1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 15
Способы обмана покупателей металлочерепицы и профнастила
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Shadows, 08.02.11.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Фантастическое предложение, и не потому, что производитель откажется, а это невозможно технически, по крайней мере в автоматическом режиме работы... :aga:
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Чисто для справки, у всех сталей одинаковая плотность, цинк почти не отличается от стали...:aga:
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Больше примерно в 2 раза...:aga:
  4. OSova
    OSova
    OSova
    точно, производитель меня сегодня послал далеко-далеко с этой идеей про 1 метр плоского листа. и моя попытка оформить у него заказ на 80 см металлочерепицы ему не понравилась. Можно вопрос: действительно ли есть допуски в плоском листе, позволяющие быть ему тоньше на 0,1 мм по длинным краям, якобы из-за особенностей проката? сегодня взвешивали листы. 1 кв. м. металлочерепицы оказался по весу. но при выборочных распилах, с удалением грунта и покрытия и замерах толщины штангенциркулем выяснился большой разброс от 0,25! мм до 0,39 мм. и ведь это лист для изготовления металлочерепицы толщиной 0,5. получается производитель не виноват? а виноват изготовитель этих отмоток? как должен происходить контроль этих отмоток перед запуском в прокат? и как быть дальше? если потребовать замены на новые, не факт, что опять не получится тоже самое.
  5. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Вам нужны абсолютный величины или сравнение и выбор?
    Если выбор, то возьмите у разных изготовителей по 1 м их МЧ "одинаковой" толщины, взвесьте их и берите самую тяжелую.
  6. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    После взвешивания образцов все местные изготовители отпали.
    Я выбирал среди крупных - Северсталь, НЛМК, Грандлайн и подобное.
  7. OSova
    OSova
    OSova
    Ваш совет совсем не применим, т. к. во-первых, ситуация уже есть, во-вторых, наличие хорошего результата при контрольной мелкой закупке не гарантирует хороший результат при крупном объеме. как это и произошло в моем случае.
    у меня крупный изготовитель, на контрольных закупках по 4 листа на сарайку, туалет, колодец из плеяды крупных игроков (ГЛ, МП и ОЗЛК) этот показал себя честным, а на крышу дома оказалось - беда.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    https://www.forumhouse.ru/posts/3663641/
    https://www.forumhouse.ru/posts/12389240/
    Да, меньшая толщина металла по кромкам проката допустима, она разная, в зависимости от класса точности проката, но разница не может превышать вполне определенных величин. В своей практике я встречал прокат имевший превышение допусков, но это можно сказать что брак производителя металла.
    Это вы пишите что-то фантастическое...:)] И да, штангелем ЭТО не меряют, нужен микрометр с шариковой насадкой.
    Входной контроль на производстве осуществляется по сертификатам поставщика, в которых указаны все необходимые параметры рулона. Убедится в том, соответствует это реальности или нет, невозможно вплоть до момента установки рулона на линию проката. Разумеется никто не проводит контрольных исследований каждого рулона, это просто невозможно чисто организационно, но этого и не надо, статистически параметры рулона соответствуют указанным в сертификате в пределах допуска.
    Что касается предъявления претензий, то либо вы полюбовно договариваетесь и вам идут на встречу, либо давите аргументами вплоть до судебного разбирательства, но вот только ваши "аргументы" судом учтены не будут, поскольку "испытания" проводились несертифицированной организацией и не соответствуют требованиям, предъявляемым к таким испытаниям.
  9. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Добрый день.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30328448/
    https://www.forumhouse.ru/posts/30329658/
    тут похожие вопросы обсуждались.
    Если коротко:
    - реальная толщина от номинальной отличаться может, но не на 0,1мм
    - сталь в середине листа (по ширине) всегда чуть толще, чем по краям.
    - замеры штангельциркулем не репрезентативны
    - информация на бирке рулона (сочетание веса нетто и длины) обычно очень точна и достаточно для корректной перепроверки толщины
    А не хотите приехать в гости на один из наших заводов? на месте все покажем и расскажем.
  10. OSova
    OSova
    OSova
    к сожалению, никакой фантастики. даже если предположить, что штангенциркуль имеет большую погрешность, толщина не получилась ни разу хотя бы 0,44. моя цель -понять сколько это сможет прослужить, и исходя из срока - договориться, т. к. повторно могут изготовить еще хуже. в суд нет желания идти, т. к. политика судов будет максимально лояльной к производителю - санкции, тяжелое положение и прочее.
    подскажите, пожалуйста, какой микрометр с шариковой насадкой?
  11. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    от слоя цинка и качества и толщины краски долговечность зависит намного больше, чем от толщины стали
  12. OSova
    OSova
    OSova
    Алексей, доброе утро. В этом нет необходимости, я знаю, что у Вас все контролируемо. Наша первая крыша была из Вашего металла. Константину Тормозову привет огромнейший) Вторую крышу также планировали у Вас, но атлас 21г. сильно отличается от атласа 2016г., не в лучшую сторону. и увидев это на контрольной закупке, выбор сделали в пользу пурмана от металлпрофиля из-за толщины покрытия, теперь страдаем. Клиентоориентированность грандалайна на высоте, в отличие от металлпрофиля. не подхалимаж, просто констатация факта. вернуть бы время назад. но, увы.
  13. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Большое спасибо! Очень приятно :)
    Но я не для перепроверки нас, а что бы Вы лучше разобрались в техпроцессе.
    Насколько мне известно, МП закупал полиуретановую краску для Пурмана вполне приличного качества,
    но вот что там со слоем цинка и толщиной не знаю... МП же сам себе прокатывает сталь.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Фантастика это приведенный вами измеренный диапазон. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, по крайней мере в среднестатистическом случае.
    Микрометр любой, но не с плоской контактной поверхностью, а с шариком или насадка к микрометру с шариком, плоская поверхность, тем более в случае если вы соскребали ЛКП, даст вам высокую погрешность в любом случае.
    В одном из постов, ссылки на которые выше, приведены допуски на толщину проката НОРМАЛЬНОЙ точности, т. е. того, который используется для производства МЧ. Все, что не укладывается туда - это брак и вряд ли это пойдет в последующую оцинковку и окраску, бо вероятные финансовые потери от этого превысят убытки выбраковки.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А вот с этого момента поподробнее. Какой из металлургических комбинатов купил МП?
