Канадская печь в двухэтажном доме (Zika)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Zika, 09.02.11.
  1. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Красота
  2. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Процесс пошёл.
    Подготовка рамы под печь и подачи "забортного" воздуха.
    Тяга отменная, даже без трубы.
  3. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Предварительная раскладка.
  4. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
  5. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
  6. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    А какие характеристики будущей печи? Какова планируемая мощность, размер топки, одна закладка дров - кг?
    на что будете класть шамот и на что красный?
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    @Zika, Валерий, думаю замахнуться на несимметричную печь. Фундамент печи ниже уровня пола на 20 см, забор воздуха буду делать из подпольного пространства. Непонял почему у вас сделано две задвижки? Если делать заслонку типа автомобильной дроссельной достаточно ли будет 70мм трубы? Какой бок у нессиметричной печи будет греться хуже? Кирпич у меня ША-8, насколько критично будет увеличение высоты печи из за разницы в размерах 10 мм на ряд?
  8. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Если вы имеете ввиду задвижки на печи, то одна ЗЛХ (задвижка летнего хода), она также выполняет роль транзитной задвижки для прямого нагрева щитка на втором этаже, при этом вторая задвижка в подъёмном канале из лежанки должна быть закрыта. Если закрыта ЗЛХ то ДГ идут через лежанку.
    Диаметр трубы для подачи "забортного" воздуха зависит от размера топливника и от веса сжигаемых дров, у меня 110 мм с возможностью расширения до 180 мм. (ширина пустотного отверстия в бетонном перекрытии)
    В начальной стадии протопки, если печь выводится в режим из холодного состояния (дачный вариант)- то левый, но потом температура выравнивается, если дом ПМЖ - печь разогревается равномерно.
    Можете класть печь из любого кирпича, только переработайте порядовки под себя. Математический расчёт печи дело трудоёмкое и на любителя, поэтому для печи в этих габаритах топливника нужно соблюсти примерные пропорции.
  9. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Вы невнимательны, в теме всё есть. Фото сухой смеси на фото выше.
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Нет на картинках в начале, на одном валу две заслонки подачи воздуха, и на втором в куске железной трубы, я понял вы её на заслонку от трубы заменили. Видео мне не показывает.
    Топливники у них одинаковые практически. Сделаю 110.
    Ну я начал в кетчупе перекладывать, выше получается почти на 20 см, вот и думаю сделать ряды из обрезанных по высоте или забить.
  11. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Ссылку дайте.
    Уберите один два ряда и будет вам счастье, если нужны мои габариты.
    Расчитавайте свою печь под имеющуюся у вас фурнитуру, планируемую высоту топливника и выход хайла.
    Чем меньше резов, тем профессиональней печник.
    Для интересующихся этой печью.
    Порядовки печи не выкладываю, потому что в процессе кладки потребовались непринципиальные изменения.
    В дополнение пришлось дополнить рассечами конструкцию "бокового колпака" спинки сидушки.
    Когда печь будет доведена до ума и опробована в разных режимах, будет и вся информация по ней.
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    https://www.forumhouse.ru/threads/93440/#post-2337069 на средней картинке. на одном валу две заслонки подачи воздуха в печь. И ещё одна заслонка посередине, непойму зачем она.
    Извините тырнет урезанный не видео вашего не посмотрел, ни картинку вставить не могу.
    Получается если уберу ряд в топливнике он ниже на 6 см, не уберу выше на 6 см, И так и так в размер не попадаю. В Других местах наверное изменение высоты не так критично. Модели печей стянул давно со строителей, наверное их Бобсол все нарисовал, несколько смутило, что в симметричной и несимметричной печи топливники практически одинаковы, поначалу думал, что несимметричная меньшей мощности. Симметричная на мой фундамент то-же встанет.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А болгарка-то на что?
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Ну наверное зольник из за 20 мм пилить не стоит.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Чем меньше пилки, тем лучше, но иногда стОит не полениться и попилить. По обстоятельствам.
