Канадская печь в двухэтажном доме (Zika)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Zika, 09.02.11.
  1. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Вова, завязывай срач разводить, не нравится что пишет Сергей А. В. - не читай.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Zika, -Вы хозяин темы- вам и выводы делать. Кто что пишет.
  3. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Вот что получилось.
    Верхний второй колпак убран совсем.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Можно было ХК сделать пониже -будет лучше прогреваться, а щиток повыше -будет лучше помещение греть.
  5. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Сейчас высота топливника от пода до перекрыши 800 мм + два ряда на плашку 130 мм, получается на выходе из хайла 930 мм.
    Ты считаешь это высоко ?
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    80 см это нормальная высота для обычного топливника. А тут есть ХК, которая является его продолжением, стало быть сам топливник может быть ниже. В невысоком топливнике меньше места для догорания летучих, пламя поднимается в ХК и выжигает в ней сажу, чем дальше ХК от топлива, тем труднее её выжечь. Ну и чем ниже топка с ХК вместе взятые, тем больше тепла достанется нижнему прогреву и щитку. Примерно так думаю.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Я вот смотрю книгу Кеппо
    И вижу что они делают не так хлебные камеры
    А печи с ХК на печных форумах все сделаны не так
    Вот и место есть для этого по высоте
  8. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Давай рассуждать.
    Что такое сажа - это то, что не успело догореть в топливнике, поэтому чем выше топливник (до разумных пределов) тем меньше шансов ей "долететь" до ХК и каналов.
    Загружаем дрова на одну протопку - высота закладки 400 - 450 мм.
    Высота ХК 320 мм, толщина перекрытия 130 мм
    При верхнем розжиге "общая" высота топливника получается 800-850 мм.
    Когда всё прогорит и останутся угли, вот тогда желательно "опустить" пониже ХК, что мы и сделаем прикрыв задвижку.
    Примерно так думаю.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Правильно. Но сажа и до трубы долетает. Идеально чистого горения на всех этапах не бывает даже в самой совершенной печи. А температура чем дальше, тем меньше.
    В. Солин утверждает, что ХК не должна быть выше, чем на сколько-то рядов от колосника (не помню на сколько), иначе ХК засаживается. Получается как-бы парадокс. Может быть это только в печах его конструкций? Интересно, а есть ли у Чернова какие-нибудь ответы на этот вопрос?
    Не понял, что за задвижка такая чудесная?
  10. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
  11. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    В ХК сажа лучше выгорает на красном кирпиче.
    "...Я еще заметил что в печах без полной шамотной оболочки сажа выгорает лучше в духовке со стенок из-за пониженной теплопередающей способности обычного кирпича по сравнению с шамотом - быстрее поднимается температура поверхности. Поэтому на шамоте лучше видно. (А.Чернов)
    Мой вопрос:
    Значит, внутренний слой ХК желательно делать из красного кирпича?
    " Здравствуйте, Валерий.
    Нет, конечно, не надо смешивать материалы во внутренности печи. Сажи у вас и так не будет в новом варианте при том, что вы будете топить два раза по полной точно (в каменном-то доме)..." (А.Чернов)
    Задвижка на выходе трубы, у меня эта задвижка в подъёмном канале, после спинки сидушки.
  12. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
  13. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Мысли всякие нужны
    Мысли всякие важны
    Где-то уже говорил, что тот мыслитель не всегда однозначен, но добрую половину форумчан заставляет задуматься.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Zika, -Валерий - я на строителях - гость. Продублируйте и здесь -свои сообщения.
  15. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Переработал проект.
    Уменьшил высоту топливника на один ряд (114 мм)
    Переделал горизонтальные каналы в "сидушке" - теперь шамотное ядро полностью независимо от наружной обкладки
    В связи с резким удорожаем импорного Еврокирпича 250х85х65мм, заменил внешний контур на отечественный, кладка на "ребро" с облицовкой терракотовой плиткой и керамогранитом.
    Экономия по сегодняшним ценам составила 12.400 руб.
    Плюсом немного доработал габариты печи и сократил резку кирпича до двух штук в каждом ряду.
    Под плитку, кладка не требует особых навыков.
