Канадская печь в двухэтажном доме (Zika)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Zika, 09.02.11.
  1. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Ваня, вот нашёл:
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А сама канадка разве не Кирпичный Аккумулятор Тепла?
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Александр1970, -Обратите внимание на снимок- что по середке. ? Я бы сказал- не КАТ- а шамотный КАТОЛИЗАТОР.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Ну так убрать вату и будет футерованный КАТ и ничего городить не надо.
    Даже если не убирать, тепло может аккумулироваться внутри надолго для продления режима кулинарных функций, или выпускаться наружу открытием дверок для ускорения отопительных функций.
  5. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    в прошлом году сложил такую (с некоторыми изменениями, ...не принципиальными), понравилась.
    Для ПМЖ в самый раз.
  6. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Расскажите о своей печи, если можно с фото.
    Какую площадь отапливает ?
  7. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    Строительство закончилось в начале декабря. Дом недостроен, поэтому пока не жилой. Для строительства была отгорожена площадь порядка 35 кв. м, которую закрыли двойной полиэтиленовой пленкой. Для создания нормальных температурных условий при работе (10-15 градусов тепла), в этом обособленном помещении работало два обогревателя по 3 квт. каждый. Дом не проконопачен, видимые дыры (в палец толщиной) были просто заткнуты тряпкой. После того, как работа была закончена, печь еще 15 дней ежедневно протапливалась. Сушилась. Топка производилась сухой березой. Закладка, 2/3 от нормальной. Обогреватели были выключены. Температура в помещении ниже 5 градусов тепла не опускалась.(электрообогреватели выключены) Сейчас печь не эксплуатируется. При сдаче, во время контрольной топки (и первой тоже) стекло топочной дверки чистое. Также, за все время последующих протопок, стекло ни разу не чистилось, и по словам заказчиков, делать они этого пока не собираются.(закоптилось чуть чуть, но в топке все хорошо видно) ХК развернута на 180. Если, во время протопки, открыть дверку ХК, при закрытой задвижке ЗЛХ, не выхватывает и поддымливания нет. На режим выводится часов через 5-6. Да, печь не мытая ...
  8. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Это совершенно разные печи по строению...
  9. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    Сергей166, пост №50
  10. Nikva77
    Nikva77
    Nikva77
    Московская область
    А в ХК, как обстоят дела с сажей?
  11. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Такая же печь, только в зеркальном отображении.
    @Сергей А. В.,
    Если ХК имеет выход с другой стороны печи - значит хайло расположено у двецы ХК, или Вы сделали выход из топки по середине ХК ?
  12. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
  13. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    В канадке (печи Чернова), как Вы выразились, может быть любое внутреннее строение.
    Это четвёртое поколение его печей, на Строителях эти печи разложены на "молекулы".
    Основной отличительной чертой всех этих печей, является их двухконтурность, т. е. внутренний шамотный сердечник (как с шамотным ядром, так и без него) никак не связан с наружной обкладкой этой печи.
  14. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    забыл сказать, ХК белесая, не знаю как это сказать, надо видеть. Сажи нет, в ХК сажа полностью не выгорела, белесая. Повторяю, печь в полном режиме не топилась. Сейчас (сегодня разговаривал с хозяевами) законсервирована до весны.
    нет, хайло расположено над топочной дверкой (сначала были сомнения), дрова клались в основном к задней стенке, там колосник на одну перемычку побольше чем у Чернова.
    Сергей166 прочтите повнимательнее пост №50 на который я дал ссылку. Там ссылка, на ссылку топикстартера Zika, а там другая печь, не симметричная, про которую вы говорите.
    Да, на лице печи сделана выемка по изразцовое панно.
  15. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    Zika, поторопился и в ответ на ваш вопрос, и написал вот эту ерунду.
    Все правильно, хайло расположено у дверцы ХК, а выход в ХК над топочной дверкой.
