1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 15
Способы обмана покупателей металлочерепицы и профнастила
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Shadows, 08.02.11.
  1. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Добрый день! Подскажите по производителю из Люберец
    Завод «ПромИнТех». Рядом с домом и логистика проще. Как по качеству у них? Уверяют что все тоже самое как и у грандлайна, т. к. производитель проката и станки одни и те же.
  2. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    T (толщина мм) = M (масса кг) / 9,8 / L (длина м)
    Формула для расчета толщины профлиста по его массе и длине.
    Пригодится при выборе.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А ширина листа не нужна?
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    ЭТА формула работает для любого профиля? :)]
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Большой однако безмен придется с собой таскать... :aga:
  6. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    У меня микрометр. Но хотелось бы по производителю инфу. Много подмосковных заводов которые уверяют что покупают у северстали прокатный лист и только гнут профиль.
  7. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Весь ассортимент профлиста изготавливается из рулонной стали шириной 1250 мм. В зависимости от профиля будет меняться рабочая ширина листа.
    Плотность оцинкованной стали в среднем 7840 кг/куб.м
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот зачем нести ахинею, если "слышали звон"?
    Для проката профлиста используется штрипс, шириной от 1000 до 1250 мм. Марка стали по ГОСТ Р 52246-2004, либо по ГОСТ 16523-89 (оцинкованный).
    Какую ширину возьмем за основу ваших "расчетов"?;)
  9. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @aqualand, заходим на сайты Гранд лайн, Металпрофиль, Северсталь, задаем вопросы, потом умничаем.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Крановые весы с собой не забудь, умник... :aga::aga::aga:
  11. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    1 метр профнастила толщиной 0.5 мм весит 4.9 кг.
    Для чего нужны крановые весы?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Sviatkin, находите ГОСТы на рулонную сталь (я их указал), а потом начинаете умничать краснеть от стыда за свою безграмотность...:aga:
  13. Timоха
    Timоха
    Timоха
    квадратный или погонный метр? :aga:
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Умник, а кто тебе даст 1 метр для взвешивания? :aga: Тебе дадут палет с твоим заказом, на 100 квадратных метров, т. е. полтонны весом... :)]
    Кстати, внеси поправку в свою формулу, квадратный метр листа ТОЛЩИНОЙ 0,5 мм в полимерке и цинкованием 180 ГРАММОВ цинка на квадратный метр, весит не 3,9 кг, а 4,2 ... ;)
  15. Shadows
    Shadows
    Shadows
    Точно ахинея!
    И про штрипс кстати тоже.
    Для проката профиля в 99% используют стандартные комбинатовские подкаты 1250, 1400 мм.
    Есть виды профилей, которые разные производители катают из разных подкатов. Например Н114 кто-то прокатывает из 1250, а другие из 1400. На выходе получается разная ширина листа, но высотой 114мм. Высокие профиля 150+ катают и из 1600мм.
