1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 15
Способы обмана покупателей металлочерепицы и профнастила
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Shadows, 08.02.11.
  1. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    А вам нужен лишний вес на крыше или качественное кровельное покрытие? Конечно на таком производстве качество металла хорошим не будет, но при выборе не надо гнаться за толщиной!
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
  3. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    Ознакомился! За ссылку спасибо, а по поводу того что по 0,45-0,5 ходить можно это бред. Mera system Швеция, пурал и пластизол заявленная толщина металла 0,45,а по факту 0,4. Качество супер, резанные листы и обрезки комплектующих лёжа на земле 3 года никакого намека на коррозию! Pelti тоже самое!
  4. Krengus
    Krengus
    Krengus
    1. Ну про 3 года на земле и никакого намека на коррозию это совсем чушь.
    2. Толщина металла никак не влияет на коррозийную стойкость, тут больше роль играет оцинковка, а с оцинковкой у данных производителей все норм 275 гр./м.кв.
  5. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    Ну для Вас чушь, а мне есть с чем сравнить!
  6. Krengus
    Krengus
    Krengus
    Так я не говорю, что плохая, есть гораздо хуже в плане цинкования.
  7. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @мдм,
    Здравствуйте.
    Прямой Вам путь в Комитет (или общество) по защите прав потребителей.
    На что нужно обратить внимание:
    1. Для того, что бы ссылаться на ГОСТ 52146-2003 (это ГОСТ на окрашенную сталь), их металлочерепица должна быть сертифицирована на соответствие ТУ (потому что ГОСТа на металлочерепицу нет), в котором должна быть ссылка на то, что для производство металлочерепицы применяется окрашенная сталь по ГОСТ 52146-2003. Если их черепица не имеет сертификата соответствия, то они официально не могут ссылаться на ГОСТ и должны предоставлять полную и соответствующую действительности информацию о качестве продукции, в соответствии с законом о защите прав потребителей. Если Вы поняли, что под 0,5 подразумевается 0,5 без допуска, а они имели ввиду совершенно другое - это их проблемы.
    2. Если их черепица сертифицирована на соответствии ТУ, в котором стоит ссылка на этот ГОСТ, то Вам нужно понимать следующее:
    - в ГОСТ 52146-2003 нет прямого указания на допуски. В пункте 4.5 указано, что предельные отклонения по толщине основы определяются по ГОСТ 14918
    - в ГОСТ 14918 (стандарт 1980-го года на оцинкованную рулонную и листовую сталь) допуски по толщине тоже не указаны. В п. 2.2 указано: "Размеры, предельные отклонения и другие требования к сортаменту должны соответствовать требованиям ГОСТ 19904-74."
    - ГОСТ 19904-74 утратил силу. Вместо него действует ГОСТ 19904-90. В Таблице 2 это ГОСТа, для толщины 0,4-0,5мм (включительно), ширины 1000-1500мм, Нормальной точности проката (нормальная точность - это самые большие допуски. Есть еще Повышенная точность и Высокая точность) указан допуск по толщине + 0,06мм, никак не 0,08. А теперь самое важное! Это допуск по толщине холодно катанной основы! 100 гр/кв.м. цинка - это примерно 0,015мм, краска обратки примерно 0,010мм, краска лицевой стороны примерно 0,025мм, итого, минимальная толщина по промеру микрометром с краской никак не должна быть меньше 0,49мм!
    Это при условии, если у них черепица сертифицирована на соответствие ТУ, в котором стоит ссылка на ГОСТ 52146-2003.
    А если не сертифицирована (скорее всего, не сертифицирована) - вся указанная выше математика не важна :) Они просто должны были предоставить Вам достоверную информацию, не вводя в заблуждение.
    Пришлите в личку свой адрес электронной почты, я отправлю Вам ГОСТы, перечисленные выше.
  8. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @мдм, еще важная информация по "фольге" и "долговечности".
    1. жесткость стали определяется не только толщиной, но и мех. свойствами. Например, окрашенная оцинкованная сталь Лысьвенского Металлургического Завода традиционно очень мягкая. Она даже при толщине 0,5 по субъективным ощущениям будет "как фольга". О толщине более объективно говорит вес, а не тест "загну ка я уголок".
    2. как правильно написал tuning domov 83, "мягкость" стали не имеет прямого влияния на долговечность металлочерепицы, и определяет лишь удобство при профилировании и монтаже. Слой цинка, тип и толщина полимерного покрытия, намного важнее для долговечности. Я сомневаюсь, что у Вас получится добиться от поставщика достоверной информации о происхождения стали, из которой изготовлена Ваша металлочерепица и о ее технических характеристиках. Но попробуйте. Если получится получить хоть какие-то документы - присылайте. Покажу на что обратить внимание.
  9. мдм
    мдм
    мдм
    N.Novgorod
    Большое спасибо за развёрнутый, взвешенный и аргументированный ответ! Надеюсь, он поможет, и не только мне!
  10. Krengus
    Krengus
    Krengus
    Только добиться такой информации от поставщика практически невозможно :(
  11. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @мдм, всегда пожалуйста :)
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не принял от поставщика кровлю МЧ после промера микрометром - показало 0,46-0,47... а заказывал 0,5. Плюс еще материал прибыл без поддонов и пленки, хотя в заказе это указывалось. Теперь бодаюсь с поставщиками... Приезжал представитель компании производителя и доказывал, что 0,47 это нормально... а коцки, типа, к ним не относятся, это проблема экспедитора...
  13. scorpio35rus
    scorpio35rus
    scorpio35rus
    Вологда
    Кто производитель МЧ?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обсуждение определенных компаний запрещено правилами форума... ;)
    Мне помощь нужна, чтобы веско аргументировать свою позицию.
  15. krovlik
    krovlik
    krovlik
    Да я Вас умоляю. Здесь постоянно звучат названия компаний. Если Вы заранее с ними не договорились о их упоминании в суе, то почему нет?
