Канадская печь в двухэтажном доме (Zika)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Zika, 09.02.11.
  1. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Эксперементы с подовой печью продолжаются.
    Проблема подовых печей, это повышенное количество не сгоревших углей и не возможность подачи воздуха в середину закладки дров для интенсивного горения одновременно всей закладки.
    Сегодня добился положительного результата - "подключив" ТУРБОНАДДУВ в топливнике.
    Как всегда, всё гениальное - просто.
    Два узких обрезка шамота и кусок оставшейся чугунной задвижки.
    Сама идея надеюсь понятна, кто, как её реализует, зависит от места нахождения рук.
    Моя конструкция будет проста - кусок нержавейки закреплённый сбоку, саморезами или заклёпками, на рамке дверцы, чтобы имелась возможность регулирования угла наклона подачи воздуха, от полного закрытия колосника до полного его открытия.
    Желаю всем удачи.
  2. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Сделал "сопло" на передний колосник, подобрал угол наклона и направление подачи воздуха на всю ширину зоны горения.
    Для пробы загрузил обрезки сосновых досок, направленный наддув работает на ура.
    Осторожно заглядываем в ХК.
    Через 13 минут после растопки температура на дверце ХК уже запредельная - завтра сделаю теплоотражащий экран, такая температура на поверхности не нужна.
  3. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Очень интересная мысль! Нечто подобное я делал вставляя трубу в зону углей в арийке. Удавалось продлить огнеотдачу:) минут на 15. Жаль у меня в теплушке дверка без жалюзи.
  4. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Как ранее обещал, смонтировал один из видиков об испытаниях вариантов "плавающего" перекрытия топливника для своей печи, каждый выбирает по потребности.
    Основым критерием выбора перекрытия, была неподвижность кладки без раствора на базальткартоне.
    Все проблемные места и перекрытия собирались сначала на верстаке и проверялись на устойчивость, поэтому мою печь можно сложить без раствора и она будет работать.
  5. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Это сопло работает не от жалюзи на дверце, а от переднего колосника, направляя воздух из поддувала в середину пода.
  6. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Скажите обычно на печках какие я видел отражатель на дверце крепился внутри топки (чтобы уменьшить нагрев дверки). а если отражатель закрепить СНАРУЖИ топочной дверцы ? защита ног хозяев от жара (ожога) - например при готовке на плите. конвективный нагрев воздух как опция?
  7. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Можно попробовать, только какой смысл.
    Конвекция никакая, по отношению площади печи к площади топочной дверцы.
    Если экран крепить на дверцу, то он будет нагреваться от креплений с местах соединения.
    Если нет возможности закрепить экран изнутри дверцы, то можно просверлить пару отверстий в кирпичах, поставить трубку на самозажимных цангах и вешать на неё экран, когда готовите у варочной плиты.
  8. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Ах вот как Это еще интереснее. На видео это не совсем видно. Тоже попробую при первой возмжности. :hndshk:
  9. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    не обжечься при готовке на плите. у меня был в печке экран с внутренней стороны. все равно жар от дверцы сильный. спасибо.
  10. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Отпишитесь потом, как у вас прошли испытания.
  11. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Да конечно. Но это не скоро.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Поэтому и дверку топочную следует располагать не напротив плиты, а сбоку. :)
  13. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Ну я идею высказал про тот случай когда дверка со стороны подхода к плите
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так идея не нова. Моя мать частенько так и обжигалась об неё. С тех пор ставлю только сбоку (если конечно заказчик не против).:aga:
  15. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Лучше ставить дверку с торца, а створки варочной камеры на "голой" стенке, а ниже полку вдоль всей печи. (Здесь уже отрезана)
