1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 15
Способы обмана покупателей металлочерепицы и профнастила
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Shadows, 08.02.11.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А эт смотря какая конструкция пирога и уклон кровли. Аэратор вредным естественно не будет, тока вот вопрос целесообразности. Если будет хотябы минимальный холодный треугольник в коньке, то поставьте в фронтонах вентрешетки и не парьтесь.
    Если планируете мансардные окна, то сразу сделайте в стропилке короба под них. Сами окна можно и потом поставить, или не ставить совсем, если передумаете, а то потом вырезать в крыше проем весьма дорого и ненадежно.
    Естественно если будете ставить, то в месте установки нужно соответствующим образом раскроить МЧ, в таком случае, стоит для этих мест брать не целиковые листы, а составные.
  2. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Стоит заказать конек. Я не стал заморачиваться на художественный под натуральную черепицу. Взял простой уголок цвета черепицы. Смотрится ништяк. Имеет смыл взять ветровые планки на фронтоны. Симпатичнее будет. Ветрозащиту по низу не брал. Дорого получается. Еще б посоветовал не брать у продавцов спецсаморезы под черепицу. У них сильно накручено в цене. Сейчас практически все цвета этих саморезов есть в магазинах крепежа. Есть вариант подумать, брать ли краску, если все же поцарапаете листы. Я махнул рукой.
    И последний момент. Вы продумали с вытяжкой/вентиляцией? Возможно понадобятся трубы
    Я брал. Их лучше крепить у конька и в процессе работы с металлочерепицей. Иначе потом геморройно и страшно висеть "над пропастью во ржи" :)
    Мансардное окно сами установите без проблем. Я первый раз заказал установку, так мастер такого нахреновертил, что я в шоке неделю ходил. Потом отзвонился генеральному магазина и очень ласково назвал его работника мудаком, потом все спокойно обосновал и мне бесплатно выслали другого толкового мастера. Мало того, я платил только аванс 50%, вторую половину постеснялись с меня попросить. Если почитать инструкцию с развернутым из упаковки окном перед глазами, то все просто как три копейки. На сайтах производителей тоже все очень доходчиво. Но! Важный момент! Уточняйте у продавца, до каких углов окно полностью открывается и без проблем закрывается. Они на крутых крышах не работают корректно. Если промахнетесь, то пружины окна будут работать наполовину. И придется заказывать спец пружины. 3000 стоят. Ничего особенного строительного не надо. Просто обрешеткой почаще вокруг предполагаемого окна...
  3. Shadows
    Shadows
    Shadows
    Это точно. Некондиции хвататет:) Только на упаковку мы её не пускаем - нам жалко!
    Некондицию на низких профилях кстати очень хорошо разбирают - балончик краски + лист некондиции = отличный новый лист! :)]
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ну может быть и "новый", но далеко не отличный. Краску очень видно в общей массе листа...
  5. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    По поводу вентиляции сейчас тоже подумал. Наверное, надо еще заказывать этот самый "аэратор" и монтировать его во время монтажа МЧ. Из ванны и туалета надо будет выводить. Из кухни, наверное, тоже.
    То есть, поставить сейчас. Проложить изоляцией и утеплителем. Прикрепить нормально гофрированный рукав. И потом его разводить во время отделки внутненности дома.
    Или все вентиляционные моменты выводить потом, сделав отверстия в стене, вставить решеточки и принудительную вентиляцию? Тогда крыша буде "чистая"
  6. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Из кухни по-любому надо. Иначе при каждой готовке будут окна запотевать и "плакать". В стене сработает только если будете устанавливать вентиляторы в вытяжку. Иначе, имхо, тяги не будет. Бесшумных не бывает. Все шумят и на мои мозги давят. Теплоизолировать пластиковые трубы не вижу смысла. Утепляют только железные трубы, они конденсат в морозы дают. В стены можно, пожалуй, если выведите трубами к фронтону и там уже поднимете выше конька. Я так делал. Объединил 4 трубы и обложил их кирпичом. Кстати, если будет газовый котел, то обязательна вытяжка помимо трубы дымохода и непременна вытяжка из комнаты над котлом (если он в подвале). Если в кухне стоит газовая водогрейка, то вытяжка и дымоход тоже жестко необходимы. Помимо вытяжки от плиты. То есть 3 трубы только из кухни)
  7. Shadows
    Shadows
    Shadows
    Частники на заборы для дач берут такие листы некондиции на УРА + балончик за 200 р и полный порядок.
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ну частникам то это не криминал - они же сами некондицию просят, я просто подумал, что ваши дилеры так балуются)
  9. Shadows
    Shadows
    Shadows
    Да нет:) Им так гемора будет больше, чем выхлоп от этой покраски.
  10. Tankboy1994
    Tankboy1994
    Tankboy1994
    На порядок маханули. ;)
    50 мкм=0,05мм.
    100мкм=0,1мм
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Пластик тоже конденсат даст, при определенных условиях - лучше утеплить сразу. и "забыть".
    В прошлом году утепляли товарищу в уже построенном доме - очень неудобно.
  13. 39153
    39153
    Три года не показатель!
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    В каком месте? ;)
  15. Tankboy1994
    Tankboy1994
    Tankboy1994
    0,015+0,035=0,05мм
    Дальше считать будем...?
    3,5+0,05=?
