоемко?
    какой допуск на выравнивание?
    например по 2х метровому "правилу"?
  4. sk_hbtech
    sk_hbtech
    sk_hbtech
    Королёв
    Если есть рубанок, с лезвием для камня - это мечта!
    При нормальном подходе к 1-му ряду - 15 минут на 1 ряд.
    Допуск - перепад от блока к блоку - 0-0.5 мм чтобы не было концентраторов напряжений.
    У Вас какой допуск на 2-х метровое правило? :)
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    болгарка с липучкой и сменные наждаки?
    при желании можно и димер до 1,5 квт пристроить)
    У меня? - 0,6 кВ!
    ) шучу...
    для штукатурок - 1мм, для пола- 1,5-2мм
    я думал у вас похожий принцип)
  6. sk_hbtech
    sk_hbtech
    sk_hbtech
    Королёв
    У рубанка есть одно преимущество - равняя один блок есть ориентир на другой, доточил до ровной кромки и остановился, электрический высокопроизводительный инструмент может бодро все срезать и дать выемку на обоих блоках и на Кривом и к которому стремились. Так что принцип "лучшее враг хорошего" думаю тут актуален
  7. sk_hbtech
    sk_hbtech
    sk_hbtech
    Королёв
    Вот пару фото из 500мм блока бонолит, тут один минус - нет дороги на участок, завезли блоки зимой, а теперь таскаем их вручную... И это добавляет сколов. К сожалению ослепительной белизны из-за этого не получилось, а не сэкономь заказчик на дороге в свое время результат был бы лучше. Кто-то скажет а как же кран - утонул сразу на въезде Урал вездеход, единственный способ оказался - тачка без чаши и разнорабочие
    Что касается толщины 500мм думаю целесообразнее использовать комбинацию 300-200мм и рабочим по легче и можно их положить вперехлест вертикальным швам и уменьшить тем самым мостик холода от классического клея
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    А 500-тка то зачем?
    ужас какой. на размере (визуально) под 10метров, один метр - потерять на толщине стен
    а перекрытия из чего?
    цельный арм-пояс будет?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И зачем такие мучения с клеем и с допуском 0,5 мм ?
    Особенно если учесть что реальный блок иногда отгружают с допуском до -1,25 +2,5 мм, так что перепад 3 мм на стесывание получить вполне реально.
    И какая марка клея ?
    https://tytan-professional.ru/ru/oblast/klej/
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А чего такие тонкие проемы между окном и дверью.
    Они же по минимальному сечению по СНИП не проходят
    На них балку нельзя опирать
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ну это вопрос наверно к авторам проекта)
    а не к строителям...
    а вообще-то меня это тоже смутило)
    и с противоположной стороны - меж-оконная стойка
    а клей видимо такой - TBM Клей для кладки газобетона и керамических блоков
    https://tytan-professional.ru/ru/oblast/poliuretanovyj-klej2/
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По долговечности испытание вообще ни о чем
    Основные потери по клею идут за счет морозостойкости и УФ.
    При испытаниях на долговечность этого не делали.
    В документе основной фактор соляной туман и плюсовые температуры
