1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 15
Способы обмана покупателей металлочерепицы и профнастила
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Shadows, 08.02.11.
  1. OSova
    OSova
    OSova
    доброе утро, мы отвлеклись от темы, и, скорее всего, будем наказаны модератором. заранее приношу свои извинения.
    больше 20 лет. не путайте представление чужих интересов в суде, и следовательно, сферу ответственности заказчика юр. услуг, и собственную жизнь.
    и как раз в собственной жизни, я знаю, что нужно избегать острых углов, идти в суд, когда уже все остальные способы достижения компромисса невозможны. и искренне надеюсь, что суда с металлопрофилем не будет
    Вы либо провокатор, либо знаете только верхушечку айсберга. среди крупных игроков рынка (к которым относится не только металлопрокат, но и производители экструдированного пенополистирола и т. д.). есть закрытая группы тех, кто борется с так называемым потребительским терроризмом. и эти люди не гнушаются никакими способами, специализируются на уничтожении имущества потребителя, пытаясь выставить все как несчастный случай - замыкание проводки и поджог, и им все равно, что при этом может погибнуть семья потребителя. о них знают, только команды сажать нет. не дай Бог, Вам когда-нибудь посудиться с производителем одного пенополистерола. даже при наличии экспертизы, что плотность 24 кг/м3 вместо 38 кг/м3, формально Вы выиграете, но все Ваше имущество будет уничтожено, чтобы неповадно было.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Неужели это так? :ogo:
  3. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    90-е никуда не уходили?
  4. OSova
    OSova
    OSova
    итак, удалось получить из 1 п. м. проката плоского листа 65 см металлочерепицы. взвесили - вес 2 кг 154 г. И это пурман 0,5. как долго это прослужит?
  5. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Вы взяли плоский лист шириной 1.25м, длиной 1.00м, прокатали его и получили кусок металлочерепицы не понятной ширины, длиной 0.65м?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Я же писал - технически невозможно прокатать 1 метр металла в металлочерепицу... :aga: то, что вы получили, уже далеко не тот метр, который был использован, с него обрезали половину...:)]
  7. OSova
    OSova
    OSova
    возможно. была спроектирована часть навеса, где фигурирует кусок готовой металлочерепицы 65 см. из 1 метра плоского с учетом ступенек ламонтерры х и карнизных волн получается 64 см. по длине. был сделан заказ на эту примыкающую кровлю. заказ выдан, сделано взвешивание. где ошибка?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Из 1 мп. плоского листа не получается 0,65 мп. металлочерепицы никакого профиля...:aga:
    Ламонтерра это стандартный Монтеррей, с высотой ступеньки 20 мм, т. е. с учетом двух ступенек у вас расход металла на этот кусок максимум 0,69 мп. или 0,69х1,25=0,86 м2, т. е при нормативном весе квадратного метра листа 0,5 мм - 3,9 кг вес вашего куска должен быть порядка 3,2 - 3,3 кг
    По вашему же взвешиванию получается толщина основы 0,35 мм, что крайне сомнительно для МеталпПрофиля, ищите где вы ошиблись.
  9. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @Хозяин дивана, объем листа шириной 1250, длиной 1000 и толщиной 0.5 будет 1.25х1.00х0.0005=0.000625
    Плотность стали 7840кг/куб
    Масса листа 7840х0.000625=4.9кг
    Почему у вас 3.9?
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Юноша, вы крайне невнимательны, 3,9 это для квадратного метра... :)]:)]:)]
  11. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Пенсионеры - это другая цивилизация. Даже считают по иному.)
  12. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @Хозяин дивана, сколько метров металлочерепицы получается из 10 погонных метров проката? На сколько она сжимается по длине?
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Юноша, вы металлочерепицу видели лишь на картинке :aga:, так что поверьте на слово пенсионеру, который немалую часть своей жизни посвятил производству металлочерепицы, проектированию новых профилей металлочерепицы, а так же проектированию и производству оборудования для производства металлочерепицы...:cool:
    Юноша, для начала это некорректный вопрос, поскольку металлочерепица сжимается не только по длине, но и по ширине, опять же по длине один и тот же профиль может сжиматься по разному в зависимости от высоты ступеньки и длины модуля, так что корректно спрашивать о "коэффициенте передела", опять же - а для какого из профилей? Их много, профилей-то и даже под одним названием профиля коэффициенты передела могут отличаться. Например для типичного Монтеррея это примерно 0,89 плюс/минус пара тысячных, для Трамонтаны - 0,91, а для Банги - 0,86. :)] Вам-то для какого? :|:
  14. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Коэффициент передела для металлочерепицы Банки 0.86, Монтеррей 0.89, Трамонтана 0.91
    Для производства 1 п. м металлочерепицы Банки надо 1.163 п. м проката, Монтеррей - 1.124 п. м, Трамонтана 1.099 п. м.
    Ширина проката всегда 1.25 м.
    В 1 п. м металлочерепицы Банки содержит 1.163х1.25= 1.454 кв. м проката, Монтеррей 1.405, Трамонтана 1.374
    Металл в 1 кв. м проката весит М (гр) = 7840 х Т (мм) + Zn.
    Спрашиваем у продавца толщину проката, количество Zn.
    Считаем массу 1 п. м металлочерепицы.
    М - гр, Т - мм.
    Банки М = 1.454 х (7840 х Т) + Zn)
    Монтеррей М = 1.405 х (7840 х Т) + Zn)
    Трамонтана М = 1.374 х (7840 х Т) + Zn)
    Например 1 п. м металлочерепицы Монтеррей из проката толщиной 0.5 мм с цинком 140 гр/кв.м должен весить
    М = 1.405 х (7840 х 0.5) + 140) = 1.405 х (3920+140) = 1.405 х 4060 = 5 704 гр
  15. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Пожилой @Хозяин дивана, спасибо за информацию о коэффициентах передела.
