1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 15
Способы обмана покупателей металлочерепицы и профнастила
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Shadows, 08.02.11.
  1. Shadows
    Shadows
    Shadows
    Ну просто представьте лист длиной 6 метров который вверх затаскивают минимум 4 джамшута (не думаю что крышу дома вам будут делать 8 человек) лист мало того, что весит прилично так еще и как парус сработает на ветру. И 0,5 это то что при желание рукой погнуть можно, а уж когда два человека его чуть сильнее толкнут и еще под наклоном тут то опачка и начнется.
    Не просто же так придумали делать листы не больше 4 метров
    хороший продавец вам всегда скажет про такую вероятность
    У нас по 8 джамшутов приходят 6 метровые контенеры грузить и угол подъёма у них от пола до борта, а не как у вас с земли до небес. И то постоянно кто лист помнет кто палец себе порежет. Да и не мч, а профиль совсем с другими ребрами жесткости.
    Хотя конечно дело Ваше! :) Может и край листа не помнут.
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Во-во,как смошенничать или с оплатой обжать котелок варит. Тех у кого такие номера не проходят и в зародыше пресекаются "возмущающимися" назвать можем, а актуальную тему https://www.forumhouse.ru/threads/114842/#post-2863245 поискать не могем. А что касаемо косяков, то это лотерея, и иногда отношения хитрого отверстия с прибором имеющим резьбовую нарезку. Как не попасть на это тоже темы есть!http://antishifer.ru/post_1231585849.html
  3. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Спасибо большое за ответы полезные ссылки. Очень познавательно.
    Не ожидал, что поднятие листов тоже определенная проблема, которую тоже надо как то решать.
    Еще по поводу процесса.
    Если, например, будут поднимать листы на крышу по направляющим то, вероятно, будут какие то царапины на нижней поверхности металлочерепицы. Насколько это критично будет потом в процессе эксплуатации крыши? Ведь на местах нарушения защитного слоя поверхности может образовываться ржавчина.
    Еще.
    Фирма говорит, что дает гарантию на МЧ толщиной 0.5 на 10 лет. На сколько эта гарантия реальна и действенна?
    Другие конторы парируют эти заявления тем, что мне, все равно, под 0.5 подсунут 0.45, да и гарантия через год останется только на бумаге, в лучшем случае.
    Еще.
    В счете есть строка "Упаковка для металлочерепицы" Кол-во 6.3 Цена 90 руб. на сумму 567 руб.
    Насколько я понимаю, 6.3 - это длина моего листа
    Что за "упаковка" такая? Если она что-то, типа, каркаса, может быть, ее использовать для поднятия листов, по 1-2 штуки за одни подъем?
    Или это упаковка - полиэтилен?
    К сожалению, этот вопрос сейчас фирме не могу задать. Сейчас выходные два дня.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Естественно потертости будут, но на нижней стороне, на грунтовом слое, но это не принципиально, он вообще может отсутствовоать, на него нет никаких гарантий...
    Гарантия - это маркетинговый ход, она касается только сохранности НЕПОВРЕЖДЕННОГО ВНЕШНЕГО ПОКРЫТИЯ, если будет царапина и там возникнет сквозная коррозия - вас пошлют сразу и далеко...:)
    Впрочем, это относится ко всем кровельным материалам, гарантий от протечек не дает никто, только то, что неповрежденное и правильно уложенное покрытие простоит столько-то там лет... ;)
    Деревянный транспортный поддон. У разных контор естественно разной степени прочности. По идее если краном, то на нем можно забросить МЧ прямо на крышу.
  5. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Может быть, не париться и заказать подешевле, сразу 045?
    В идеале, можно было бы сразу, на пол мансарды весь этот поддон с МЧ выгрузить краном, как только будет завоз.
    Стропилы еще не установлены.
    Но тут проблемы сразу следуют.
    1. Эта пачка будет весить больше 3-х тонн, насколько я понимаю. А это в одном месте не есть гуд.
    2. Как это все потом на обрешетку перебрасывать?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин - барин, тока учтите, если 0,45 это общая толщина, то металл уже 0,4 а это говно...
    Гарантированно покоцаете листы при перетаскивании сквозь стропила. Либо пачку уже на готовую стропилку поднять, либо оставте на земле.
    Наковыряйте дырочек диаметром 4-5 мм либо по краю капиллярной канавки (что лучше) либо по заднему краю листа. Несколько бечевок с карабинчиком или просто хорошим крючком на конце, решат ваши проблемы.
    Лучше по краю капиллярки, для вашего листа хватит 4 -х отверстий и поднимать можно будет без направляющих досок, бо лист МЧ имеет высокую жесткость в поперечном направлении.
    Если дырки по заднему краю, то обязательно направляющие, но зато сможет затянуть лист и один чпеловек.
  7. Shadows
    Shadows
    Shadows
    Я даже больше скажу - 0,45 будет впарен вам как 0,4 а без грутнта, цинка и прочего там будет 0,37 не толще, а это даже хуже чем г..но.
    По поводу 3 тонн это конечно круто:) сколько же метров у вас крыша?
    Ну а если напрягает вес пачки то поскольку листы будут делаться на заказ то можно заказать определенное кол-во листов в пачку. Да и упаковка это уже входит в их цену, а на клиенте просто накрутка идет. По закону производитель обязан продать товар в соответствующей упаковке. Вам же телевизор не продают без упаковки и конфетку без фантика!
  8. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Мда...
    Возможно, я ошибся насчет 3 тонн. Думал меня сразу поправят. Действительно, вес получается впечатляющий и меня прилично напряг. А сколько будет весить 22 листа МЧ длиной 6.3м и толщиной 0.5? Общая площадь крыши, примерно 170 м2 (12.1м х 6.3м каждый скат). Получается на каждый скат по 11 листов МЧ. Или 22 листа, если они будут длиной 3.3м.
    Поначалу меня тоже насторожила строка с упаковкой. Потом подумал, что это "общепринятая" практика.
    Насчет "заказать определенное количество листов в пачку" мысль интересная. Надо бы ее озвучить.
  9. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Сталкивался с такой проблемой. Заказывать надо не меньше 0,5, остальное мнется легко еще при разгрузке. Разгружали вручную по листу.
    Про монтаж помолчу. Не парить же будете над листами... по этим же листам и побежите, только под углом к крыше. Я поднимал по одному листу уже на обрешетку. С торца прикручивал 2 струбцины и веревку. Чтобы струбцины не слетали и не царапали, прокладывал каждую резиновой перчаткой. Один сверху за веревку тащит, второй снизу на лестнице подает, придерживая середину, чтоб лист не переломился. Главное - следить за направлением волн, чтобы лист не цеплялся за обрешётку каждой волной при подъеме. Если что, то лист разворачивали уже на крыше.
    Как-то так :)
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Погонный метр любого профиля из листа 0,5 весит около 5 кг, следовательно ваш заказ весит 5х6,3х22 - около 700 кг...;)
    Иногда удивляюсь, как трудолюбив народ, Пару дырок-то проковырять гораздо проще...:)]
  11. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Крыли крышу 5 не Джамшудов, местных Вованов. Листы (профнастил) длиной 6 метров, поднимали без направляющих. Четверо подавали, один тянул по рейкам на обрешетке. К веревке крепили не струбцинами, а крючком через дырку. Никаких проблем не возникало.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    С профлистом все гораздо проще, он имеет продольную жесткость в отличие от МЧ...:)
  13. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    А эту "пару дырок" не порвет когда будут тянуть лист на верх?
    И еще.
    На складе одной из фирм видел пачки листов рядами. Так вот, некоторые были уже довольно прилично поцарапаны. Кладовщица (или менеджер) объяснила, что эти листы изначально уже используются как упаковочный материал. Не накладно ли такое использование МЧ?
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, если это будет не фольга для шоколадок, то не порвет...:)
    А куда ее прикажете девать? Есть ведь и хвосты рулонов, порядком покоцанные в результате частых перестановок, на товарную продукцию это не идет, остается пускать на временные заборы и упаковку.
    Накапливается это добро (хвосты и прочие отходы) страшно быстро, через пару-тройку месяцев на складской площадке только они и будут у вас храниться...:)]
    А так, особенно если заказы отправлять далеко, то самое милое дело, верхний лист защитит пачку, еще уголочки стальные проложить по краям, стянуть все это добро стальной лентой и хоть на Луну ее отправляйте, дойдет в лучшем виде...;)
    Можно конечно по бросовым ценам скинуть это местным огородникам, но это раз-два, на третий уже все свои сортиры накроют вашим отходом и больше брать не будут... :(
    З. Ы. У прокатчиков в некондицию по разным причинам уходит от полупроцента до полутора перерабатываемого металла. Вот прикиньте на объемы топикстартера: 6000 тонн в месяц, т. е. в разного рода некондицию оптимистично уйдет от 30 до 50 тонн, тонна это 250 квадратных метров...:ogo:
    А еще есть упаковочный металл с рулонов, это тоже кусочек длинной метра 4, с 6000 тонн, т. е. с 1000 рулонов, это 4 000 метров...;)
  15. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    В понедельник буду пробовать договор на поставку делать.
    Еще такой вопрос.
    Кровля получается довольно большой. Двухскатная 170 м2. Стоит ли предусматривать и заказывать материал (там что-то, типа грибочка на скате крыши) под это дело? Насколько хлопотно будет это устанавливать? Эффект от применения будет?
    И по поводу мансардного окна что можете посоветовать. Видел я в конторе на макете. Стоит, примерно, 8-10 тыс. рублей и, наверное, монтаж дороговат. Какие стропильные приготовления нужны для монтажа этих окон?
