1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Способы обмана покупателей металлочерепицы и профнастила
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Shadows, 08.02.11.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    На первый этап накрытия кровли (чтобы зимой влага не попадала внутрь дома), достаточно листов и коньков. А водостоки, мауэрлат и прочее можно же потом доделать?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Не совсем так.
    Если кровля будет утепленная в последствии, то минимальный набор я бы рекомендовал сделать таким:
    - МЧ
    - Саморезы
    - Коньки, торцевые, карнизные
    - СД-мембрана
    - Уплотнитель с отверстиями\аэроэлемент конька
    - ПВХ-лента в карнизный свес
    - Баллончик ремонтный\Корректор
    - Крепления желобов
    Как-то так:)
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у меня в проекте проектировщик написал гидроизоляция 2 слоя.
    СД-мембрана заменяет гидроизоляцию?
    А утеплитель и пароизоляционная плёнка укладываются уже позже изнутри дома, так?
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Денис1235, Можно и сразу.
    Проектировщик, скорее всего, ошибся и мел в виду Пароизоляцию и Гидроизоляцию.
    Для того, чтобы не делать 2-ой вентзазор (между гидроизоляцией и утеплителем) - необходимо использовать пленку с высокой паропропускной способностью - СуперДиффузионную мембрану (СД-мембрану). Из недорогих - Изоспан АМ, к примеру. Из хороших - Дельта Вент Н, Тайвек Солид, Изоспан AQ (неплохой вариант).
    Вы хотите в несеолько этапов кровлю сделать? В этом году по-минимуму? - тогда покупайте и монтируйте о тому списку, что я написал.
    Если хотите полностью - делайте полностью. Не имеет сильного значения сразу или поэтапно. Главное, чтобы использованы были правильные материалы и смонтированы они были правильно.
    Пока у вас сумбур, не наделайте ошибок. Исправлять долго и дорого.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    В одиночку я вот это сделал, очень устал - много скрытых работ+фундамент основа дома+денег лишних нет, доделаваю дренаж и как раз накопится сумма чтобы осенью поставить каркас+кровля+обшить осб.
    Вот на рисунке пирог от проектировщика. Делать будет опытная бригада т. е вместо гидроизоляция 2 слоя ставлю сд-мембрану, на неё обрешётка+металлочерепица?
    Мне грубо говоря понять сколько на это денег надо...
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А что скажете про grandline safari?
    Мне цвет подходит...
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Safari - это полэстер с цинком 275 гр\м2. Сафари - это интересный дизайн при хорошем качестве.
    Буквально недавно GL круто снизил цену на Сафари с 548 р\м2 до 419 р\м2, поэтому, если цвет вам подходит - можно брать.
    Рекомендую посмотреть новый профиль Kamea (Камея) - он выглядит в Сафари очень красиво!
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Под мой дизайн, боюсь, оригинально будет Country.
    Видите дом на рисунке, тут игра контрастов, деревянные вставки и рамы темнее кровли. В сочетании с желтоватой стеной получается мягкий и тут же контрастный переход. Если делать и кровлю и вставки скажем RAL8017 то будет не так красиво. Я уже давно понял, что лучше учиться на чужих ошибках, что не отменяет необходимость иметь собственный вкус. Но на чужих проектах можно поучиться что с чем сочетается и не сочетается и почему.
    То, что сафари полиэстер - плохо, значит будет выцветать...
    Я бы выбрал Quarzit Lite, но там нет близких оттенков.
    Выходит или Safari Brown или что-то недорогое с Zn275 и полиуретаном. В какую сторону ещё посмотреть?
    Как опытный кровельщик посоветуйте, может быть мне вообще не в сторону металлочерепицы смотреть?
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Сафари - это полиэстер, покрытый специальным тексурированным (сморщенным) лаком. Цветостойкость у Сафари выше, чем у обычного полиэстра.
    Тут стоит выбирать материал исходя из того, подходит ли он вам по дизайну или нет.
    Посоветовать даже самый опытный кровельщик не сможет.
    Но, я бы рекомендовал, обратить внимание на ЦПЧ, возможно, понравится.
  10. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Извините что вопрос задаю здесь, как перевести на нормальный язык эти штуки
    Kalotten?
    Есть ли они вообще в продаже?
  11. Valetta78
    Valetta78
    Valetta78
    Московская область
    А мне подскажите плиз: в фирме МсервисСтрой (что за фирма на ваш взгляд?) посчитали нам МЧ Пурал 8017 коричневый 0,45мм 50мкр ...по 815 руб штука... Говорят Швеция... Я вот не поняла- почему Пурал не Финский, а Швеция? Они говорят- чтоб мы поняли- что это то-же самое)
    Лапшу вешают?
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Я прочитал как "Мерседес с движком от ВАЗ, сделан в Португлии".
    Не совсем правильный вопрос вы задали;)
    0.45, Швеция - почему Пурал? Я бы не рекомендовал с такой компанией работать.
    Дадут гарантию на год, скажут, что на 50 лет. На вопрос "Как так?" Ответят - чтобы вы не переживали:)
    Это не Пурал, это очередной полиуретановый (возможно) аналог сомнительного качества.
    Лучше обратитесь к крупным прокатчикам, тем более в МО с выбором качественных материалов проблем нет.
  13. Valetta78
    Valetta78
    Valetta78
    Московская область
    Спасибо за быстрый ответ.
    Муж мой считает что это фирма крупная (дилер Металлопрофиля), и вот эта черепица имеется ввиду:
    Mera Nova HDP-PUR
    Полиуретан от 321руб. м2 Швеция, но они в расчетах называют ее пуралом, чтобы клиентам было понятно...
    почитав тему я уже боюсь верить в честность продавца, тем более что есть печальный опыт с кирпичами и самим срубом(
    На ваш взгляд какие прокатчики надежны? можно в личку, если здесь нельзя... Вы имеете ввиду российскую МЧ? А если брать импортную, то где и как быть увереным, что дадут то, что покупаешь?(
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Valetta78,
    Давайте попытаемся разобраться по порядку:
    1. Это не Pural, так как Pural это не покрытие - это система с определенными техническими характеристиками.
    2. Толщина стали 0.45мм
    3. Мерный лист
    4. Невнятные гарантийные обязательства
    5. Возможна проблема с геометрией листов
    Какие плюсы? Как я понимаю, что импорт (почему-то до сих пор считают, что это лучше), ну, конечно, цена:)
    Для того, чтобы разобраться, что такое, к примеру, Pural от Стинерджи (Уникмы, ОЗЛК и т. д.) нужно знать, как ее делают.
    Привозят огромные рулоны плоского листа, изготовленного в Финляндии, прокатывают под нужный вам размер на финском (европейском) станке, дают письменную гарантию.
    Если считать, что русский оператор станка делает этот продукт ниже качеством, чем тот "который сделан там" - то можно делать выбор в пользу импорта.
    Если же хотите качественный материал с понятной гарантией от компаний, которые называют вещи своими именами, списиок навскидку:
    - Уникма
    - ОЗЛК
    - Стинерджи
    - Гранд Лайн
    - Металлпрофиль
    Есть и еще, но этих уже вполне достаточно. Правда Pural (настоящий) за 320 р\м2 вы не купите.
    Нигде не купите. :)
  15. Valetta78
    Valetta78
    Valetta78
    Московская область
    А что насчет Металлочерепица М28 PUREX в Уникме? На долго хватит? и где гарантия что они не продадут вместо заявленной 0, 5 мм М 28, какую-нибудь другую, ведь на листах у них маркировка не стоит. Дороговато правда...
    А распродажу можно смотреть или распродажи МЧ не бывает?
    Может посоветуйте МЧ в районе 400 руб чтобы на 25 лет хватило? :)
