1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 15
Способы обмана покупателей металлочерепицы и профнастила
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Shadows, 08.02.11.
  1. OSova
    OSova
    OSova
    нет.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Проблема в том, что если металл тонкий, читай - дешевый, то и цинка там нет. Может быть, что и от слова совсем. На металл тоньше 0,4 намазывают грамм 80, не более. Не выгодно это, продавать дешево дорогой цинк...:aga:
  3. OSova
    OSova
    OSova
    у меня 1 кв. м. получился 1280 руб. этого хваленого пурмана. на крыше экономить нельзя. в общем я поняла свой вектор развития взаимоотношений с металлпрофилем (Лобня), спасибо за разъяснения.
  4. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    на тонком металле толстый цинк просто растрескается при прокате.
    но меньше 80 гр, я думаю, линия цинкования МП и не сможет нанести.
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Толстый не растрескается :aga:, ему все равно какая толщина подосновы, но нанести менее 80 действительно архисложно, но экономически оправданно, вы немножко цинка продадите вполне себе за много денежек, впрочем и прокатать тонкий металл в удобоваримую форму (для МЧ) то же сложно, не держит он ее, разве что для профилей жесткой геометрии типа Каскада.
    З. Ы. Растрескивание и отслоение цинка это следствие нарушения техпроцесса, сиречь брак.
  6. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Что дороже - цинк или краска?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Примерно равное соотношение цинка 140 и полиэстера, но к чему вопрос? Красить-то вам так и так, хоть дешевый, хоть дорогой, а вот цинковать...:aga:
  8. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Не совсем. Цинк не очень пластичный металл. Чем тоньше сталь, тем меньше будет внешний радиус гиба, например, на доборке. И тем выше вероятность растрескивания цинка.
    Но Вы правы в том, что никому не приходит в голову на тонкую сталь наносить толстый слой цинка. Если уж и нужна фольга долговечная (например, металлические потолки во влажных помещениях), то используют алюминий.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    На гибке у вас полюбасу лист должен выдерживать 0Т, иначе брак...:)]
  10. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    А может представитель МеталПрофиль тут бывает. есть к нему вопрос- сколько должны весить 8 листов*3,6м изделия "Профилированный лист НС-35х1000-A (ОЦ-01-БЦ-0,5)" .
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Странно. Тот производитель, у которого обычно беру, у них краска всегда поверх цинка. То есть выбор между просто цинком и цинком+краска. Естественно, второе и дороже, и долговечнее.
    Неужели есть кто красит без цинка?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ровно столько, сколько и любой другой профлист, который (ОЦ-01-БЦ-0,5), т. е. примерно 140 килограмм.
  13. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Что для обывателя Zn?
    Что то серое.
    Если "экономить" на производстве и дешевая серая краска стоит меньше Zn, то можно красить металл серой краской, потом цветной. При продаже отколупнуть цветную, серую выдавать за Zn. А отваливается с металла потому что "нарушена технология нанесения Zn".
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не знаю на счет экономить, на моем не экономили вроде, 10 лет ему, вижу цинк... Толщину цинка не вижу. :aga:
  15. OSova
    OSova
    OSova
    как же Вы правы. потому некоторые и красят серой красочкой для рядовых обывателей типа меня, выдавая это за цинк. а на вопрос, а где же тогда грунтовка под краской - тишина.
    и Вы также правы.
