1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 15
Способы обмана покупателей металлочерепицы и профнастила
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Shadows, 08.02.11.
  1. Dexsorn
    Dexsorn
    Dexsorn
    Открою тайну, но многие дилеры реально, а не теоретически, держат цену на металл куда ниже заводской. Не знаю какие вам конторы попались, но не представляю как они продержались на рынке с ценами выше.
    Да и в целом, вся суть дилерских компаний в том, чтобы предоставлять товары по цене ниже заводской в добавок к сервису с дополнительными услугами вроде доставки, консультации и прочего.
    С вещами вроде заниженной толщины металла знаком, но опять таки есть конторы, которые прямо предупреждают о таких вещах и информируют заказчиков об опасности покупки металла у непроверенных фирм и производителей.
    Так что сочувствую опыту автора общения с "барыгами", но рынок не так страшен и ужасен.
  2. Andrey_80
    Andrey_80
    Andrey_80
    А я вам открою тайну, что дилеры держат цену ниже чем у производителя за счет более тонкого металла. В основном метал толщиной от 0,35 - 0,4 скупают дилеры и выставляют его как металл толщеной 0,45-0,5 с минусовым допуском. И опять содержание цинка, многие производители предлогают металл с разными классами цинкования. И чтобы дилеры выдержили конкуренцию и заработали, как раз самое г*вно и скупают. И конечно только единыци предупредят, что они продают на самом деле. Хочется защитить автора и посочувствовать вам, как же вас хорошо обманывали, раз защищаете их... хех)
    Накрутка на себестоимость профлиста больше 20% в условиях конкурентноспособного рынка не бывает, основная прибыль идет именно с доборки к кровле.
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Не всегда :) Смотря какой дилер.
    Сейчас обманывать клиента не очень выгодно, впрочем, как и продавать профнастил :) Доборки в нем минимум.
    Просто, если долго и упорно искать "самую дешевую" цену и верить в чудеса - обязательно обманут.
    А тем, кто не стремится сэкономить совсем не много, но с огромным ущербом в качестве, покупает профнастил из нормальных материалов.
    К примеру, С-20 (МП-20)
    0.35мм - около 210 р\м2 (цинк 100 гр\м2)
    0.5мм - 280-290 р\м2 (цинк 180 гр\м2), гарантия 15 лет.
    Если покопать, можно найти акционные предложения
    0.5мм - 299 р\м2 (цинк 275 гр\м2), гарантия 20 лет.
    Если перевести эту разницу, к примеру, на 100 метров (погонных) забора (учаток 6 соток), то получится:
    + 14.650 - в варианте 0.5мм (к 0.35). Это 25% разницы, примерно
    +18.837 - в варинте 0.5мм (275 гр\м2). Это 30% разницы, примерно.
    Если сюда добавить доставку, профтрубы, столбы, саморезы, работу (очень примерно):
    Доставка - 3000
    Работа - 100*500 = 50000
    Столбы - 33*500 = 16500
    Лаги (3м) - 70*250 = 17500
    Не считая ворот, калитки, покраски и т. п.
    0.35мм - 130953
    0.5мм (цинк 180) - 145604
    Теперь относительная разница - 11%
    Если ошибка в расчетах - прошу исправить.
    То есть, разница около 10% стоит, чтобы покупать кота в мешке :)
  4. Krengus
    Krengus
    Krengus
    Добавлю к @Pil18, что так поступают только самые упоротые дилеры у которых очень низкие продажи и как следствие плохие условия от производителя. Дилер который, дорожит своей репутацией так поступать никогда не будет, в перспективе себе дороже выйдет.
    Там в другом фокус. Производителю не особо выгодно с розницей работать, это же геморройно, пока проконсультируешь, обсчитаешь и т. п. много времени уходит. За это время через дилеров он продаст в несколько раз больше. Вот производители розничному клиенту и продают строго по розничным ценам, чтобы хоть как-то окупить этот геморрой. Плюс стратегический фактор есть. Конкуренция большая производителей много, если не давать ключевым дилерам хорошую скидку, у дилеров теряется мотивация продавать такой продукт и они соответственно будут продавать продукт другого производителя на котором заработают больше.
  5. ДомТвой
    ДомТвой
    ДомТвой
    По поводу напрямую у производителя дешевле не соглашусь! У меня из за кривизны рук рабочих не хватило 500мм конька. Естественно пришлось брать 2 метра меньше не продают. Обратился напрямую к производителю потому как офис был в 30 минутах езды. А дилер где я приобрел и металочерепицу и комплектующие был далековато. Приехав в офис к официалам был не приятно удивлен ценой, она оказалась на 15% процентов дороже чем у дилера. Но это нормальная практика большинство производителей так делают, это такая поддержка дилерской сети.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да, кстати, и колбаска в фирменных магазинах при мясокомбинате что-то дешевле не стоит...
    Наоборот, торговые сети закупают фурами (а у некоторых сетей может быть 300 магазинов по всей России) и они зачастую акции устраивают. А вот фирменные магазины этим не заморачиваются т. к они должны окупить аренду магазина, зарплату продавцов, управляющего и ещё и прибыль принести...
  7. Gomooncool
    Gomooncool
    Gomooncool
    Люберцы
    Пришла пора... Отмечусь в теме :hello: Уж неделю в поиске определения где купить профнастил С20 толщиной 0,5 в полиэстре. 145 м2 на крышу. Прояснения не наступило. Осознаю всю важность необходимого решения. Бабушка моя -наркобарон в Колумбии пока еще жива, так, что о наследстве думать рано. Потому высчитываю, вычисляю и результат с20, и в полиэстре, и стелить буду сам. Первым делом кинулся к хваленому за качество Grand Line. Задал вопрос "отвечалке": отчего у них в интернет-магазине ничего нет в наличии и возможно ли изготовление под заказ"? Отвечалка проявила высокий профессионализм, ничего не ответила про "наличие" и "под заказ" и предложила покрытие Quarzit, не беспокоясь, что это увеличивает бюджет покупки в два раза. Интерес к компании на этом пропал. Давеча обнаружил прямо у себя под боком Проминтех. Упоминается на форуме несколько раз и, очевидно, менеджером. У них заявлено "Используется только высококачественная сталь с цинковым покрытие до 225 гр./м2". Информация до 225 г/м2 обескураживает. Осознаю бесполезность общения с отвечалками и от того написал им в разделе Вопрос специалисту: Сколько на самом деле г/м2? Какие документы я могу получить на руки? Жду ответа.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    поинтересуйтесь тут http://www.otliv.ru/profnastil
    мне тут сделали самые бюджетные отливы и при этом металл 0,55 полиэстер оказался, может и на профнастил ценник хороший.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Gomooncool,
    1. По ГрандЛайн - проверил по Satin - это п-э 0.5мм, цинк 180 гр\м2, гарантия 15 лет.
    Поставил в Интернет магазине галочки
    - Материал - Сатин
    - Профиль С20R
    - Сырье в наличии
    http://shop.grandline.ru/katalog/krovlya/profnastil/?stock_status_id=1&category[GL-20R]=1&cover[Satin]=1
    Далее, как я понимаю, нужно кликнуть на нужный вам цвет, выбрать длину и количество листов.
    В оформлении заказа есть поле "Купон на скидку" - https://www.forumhouse.ru/pages/grandline-coupon/
    2. По Проминтех ничего сказать не могу - с ними не работаю.
    На сайте описание покрытий не нашел :(
  10. Gomooncool
    Gomooncool
    Gomooncool
    Люберцы
    Pil18 Спасибо. По описанию satin слабее PE, но и дешевле. Если в разделе заказ в разделе "сырье в наличии" поставить галочку то ассортимент сокращается на 6005, темный шоколад и сигнально серый образно говоря. А я хотел что нибудь посмешнее типа 2004 "апельсин" 20150920_175838.jpg . Баню мучился- в два цвета красил. Звонила сегодня девушка из отдела продаж Гранд лайн. Объяснила, что весь ассортимент в профиле, толщине и цвете у них бывает в сезон. Не в сезон, как сейчас, продают самое ходовое и остатки. Поеду к ним на неделе рыться в Сатине. А из Проминтеха тишина
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Gomooncool, Вы что-то не так делаете, похоже.
    Нашел RAL 8004, RAL 5005, в Сатине -
    https://shop.grandline.ru/katalog/krovlya/profnastil/?product_name[RAL%201018]=1&product_name[RAL%202004]=1&product_name[RAL%205002]=1&product_name[RAL%205005]=1&product_name[RAL%205021]=1&product_name[RAL%206019]=1&product_name[RAL%206029]=1&product_name[RAL%208004]=1&stock_status_id=1&category[GL-20R]=1&cover[Satin]=1
    RAL 8004 будет выглядеть достаточно задорно на мой взгляд.
  12. Gomooncool
    Gomooncool
    Gomooncool
    Люберцы
    А как Вы думаете, насколько критична разница между грандлайновскими satin и pe? Может зря я так разволновался. Читал у вас про кварцит лайт, но его не вытяну деньгами. А сатин все таки дешевле значительно, как раз на 90 г/м2 цинка. Вот и терзают меня смутные сомнения
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Gomooncool, Для цена\качество - вполне + гарантия 15 лет, зачем вы терзаетесь? :)
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Gomooncool, Кстати, по акции сейчас PE 0.5мм цинк 275 гр\м2, гарантия - 20 лет по цене 299 р\м2 и цвет веселенький - RAL 6029
    Правда прокатан может быть только в профнастиле.
  15. Gomooncool
    Gomooncool
    Gomooncool
    Люберцы
