1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 15
Способы обмана покупателей металлочерепицы и профнастила
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Shadows, 08.02.11.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    С чего бы это? :aga: ПОГОННЫЙ метр ЛЮБОЙ металлочерепицы имеет 2 ПОЛНЫХ модуля, т. е. 3 СТУПЕНЬКИ, с учетом того, что ступенька у нас варьируется обычно от 15 до 25 мм, а идет на нее соответственно 13 - 23 мм, то самое большее нужно 1,07 ПОГОННЫХ метра исходной рулонки... :aga:
    З. Ы. "Юноша бледный, со взором горящим", вместо того, чтобы спорить с тем, кто знает это все лучше вас во много раз, подтянули бы матчасть... ;)
  2. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Пожилой @Хозяин дивана, Вы сами указали коэффициенты передела для разных видов черепицы.
    Правила математики уже забыли?
  3. OSova
    OSova
    OSova
    никак не получилось. чтобы не ломать копья, взяли нитку, проложили эту нитку вдоль листа металлочерепицы с размерами 0,650 по все м ее выпуклостям ступеньки и сходу вниз по ступеньке и карнизные губы (вроде так они называются) прилагаю раскладку, сделанную менеджером. длина нитки в вытянутом состоянии 94 см, т. е. почти условный 1 метр погонный плоского листа. вес все равно 2 154 г
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Юноша, вы функционально неграмотны, раз не понимаете написанного русским по белому...:)]
    Везде я указывал к чему соотносятся все величины. Если это квадратные метры, то они соотносятся с квадратными метрами, а погонные только с погонными. :um:
    Коэффициенты передела это именно коэффициенты передела, показывающие сколько получится КВАДРАТНЫХ метров металлочерепицы из КВАДРАТНОГО же метра исходного сырья... :)
    Таким образом вес КВАДРАТНОГО метра металлочерепицы равен весу КВАДРАТНОГО метра плоского листа, деленного на этот коэффициент.
    Учите матчасть юноша, учите, это полезно, будете реже попадать в дурацкие ситуации... ;)
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вот ваш (по вашему описанию) профиль, длина линии развертки у него 686 мм, не знаю что и как вы там мерили, но я не ошибаюсь.
  6. OSova
    OSova
    OSova
    во вторник буду там. сфотографирую этот лист 0,650 со всеми его ступеньками.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А эта картинка выше - раскрой листа вам по кровле? Может у вас этот кусок треугольный обрезок? :|:
  8. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Пожилой @Хозяин дивана, вас спросили сколько погодных метров металлочерепицы получается из 10 погонных метров проката.
    Вы дали коэффициенты передела. Без уточнения к чему они применяются.
    Пенсию даром не дают.)
    Формула расчета толщины листа металлочерепицы упрощается.
    Вся металлочерепицы штампуется из проката шириной 1.25.
    Форма профиля значения не имеет.
    Для 1 п. м металлочерепицы надо 1.07 п. м проката.
    В 1 п. м любой металлочерепицы содержится 1.338 кв. м проката.
    1 п. м металлочерепицы будет весить
    М = 1.334 х (7840хТ) + Zn
    Например, 1 п. м металлочерепицы из проката толщиной 0.4мм с цинком 275гр/кв.м будет
    М = 1.334 х (7840х0.4)+275 = 1.334 х (3136+275) = 1.334х3411=4550
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Бугагагагагагага, юный недоучка, вы же не указали погонных вы метров хотите или квадратных в своем вопросе, вы написали просто - сколько метров...:aga: Так что милый ребенок, вы сами первоначально лоханулись просто в силу недостатка образования и вступили в спор с демиургом, который СОЗДАЕТ предмет вашего любопытства и знает об этом ВСЕ и даже немножечко больше... :cool:
  10. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Кусок металлочерепицы с длиной развертки 0.686м (на фото) из проката толщиной 0.5мм и цинком 140гр/кв.м должен весить
    Металл (1.25х0.686х0.0005) х 7840 = 3 361
    Цинк 140х1.25х0.686=120
    Всего 3361+120=3481
  11. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Пожилой @Хозяин дивана, вас спросили про погонные метры, вы ответили про квадратные.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    (голосом Раневской) Скажи мне милый ребенок, это что?
    не вижу слова погонные... :aga:
    Металлочерепицу, так, чисто для справки, продают не в погонаже, а в квадратуре, соответственно вопрос сколько погонных - он бессмысленнен, а про квадратуру я написал и пояснил...:cool:
    З. Ы. Учите матчасть юноша, учите... :)]
    З. З. Ы. Спор прекращаю, в силу того, что он перестал меня забавлять, вы малоинтересны, увы...:(
  13. OSova
    OSova
    OSova
    нет, не обрезок. прямоугольник. металлпрофиль не режет в размер для вальмы, оставляя это кровельщикам, чтобы потом снять с гарантии из-за реза болгаркой. ко мне уже приезжали, и высечные ножницы диолд фотографировали, а также стружку из-под них.
  14. OSova
    OSova
    OSova
    у меня цинка заявлено еще больше, аж 275 г/м2
    и все равно листы получились дистрофики по весу. с какой стороны не посмотреть, обман есть. вопрос в другом, сколько лет эксплуатации ожидать от такой толщины?
  15. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @OSova, вы писали что этот кусок весит 2.154 кг
    Площадь куска 1.25х0.686=0.8575
    Объем куска 2.154/7840=0.0002747449
    Толщина 0.0002747449/0.8575=0.0003204022
    Вам обещали 0.5, а продали 0.32.
    Вы это простите?
