1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Способы обмана покупателей металлочерепицы и профнастила
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Shadows, 08.02.11.
  1. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Где ж Вы раньше были? Только купил на этой неделе...а можно было и недельку подождать :close:
    Stynergy - завод в моем родном городе, вроде хороший производитель. Сам собирался его брать, но взял GL только потому, что доставка вышла фактически бесплатна. Заезжал в офис Stynergy при заводе, поглядеть, мне понравилось у них матовое покрытие. В общем я бы брал то, что дешевле обходится, разницы мне кажется не заметите. А на крышу я думаю лучше вообще брать, чтобы цинка была около 300.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Эта информация на уровне слухов, не переживайте:)
    Согласен, 275 гр\м2 цинка или цинкалюма + полиуретановое покрытие - отличное сочетание для кровли.
  3. xumuk032
    xumuk032
    xumuk032
    поселок Выгоничи
    Время ждет. Еще месяцок или около того. Надо ж определиться, чтоб потом голову не ломать. С 1 апреля по прайсу Стальной шелк НС35 - 431 рэ/квадрат, Grand Line PE pd 0,5 - 451 р/м2, Grand line velur - 464 р/м
    Еще есть Optima с плавающим слоем цинка (100-180 г/м2) с ценой 333 за полумиллиметровый лист, но доверия не внушает.
    А насчет снижения цен... Да, заводы (быть может) немного и скинут, но перекупщики врядли снизятся сейчас. Сезон на носу. В лучшем случае не так скоро будет очередное подорожание)
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @xumuk032, Давайте помогу разобраться:
    1. У ГЛ не нужно смотреть на крышу покрытие Grand Line dp - так как dp - означает double paint - он с 2-х сторонней покраской. Лучше смотреть PE 275 гр\м2, который стоит 440 р\м2 в профиле НС35.
    2. На данный момент у ГЛ акция на Велюр и Кварцит Лайт в некоторых цветах скидка 15%. Вот ей я бы рекомендовал воспользоваться, если цвета вам подойдут.
    Велюр в профиле НС35 будет стоить - 395 р\м2
    Кварцит Лайт (полиуретановое) НС35 будет стоить - 424 р\м2
    Цвета, участвующие в акции можете посмотреть тут - https://www.forumhouse.ru/threads/224711/page-50#post-12273261
  5. xumuk032
    xumuk032
    xumuk032
    поселок Выгоничи
    @Pil18, вот за аббревиатуры большое спасибо. В прайсе стоят, а что означают так и не нарыл. Ессно мне не нужен двухцветный! На Велюр уже обратил внимание - по характеристикам, видимо, лист неплохой. В принципе, цена на Velur вполне приемлемая. Даже без скидки.
  6. xumuk032
    xumuk032
    xumuk032
    поселок Выгоничи
    Блин, заманчиво. Связался с официалами ГрандЛайн. В итоге могут дать даже скидку за объем до 6% на неакционный товар. Но... Доставка из Обнинска до Брянска эту скидку скушает с лихвой(
    Надо прозвонить местного диллера-оптовика. Скидок вроде не дают, но прайсовая цена одинаковая.
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Обратитесь еще в тему ГрандЛайна, они подскажут как лучше сделать -
    Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    К вопросу о том, почему профессионалы рекомендуют одних производителей, а других не рекомендуют. ;)
    На днях в руки мне попал ТУ Стальнофф - производителя металлочерепицы и профнастила.
    Друзья, какого было мое удивление, когда в ТУ производителя я нашел табличку, которая рассказала мне, что компания Стальнофф разрешила себе, к примеру, на профилированных изделиях 0.4мм толщины отклоняться на 0,1мм, то есть 0.4мм вполне себе может быть 0.3мм:)]:)]:)]
    0.5мм при этом вполне может быть 0.39мм.
    Посмотрите сами (если нужно - скину PDF):
    Титул ТУ:
  9. voronezh36
    voronezh36
    voronezh36
    Воронеж
    Подскажите как я понял имеет смысл ориентироваться на толщину покрытия.
    У меня есть прибор толщиномер.
    так вот оцинковку из гаража измерял там толщина около 18-20 микрон.
    это если я не ошибаюсь примерно 180 г/м
    был в магазине касторама там толщина покрытия 8-10 микрон.
    Какая толщиная в идеале и в норме должна быть для профлиста для забора в микронах?
    Какая должна быть толщина цветного покрытия снаружи и на внутреннем участке в микронах?
  10. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @voronezh36,
    18-20 микрон - это цинк 140,
    потому что цинк 275 - это по 18-20 мкр с каждой стороны.
    8-10 микрон - это цинк 60-80
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @voronezh36, Зачем все так сложно?)
    Для профлиста хватит цинка в 140 гр\м2, просто покупайте материалы проверенных производителей, они количество цинка не скрывают и не обманывают:)
  12. voronezh36
    voronezh36
    voronezh36
    Воронеж
    да знать бы кто проверенный. был в металлпрофиль не понравился обман с ответами через сайт и в живую. а потом отказались от своих слов говоря о том что не знаю кто мне отвечал. хотя в переписке все видно)
  13. voronezh36
    voronezh36
    voronezh36
    Воронеж
    Если сможете посоветуйте в Воронеже честных.
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    МП, кстати, содержание защитного цинкового покрытия не прописывает у себя:)
    Уникма, Гранд Лайн - у них и прайс на сайте есть (а отсутствие прайс листа на сайте меня, к примеру, сильно раздражает) и слой цинка там указан, сроки гарантии тоже написаны. Все прозрачно и понятно. :super:
  15. voronezh36
    voronezh36
    voronezh36
    Воронеж
    Подскажите а как правильно они должны считать по общей площади или по полезной? Гред лайн официальный считал мне по телефону по общей а представители по полезной.
    Уникальная нет в Воронеже ответили официальный.
