1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 15
Способы обмана покупателей металлочерепицы и профнастила
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Shadows, 08.02.11.
  1. Komp
    Komp
    Komp
    А в готовом виде уже есть , что посмотреть? Заинтересовала так же эта МЧ..
  2. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Начинаю жизнь сначала
    Nadin_Ka
    Фотографии в теме - https://www.forumhouse.ru/threads/63202/page-26
    Строители говорили, что поднимать и укладывать было удобно, листы довольно жесткие, не гнулись как бумага.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это то, что на фото хваленый импорт? :faq: Сочуствую...:(
    Где там апологеты материалов "оттуда"? Пусть прокомментируют...:)
  4. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    Чисто внешне погнутый при подъеме край абсолютно соответствует нашей родной МЧ производства НЛМК:hello:
    Если у импорта те же болячки, зачем платить больше на 50%?
  5. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    +1, чет тож закрались сомненья::
  6. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Металлочерепица тут не при чем, это у строителей "кривые руки". Сам материал был хороший.
  7. Shadows
    Shadows
    Shadows
    Ну материал только по фоткам не оценить! А вот насчет рук рабочих.может просто так сфоткано... неудачно:)]
  8. MrPupkin
    MrPupkin
    MrPupkin
    Уважаемые специалисты по разводкам клиентов, подскажите в чем секрет. Только я решил, что импортная металочерепица мне не по карману, как нашлась некая фирма Строймет (она же Евромет), которая предлагает Векман матовый пурал по 406 рублей за квадрат. Все другие продают по 500 с лишним. Понимаю, что так не бывает, но на чем они меня нагреют никак не пойму. Допы вроде по обычным деньгам предлагают. То, что торгуют стандартными длинами понятно, но и других продавцов Векмана также. Обещают, что все листы будут промаркированы всякими финскими буковками...
    Может кто уже пробовал у них брать?
  9. лаз1
    лаз1
    лаз1
    ну, что на это скажешь... видение рынка у каждого своё... и чем меньше человек его знает - тем больше он его поливает грязью:)]
  10. Shadows
    Shadows
    Shadows
    Да толщину продадут Вам меньшую:)] чем по бумагам вот и разница!
  11. MrPupkin
    MrPupkin
    MrPupkin
    Сомнительно. Все продавцы в один голос утверждают, что Векман матовый пурал бывает только в толщине 0,5. И на сайте векмана вроде то же самое weckmansteel.fi
    Только если не векман подсунут. Но это уж как-то совсем...
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Хоть название темы и правовое...
    Позвольте технический вопрос! А то на днях монтировать нужно...
    Мне изготовили профлист с окончаниями как на верхней схеме. С горизонт.уч-ками по 1см.
    Насколько важно дорабатывать? Не будет ли протечек, если перекрою как есть? Уклон 38*, длина ската 5м, лист с20 толщ.0.7мм.
    Заранее спасибо!
  13. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Вариант наилучший.Надежнее только перехлест на две волны.Единственное небольшое "но",это насколько хорошо прокатаны листы,насколько плотно прилегают на нахлесте,чем плотнее,тем лучше.Максимум возможно будет необходимо прокрутить стык по наклонной плоскости.в сантиметровый лопушок ничего не крутите,диверсия будет.
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Решил спросить, тк опасаюсь капиллярности. На нижних схемах, предположительно, не будет.
    В МЧ есть спец.паз под стыком, но при каких уклонах начинает сказываться - не нашел данных...
    Прокатано очень плотно. Лист с листа поднять - проблема.
    Вообще, хочу рейки 20мм подвести под гребни. И шурупы 51мм. Пробовал на огрызках - притягивает отлично.
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Качество прокатки имелось в виду не листы в стопке- этот косяк редко бывает,а то как прилегают листы на стыке.Хотя на вашем уклоне можно в любом случае не заморачиваться,особенно при наличии гидроизоляции.Перфекционизм уместен только при при обострении хронических эстетических требований.
