Канадская печь в двухэтажном доме (Zika)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Zika, 09.02.11.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Похоже на 1.5 куба в месяц:
    50 х 60 х 120 в неделю ;)
    Там часть полешков очень похожа не на 40 см в длину, а длиннее, но может ракурс такой.
  2. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Топливник до перекрытия ХК трёхконтурный + перед наружным контуром базальтовая вата 5-7 мм.
    Только что закрыл задвижку, температура стенки, где хранятся дрова, потом поднимется ещё выше, но не больше 60-70*С, точно не уже помню.
    Температура в ХК.
  3. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Замерил температуру на стенке печи, через 8 часов.
    Мах 70*С.
    Эксперименты закончились, пошёл за дровами ещё на неделю.
  4. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Решил через 8 лет почистить от сажи боковые стенки вертикальных каналов, в Щитке на втором этаже.
    Боковой кирпич выпилил аккумуляторным Реноватором без проблем.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Что нашли там? Нужно ли было это делать на 2ом этаже?
  6. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Нашёл там 20-ти литровое ведро сажи и щиток стал больше прогреваться.
    Временно заклеил отверстие и оставил до августа.
    Собственно весь процесс прочистки.
    Из горизонтальных каналов и одного вертикального канала в трубу удалял сажу раз в три года.
    Возможно при проектировании нужно было предусмотреть прочистку, но как показала практика, вариант с вырезом кирпича раз в 8 лет вполне приемлем.
    Снимок экрана 2024-11-29 101633.png Снимок экрана 2024-11-29 101724.png Снимок экрана 2024-11-29 101747.png Снимок экрана 2024-11-29 101804.png Снимок экрана 2024-11-29 101830.png Снимок экрана 2024-11-29 101917.png
  7. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Перед прочисткой щитка на 2-м этаже, вскрыл и прочистил щиток на первом этаже.
    Продолжение следует.
  8. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Простым резаком на реноваторе вскрывать швы не рентабельно, один кирпич - один резак.
    Поэтому и задержка с прочисткой, заказывал резак с алмазной крошкой - этому по барабану из чего шов - пилит всё.
    Снимок экрана 2024-11-29 103405.png Снимок экрана 2024-11-29 103424.png Снимок экрана 2024-11-29 103445.png Снимок экрана 2024-11-29 103509.png Снимок экрана 2024-11-29 103527.png Снимок экрана 2024-11-29 103548.png Снимок экрана 2024-11-29 103606.png Снимок экрана 2024-11-29 103632.png
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А многие - странные люди, делают просто прочистки с дверками. Некоторые (я, например) делают их абсолютно герметичными (а не как на фотке с ведром сажи), и этому есть даже объяснение, на основе законов физики.
    Но молдавские, сколько печек не смотрел - не делали. Оно и понятно - деньги всегда нужны.
    Тут всегда есть место выбору - руки занять по жизни или головою подумать сразу...
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И этой пилкой нерентабельно швы пилить.
    Они легко просто и дешево высверливаются буром зажатым в шуруповерте.
    Или просверливается отверстие и туда заводится пилка от электролобзика или сабельной пилы.
    А чаще всего этим только шов надпиливается, а дальше старой ручной пилой по дереву.
  11. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Тут ведь такое дело - на вкус и цвет, все фломастеры разные.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Фломастеры точно разные.
    Но если речь о рентабельности, а не о вкусовщине, то нет смысла фломастерами красить заборы, когда есть ведро краски.
  13. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Из двойной кладки, та ещё проблема выпилить ножовкой кирпич, на фото, шамот №6 и №7, но если тебе нравиться пилить ножовкой, то я не возражаю.
    На этом думаю закончим обсуждение.
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Прочистные дверки созданы для удобства доступа к очищаемой поверхности, они легко открываются пользователем, но многие делают их герметичными, это чтобы жизнь медом не казалась. Эдакий секас. :aga:
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Вопрос ребром: вашей печке прочистные дверки НЕ абсолютно герметичные?
    Или их просто нет и Вы сильно огорчились своей не прозорливости?
