Канадская печь в двухэтажном доме (Zika)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Zika, 09.02.11.
  1. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Если сильны в английском, вот оригинал:
    Alex’s Two-Story Heater, Buckhorn, ON
    This heater was built in a well-insulated house for one of our previous clients. This new heater will be heating a large addition to the existing house. The existing house is currently heated by a single-story heater we built a few years ago. This is a two-story heater with a single firebox, located at the lower level. Heat distribution between the floors can be regulated with manual dampers. From 40% to 100% of all produced heat can be left on the lower floor, whereas the upper floor can receive anywhere from 0 to 60% respectively. The heater features “white” warming/bake oven on the upper level. The oven has provisions to be fired directly in the “direct oven” mode to be used as a normal pizza oven or to boost temperature. The heater is finished with standard clay brick.
    Я, перевод понял так:
    ХК нагревается по белому, но если очень хочется, то можно и по "чёрному".
    На фото справа ХК видна задвижка.
  2. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Ещё пару таких печей, значит такая конструкция пользуется спросом в Канаде.
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Валер, кинь ссылку на первоисточник плз?
  4. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Первоисточник выложил выше постом, а здесь любая на выбор
    https://www.stovemaster.com/html_en/gallery.html
  5. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    Спрашивали...
    Вот фото ХК. Прислали хозяева, после сушки.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Здравствуйте Валерий. немного прошлого. http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=3956&page=158. Пост№1576. Так что лучше- утеплить дом. Или печь которая положена на Ребро -укутать базальтовым картоном и зафутеровать в пол-кирпича. Будете ставить канадку - не забутьте щиток на ребро поставить. А шведка всем утерла нос.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Сергей А. В., -Глянул ВНИМАТЕЛЬНО на твою работу. Да - до Александра - еще далеко.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Сергей А. В.,- Ткни пальцем- где я назвал твою печь ПК. Это канадка- Чернова. Покажи снимки внутрянки. картон- хоть поставил? Где пропал. уже 40 мин. прошло.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Zika, -дабы не засорять чужую тему, спрошу здесь. Я думал что канадка уже стоит. где то прочитал - что зимой топите вашу шведку - 5 часов. ? правда?
  10. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Канадка не стоит - болезни одолели. Старший внук подрос - обещал помочь в кладке.
    Шведку топил этой зимой два раза в сутки, по пять килограмм дров, а не по пять часов.
    Нашёл старый рисунок 10-ти летней давности (камин уже отрезан), порядовки печи не нашёл.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Zika, - Да здоровье - нужно беречь. Лежанку греете зимой ?. 5 кг. - отличный результат. Не зря я вашу Шведку в пример ставлю. Хотя - нужно отдать должное - дом вы хорошо утеплили. Здоровья.
  12. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Сделал проект несимметричной трёхконтурной подово-колосниковой с ХК из шамота ША-5, еврокирпича 250х85х65 и SVT литья.
    Шамот -506 штук, еврокирпич - 470 штук - Общий вес примерно 3500 кг.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  14. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
  15. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Это что доменная печь ?
