1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 15
Способы обмана покупателей металлочерепицы и профнастила
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Shadows, 08.02.11.
  1. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Профиль 20 и 21, относительно жесткий, можно и 0.4.
    Профиль 8, сугубо стеновой, но у нас его используют на забор тоже. В толщине 0.4, я бы не стал использовать его на забор.
  2. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Спасибо за правильное направление) Сверчок хорошее решение, присмотрел энкоровский за 1300 наверное его и возьму, думается что они все делаются на одном китайском заводе и качество у всех примерно одно и то же...
    А по металлу, 0,45 + с двух сторон полиэстер = 0,5 мм, т. е. я микрометром должен намерить именно 0,5 у нормального металла или таки и правда там допуски типа от 0,4 до 0,6 (но будет конечно же 0,4)
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    0.45мм + 25мкм грунт и краска с каждой стороны.
    Т. е. должно быть на примере 0.5мм
  4. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    нет, имеется в виду, что 0,45 будет вместе с краской :) уже проверено не раз и не два :) 10 лет металлом занимаюсь, поэтому знаю, что говорю
  5. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    1. Выкинуть и потом новый купить - это пипец как дорого, поэтому мой совет 0,45 с двусторонней покраской (грандлайн, металлпрофиль)
    2. если сделать направляющию для лобзика (например из фанеры) - он режет ровно
    3. честно говоря, можно срезать и болгаркой, просто рез убрать под лист (правда изнутри будет намного шов ржаветь, но не сильно, т. к. забор проветривается) главное, когда будете резать смотрите, что бы искры не летели на поверхность листа, т. к. искры прожигают цинк и появляются со временем ржавые точки
    4. подкрашивать из баллончика категорически не рекомендую, т. к. краска из баллона будет выцветать намного быстрее краски на листе - в итоге получите пятна.
  6. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    подскажите это производители которых вы рекомендуете?
  7. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    по моему опыту работы у них заявленная толщина соответствует настоящей
  8. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    если не трудно подскажите пож самый бюджетный пенсионерский вариант для крыши с крутыми скатами
  9. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Честно говоря ГрандЛайн и МеталлПрофиль снимут с вас за это гарантию.
    А цинк вы выжигаете в первую очередь в месте реза. Но, конечно, от этого весь лист в труху за месяц не превратится :)]
  10. Rushad
    Rushad
    Rushad
    И уж если говорить совсем честно, то гарантия от них это хрень полная)
    Но резать лучше бобром)
  11. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    скажу больше, даже за 10-15 лет он не превратится в труху ;)
  12. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    если с деньгами совсем швах, то можно и 0,4мм (настоящие), но всё-таки я бы помоветовал 0,45 мм (опять же настоящие). Рядом с вами как раз находится НЛМК - они делают очень достойный металл, как раз из него Грандлайн и делает профнастил 0,4 / 0,45 и 0,5 (Сатин) .
  13. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    скажите это брать профиль 21 ?
  14. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    да
  15. Shadows
    Shadows
    Shadows
    В настоящее время понятие "настоящие" условное причем для любого производителя. У комбинатов (НМЛК, ММК, Северсталь) металл как бы условной толщиной 0,45 производится по различным ТС, СТО и прочее и он может быть как только с минусовым так и с допуском в +- по толщине (и все эти допуски в рамках общего ГОСТа). Поэтому когда должен быть 0,45, а потребитель померил микрометром 0,44 это нормально и нет никакого обмана! А вот когда вместо 0,45 там и 0,4 нет, тогда вас пытаются накуканить :)
    А по поводу рекомендованных производителей, то как раз один из них и придумал эту схему с толщиной много лет назад. Магические буквы ОН вместо толщины, если не ошибаюсь были. А сейчас он сам себе катает сырье из заготовок и может сделать любую толщину.
    Кстати на забор С8 идет отлично, всего то делов сделать 3 лаги вместо двух.
    Каюсь у меня у самого благодаря соседям забор одного цвета, но с разных сторон это и С8 и С20А и С20В и даже одна сторона МЧ обшита :) и никаких глобальных проблем. Главное не искать их!
