1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 15
Способы обмана покупателей металлочерепицы и профнастила
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Shadows, 08.02.11.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Adel11, Этот материал намного лучше Нормана.
  2. Adel11
    Adel11
    Adel11
    Россия, Свердловская область
    Поняла)
    а по остальным вопросам в предыдущем сообщении подскажите пожалуйста.
  3. YaSava
    YaSava
    YaSava
    Староват, значит металл хранится у производителя с января и не известно в каких условиях, а хранить дольше полугода металл с покрытием не рекомендуется. В зависимости от условий хранения могут ухудшиться свойства самого металла (механические характеристики) и свойства покрытия. Это не гуд для покупателя, т. к. может сократиться реальный срок эксплуатации. Ухудшение мех. свойств помеж привести к проблемам с геометрией черепицы, качеству стыков.
    Это точно не 0,5. По российским стандартам понятие "толщины металла" применяется к черной металлической основе, даже без толщины слоя цинка. В иностранных стандартах толщина понимается как черная основа + цинк. Но в обоих случаях толщина слоев полимерного покрытия с двух сторон не учитывается. В вашем случае расчет примерно такой: 0,45 - основа + цинк; плюс 30 мкм (0,030мм) лицевая сторона; плюс 5 мкм (0,005 мм) обратная сторона = 0,45 + 0,030 + 0,005 = 0,485. Ваш замер 0,494, что значит, что или оцинкованный металл с плюсовым допуском или в слоях полимера чуть больше толщина; ну, еще может быть замер чуть некорректно произведен. В любом случае, если производитель заявляет 0,5, то реальный замер должен быть больше 0,5 (0,52 - 0,54 мм).
    Можете запросить у производителя сертификат на вашу металлочерепицу, где будет указан какой именно металл и с какими характеристиками вам продали. Можно попробовать запросить такой сертификат заранее.
  4. Adel11
    Adel11
    Adel11
    Понятно. В целом, хар-ки у него нравятся. Как я поняла, читая этот форум, 0,45 - это не критично.
    Главное, чтобы цинка было достаточно.
    Ценник у него 320р/м2. Спросила, сказали, что сертификаты на текущую продукцию, свежее нет, заказывают с таким покрытием раз в год.
  5. Bonikm26
    Bonikm26
    Bonikm26
    Добрый день!
    Подскажите, мозг вскипел, выбирая кровлю.
    На баню, коричневая МЧ. 90 квадратов. Хотелось бы в 50 т. уложиться.
    Пока выбираю из двух:
    1. Кантри Велюр Гранд Лайн (матовая, красиво:))
    2. Монтеррей с Мытищинского завода кровельных материалов, бюджетно:))
    Спасибо!
  6. Милена55
    Милена55
    Милена55
    Люберцы
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Bonikm26, Вы очень разные покрытия сравниваете:)
    Если проходите по бюджету с Велюром - можно брать его.
    Кстати, есть еще матовые красивые, но подешевле (качество попроще)
    Drap от Гранд Лайн - матовый, цинк 180 гр\м2, гарантия 15 лет, цена около 380 р\м2
    Стальной бархат (Северсталь) - матовый, цинк 180 гр\м2, гарантия 25 лет, цена около 350 р\м2
    Не забывайте про скидку для форумчан - http://grandline.forumhouse.ru/kupon#c
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Посещал 12 ноября МеталлЭкспо - чуть позже напишу по результатам. :)
  9. Bonikm26
    Bonikm26
    Bonikm26
    А с завода чем плох? *купим кота в мешке?
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Давайте сравним;) Нужны следующие параметры (для начала):
    - Толщина стальной основы
    - Количество цинка
    - Тип и толщина полимерного покрытия
    - Срок письменной гарантии
    Я этих параметров для продукта Мытищинского завода не нашел:nono:
  11. Bonikm26
    Bonikm26
    Bonikm26
    :) я тоже...
    то есть это неизвестный науке зверь? даже для специалистов?
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Лучше ответить на вопрос - А стоит ли специалистам изучать таких "зверьков" при наличии на рынке крупных, проверенных компаний с прозрачным качеством, дорогим оборудованием и внятной гарантией, при условии, что цена отличается незначительно? ;)
  13. Bonikm26
    Bonikm26
    Bonikm26
    Сергей, т. е. из матовых оптимально кантри велюр? Отправила запрос на расчет бархата, жду:)
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Из матовых и текстурированных полиэфирных (полиэстер), наверное, Велюр самый навороченный.
    Если Велюр будет не сильно дороже Бархата и Драпа - берите Велюр.
    Все-таки, цинкалюминий, TwinColor и бельгийское происхождение - это совсем неплохо.
  15. Bonikm26
    Bonikm26
    Bonikm26
    Спасибо большое! Увеличила чуток бюджет, взяла шоколадный велюр:)
