Канадская печь в двухэтажном доме (Zika)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Zika, 09.02.11.
  1. MrHeatmick
    MrHeatmick
    MrHeatmick
    Ссылка уже не рабочая) А канадская технология подразумевает по одной топке на каждом этаже?)
  2. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Это был нереализованный проект, предпологалось одной задвижкой (где две заслонки)
    запитывать топливник печи, другой приток воздуха в комнату, который подогревался бы низом печи.
    В настоящий момент сделана полноценная приточно-вытяжная вентиляция, поэтому надобность в подобной конструкции отпала и подача воздуха из подвала в топливник сделана как на фото - просто и быстро.
    Сделайте на 6см выше от существующего проекта, потому что в последней (несимметричной) конструкции я уменьшил высоту топливника от оригинального на 11.4 см.
  3. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Посмотрите далее в теме, по этой ссылке я выкладывал все фото кладки печи.
    "Канадскими" или "канадки", печи были названы, для упрощения классификации при постоянных спорах между печниками.
    Основным отличием их является наличине независимых контуров - внутреннего шамотного ядра и наружной обкладки, которые не перевязаны между собой и разделяются воздушным зазором или всевозможными прокладками.
  4. MrHeatmick
    MrHeatmick
    MrHeatmick
    Скорее всего, для обычного клиента, которому нужна печь, это понимать не обязательно. Все сходится как я понял лишь к техническому устройству печи внутри. А значит обычный обыватель не различит её с остальными. Немного не понимаю суть такой наружной обкладки, в чем её смысл?
  5. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Двух-трёх контурные печи, это печи теплоёмкие и наиболее эффективны в домах постоянного проживания.
    Если упрощенно - в процессе протопки проиходит неравномерное тепловое расширение кирпича в "монолитной" кладке, что в конечном итоге приводит к трещинам, дымлением через них и т. д.
    Чтобы исключить подобные явления делаются два независимых контура - внутренний контур расширяясь не давит на наружные стенки кладки и даже если разрушается внутри не приводит к трагическим последствиям.
  6. MrHeatmick
    MrHeatmick
    MrHeatmick
    Значит в этом есть все-таки смысл. Спасибо)
  7. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Я же сделал оговорку, наибольший эффект теплоёмкой двухконтурной печи при ПМЖ.
    Такую печь в дачном варианте или выходного дня, с минуса нужно будет выводить продолжительное время.
    Для дачного варианта лучше Шведка с верхом на ребро или любая "буржуйка" с обкладкой.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Ну это -нужно ище проверить. и Ваша печь -тому будет -яркий пример. Ваша Шведка -тоже справлялась со своей задачей. Так что - поживем -увидем.
  9. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Подготовка кирпича для кладки в четверть с приспособой для шва 5 мм.
  10. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Приспособа для кладки на ребро с толщиной шва 5 мм.
  11. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
  12. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Кладка наружного контура финским раствором LAKKA на цементной основе.
  13. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Ещё несколько способов нанесения раствора с помощь приспособы
  14. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Размерность шва кладки с такой приспособой практически идеальна, на шесть швов разбег всего 2 мм, т. е. по 0.3 мм на шов.
  15. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Идея не моя, за основу взял приспособу для каменщиков и подработал для себя. Приспособа сделана из ламина толщиной 6 мм.
    В инструкции к этому раствору LAKKA, написано, что кирпич должен быть сухой, но на "всякий пожарный" на кирпиче мочу только кромку, чтобы увеличить время корректировки, весь кирпич замачивать не вижу смысла - потом долго сушить.
    Глинняный печной раствор.pdf
