1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 15
Способы обмана покупателей металлочерепицы и профнастила
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Shadows, 08.02.11.
  1. Shadows
    Shadows
    Shadows
    Смотря какие весы, у нас были напольные с точностью +- 0,5кг. А на стандартных крановых там толеранс весов и правда больше веса одного листа. Можно считать грубо 0,5мм - 5 кг, 0,6 - 6кг и т. д. На пачках так проверять быстрее. Когда я начинал вес 1 м. пог. 0,5мм был 4,916 кг., а потом пошла свистопляска со снижением этого коэффициента.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну... ширина штрипса в 1400 мм., никаким ГОСТом не предусмотрена, а такие "подкаты" идут исключительно по ТУ. А шо там по тому "ТУ" - даже Г-ду неведомо.
    Вы купите себе тушку бройлера по ТУ? :aga:
  3. Mega_lighter
    Mega_lighter
    Mega_lighter
    Ребят, посоветуйте где взять профлист с8 0,4 в СПб?) Нашёл в Авито человека по поставке столбов для забора, профлиста у него в нужном объеме к сожал не оказалось -половину поставят. Завтра УТРОМ монтаж!) Накануне замерял в одном из строймаркетов СПб с адекватной ценой- вроде норм (0,35 при заявленной 0,4), сегодня оплатил забираю - 0.28!(Отказался. Можно в почту если тут нельзя говорить: mega_lighter@mail.ru. Я новенький здесь, просто с забором затянулось, планирую высокий 3.5м в канаве, целая история..:) Утром думаю в ТХаус или мерло померить толщиномером и решить
  4. aproksimat
    aproksimat
    aproksimat
    Ростов-на-Дону
    Не весь! Например шведская сталь Mera System есть и других размеров. В частности 1200 мм.
  5. OSova
    OSova
    OSova
    Добрый день. подскажите, пожалуйста, может ли быть лист металлочерепицы иметь разную толщину металла по длине своего листа? пример: лист длина 5800 в начале проката на расстоянии не менее 15 см от левого края - это низ третьей волны в ложбине 0,41 мм, на верхней точке гребня волны 0,48мм. как тогда определяется общая толщина для определения соответствия заявленной 0,5мм? Также в отношении толщины ЛКП - заявлено 50 мкм, в разных точках замера от 8 мкм до 40мкм.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вопрос не слишком корректный, речь может идти только о плоском листе, на готовой металлочерепице делать измерения бессмысленно - высокие погрешности, к тому же при профилировании изменения толщины листа не происходит нигде, по крайней мере в диапазоне, который вы можете измерить доступными способами.
    Относительно же плоского листа: - по продольной линии - нет, по поперечной - вполне, в определенных пределах это допускается стандартом.
    И как вы это меряли? :|:
  7. OSova
    OSova
    OSova
    а как тогда определить толщину листа металлочерепицы? подскажите, пожалуйста. или нужно взвешивать лист, искать вес 1 кв. м?
    толщиномером Мегеон 19130
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это наиболее доступный и объективный способ, ширина листа 1250 это константа, длину посчитаете как сумму измеренной длинны листа плюс количество ступенек умноженное на их (высоту минус - полтора-два миллиметра) за константу веса принять 7,8 грамма на кубический сантиметр, весом ЛКП можно пренебречь.
    Чего-то его характеристики для измерения ЛКП не впечатлили... :aga:
    Точнее это можно сделать специальным толщиномером для ЛКП или смывкой ЛКП и измерением толщины основы.
  9. OSova
    OSova
    OSova
    подскажите, пожалуйста. сколько тогда должен весить 1 кв. м. для металлочерепицы заявленной толщины 0,5 мм? зависит ли это от того, какой прокат серверсталь,
    магнитка, липецк?
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Опять вопрос некорректный, квадратный метр МЧ может весить по разному из одного и того же металла ввиду разницы коэффициентов передела для разных профилей. Корректно сравнивать лишь приведенные (к плоскому листу) величины. Другими словами - 1 погонный метр плоского листа толщиной 0,5 мм и шириной 1250 мм должен весить 4,9 кг.
    З. Ы. от производителя металла это не зависит
  11. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    У нас любят заявлять 0.45 как 0.5.
    Объяснение простое 0.45+толщина грунта+толщина краски=0.47 и даже больше.
  12. OSova
    OSova
    OSova
    можно вопрос? как правильно посчитать, сколько при прокате плоского листа 1м получится в сантиметрах металлочерепицы с учетом ступеньки металлочерепицы, разницы коэффициентов передела для разных профилей. Где найти эти коэффициенты? Есть ли какая-то формула? При прокате происходит утоньшение прокатного плоского листа?
  13. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    У каждого изготовителя может быть свой профиль.
    Возьмите 1м плоского листа и попросите изготовителя прокатать черепицу.
  14. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Возьмите марку стали, её плотность.
    Добавьте массу цинка.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    На вертикальную часть ступеньки уходит примерно на 1,5-2,0 мм меньше, чем ее высота, т. е. к примеру, если вы померили 20 мм, то реально там расход металла 18,5 мм. Таким образом, лист МЧ длиной скажем 1540 мм (4 полных модуля+капельник+задний хвостик), в выпрямленном состоянии имеет длину 1540 + 5*18,5 = 1630 мм плюс/минус ошибка в пару мм, а ширина естественно 1250.
    Нигде. Это зависит от конкретного профиля, более того, от производителя оборудования, бо тот же "Монтеррей" он разный у разных производителей. Разница конечно невелика, но она есть.
    Я уже писал - нет, по крайней мере в величинах, которые вы смогли бы чем-то измерить.
