1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 15
Способы обмана покупателей металлочерепицы и профнастила
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Shadows, 08.02.11.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    я вернула докупленную черепицу в магазин и купила в Питере на главном складе нормальную, если даже выгорит половина крыши т.е. один скат а другой нет то это будет не видно и не страшно
    я думаю вы не каменщик, поэтому и не приходилось)
  2. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Я действительно не каменщик и даже не таджик;):no:.
  3. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    "Молочко" - эмульсия для защиты полимерного покрытия стального листа в процессе профилирования м/ч и при хранении. То, что вам привезли м/ч в эмульсии и с разным шрифтом на маркировке, должно было насторожить. Такого не должно быть. А какой цвет, случайно не RR32?
  4. Shadows
    Shadows
    Shadows
    Вы знаете тех. процесс:) все больше интерсного открывается! Это радуент что есть люди которые говорят исходя из знаний, а не просто потому что им так кажется!
  5. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Т.е. эмульсии не должно быть? Это получается что ли, что "оптовый" склад левак поставил, а не дилер?
  6. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    цвет коричневый rr не помню
    то что мне продали в Б.Колпанах под видом финской Скандинавии, это м/ч произведенная в Гатчине(Ленинградская область в 3 км от магазина) и ее стоимость ниже рублей на 20-30 с квадрата
  7. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Верно, RR32 -коричневый цвет. У финов именно с этим цветом иногда бывают проблемы с эмульсией на пурале. В любом случае вам не должны были продавать такую м/ч
  8. Shadows
    Shadows
    Shadows
    Эмульсия означает то, что данные листы сделаны совсем недавно и она просто не успела испарится.
    А у нас самый проблемный цвет по RAL 9006 особенно на высоких профилях.
  9. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    ошибочка вышла, уважаемый-я свободный монтажник,хотя и есть опыт продаж кровельных систем на рынке (полгода примерно),правда наемным продавцом.и хитрости о которых вы говорите мне знакомы как и то что написано про заводы-это из опыта,особо любопытным и контору могу назвать и пункт о невывозе там в договоре прописывается! поменьше апломба и эмоций-вы что панически боитесь конкуренции?делаете свое дело честно-честь вам и хвала,глядишь и клиенты потянутся.можете даже скинуть данные в личку посмотрю и может закажу при случае и на форуме впечатлениями поделюсь!
  10. leks
    leks
    leks
    Часто встречавшаяся проблема из-за неидентичности RR32 и RAL8019. Может и здесь так.
  11. Shadows
    Shadows
    Shadows
    Наоборот, я только за здоровую конкуренцию! Просто предпочитаю когда при выборе оцениваются реальные данные, а не пустые обещания или простой обман! А бояться мне вооще в данном случаи нечего - я же не манагер!
  12. MPM
    MPM
    MPM
    Сергиев Посад
    Доброго дня.
    Пару страниц назад увидел упоминание о том, что металпрофиль возможно продал 0,4мм металл, как премиум полиэстер 0,5мм. Вообще конечно лучше в этом разобраться, например, написать письмо- притензию. Завод-то вроде не маленький, должны дорожить репутацией.
    Вообще, у них в ТУ прописано примерно так: металл Общего Назначения(ОН) может быть от 0,43мм до 0,51мм. И в счетах везде прописывается не толщина 0,5мм, а ОН. Если надо точно 0,5мм, надо покупать "ПРЕМИУМ" полиэстер, это обычно на 10р дороже. Ну а импортный и так весь 0,5мм с +.
  13. MPM
    MPM
    MPM
    Сергиев Посад
    Вот ещё вспомнилось.)
    Многим соотечественникам известно покрытие Пурал. Классное покрытие, качественное и т.д. Буквально 3-4 года назад было практически хитом)
    Так вот, наверно, по "старой памяти" народ до сих пор часто спрашивает этот пурал у многих продавцов, а продавцы, в свою очередь, им предлогают "Пурал". Но, Pural это зарегестрированная торговая марка(и специальный полимерный слой) финской компании Ruukki, и производит его только Руукки и только у себя в финляндии(!) и всё остальное продающееся под видом Пурала, никакой не пурал вовсе. Максимум их можно назвать аналоги. Ещё интересный факт, в России пурал продает очень мало официальных дилеров. (Данные по ним должны быть на оф сайте Руукки.) А если глянуть инет, то почти каждый второй продаст пурал) Явная лож.
    Были у меня покупатели, которым какая-то фирма предлогала "пурал" украинский, якобы там филиал производства Руукки). Обычно люди нарываются не на пурал, а на модифицированный полиэстре. А это небо и земля)
  14. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Тут накладка вышла мы монтажники не знали точно что метал должен был быть премиум, накрыли тем что нам дали и накрыли, а потом шеф поинтересовался ощютили ли мы разницу, ну мы и объяснили что металл был как общего назначения, чтото он выяснял на заводе но чем дело кончилось не знаю.
  15. Shadows
    Shadows
    Shadows
    После того как Вы вскрыли заводскую упаковку доказть что-либо практически невозможно - поскольку данная продукция уже находится не в стадии поставки и производитель "не может" индетифицировать данную продукцию как свою!
