Канадская печь в двухэтажном доме (Zika)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Zika, 09.02.11.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Долго встает, подвижность раствора, поэтому перешел на Универсал, не жалею.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    У коллеги расчеты, потом посмотрю.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Валера - прочитал первую страницу. Читай мою тему - старые печи - опыт предков.
  4. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Мне больше подходит опыт Чернова, Ильи (Минчанина) и Шуры.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Zika, - всего найлудшего.
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Двухконтурную лучше стоить симметричной с топкой в центре, у двухконтурной несимметричной запаздывает прогрев боковой стенки в районе топки т. е район опускного-подъемного и вся печь нагрелись а боковая стенка из за толщины футеровка-контур-контур прогревается не сразу, начинает только часа через 4. Двухконтурные однозначно для пмж.
  7. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Не обратил внимания на "пять кг дров".
    Внесём ясность, Шведка не простая, а повышенной теплоёмкости, с двумя нижними горизонтальными и тремя вертикальными каналами, в кирпичном, хорошо утеплённом доме ПМЖ.(Где стены являются хорошим теплоаккумулятором, а на ночь окна закрываются автоматическими рольставнями)
    Пять кг дров, это за одну протопку, за две в сутки 10 кг. (утром и вечером).
    Когда морозы под тридцатник, то по 6-7-8 кг за одну протопку.
    Так что чудес на свете не бывает.
  8. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Красный тоже на Универсал+ кладёшь ?
    Если шов 5-7 мм на обкладке печи, на сколько еврокирпичей мешка хватает ?
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Zika, -Почитай закладку у Шуры. и вес его дров. и квадратуру его дома и твоего. Конечно - чудес не бывает.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Красный кладу на ГПС, при шве 3-5 мм ведра хватает на 30 кирпичей.
  11. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    А в моей несимметричной двух-контурной печи, стенка топливника прогревается первой, при толщине 23см (12см расный + 0,5 зазор с базальтом + 6,5 шамот на ребро + 4см лещадка на ребро), максимум нагрева достигается через 7ч от начало топки. Толщина наружных стенок всей печи (кроме топливника), 19см (12см красный + 0,5 зазор с базальтом + 6,5 шамот на ребро).
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @шура,и про -количесто дров в кг. / спецально для Валеры/
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Он в курсе...
    Мой домик побольше чем у него (отапливаемый объём), утеплённость гораздо хуже, плюс у меня от печи ещё горячая вода в ванной и на кухне.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @шура, -вот и я про то - я ему уже советовал. Шведку базальтом укрыть и обложить в пол- кирпича. и за место- 5кг. выйдет ТРИ кг. а при - 20 гр. всего семь кг. дров.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Все наоборот.
