У меня в бане железная печь и я рад
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Аркадич, 09.02.11.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Ув. ММ поясните что не так: Кирпичный экран обычно теперь делают с конвекционными дверцами, либо кирпичная кладка с отверстиями - экран прогревается значительно быстрее, и пол греется - сушится - лучше.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    У меня металлическая печь самопальная (два диска от т-150 поставленные друг на друга..один топка другой каменка...железо супер..совковая еще сталь)
    Минусы - ИК-излучение (жар от печи пока топишь).
    Пока дрова горят - жарко...погасли - уже прохладно но мыться в самый раз
    Первый заход скорей не баня а сауна - сушит воздух.
    Плюсы...в -25-30 топлю максимум 5-7 часов неспешно...в итоге в бане (строганный брус 150 парилка и помывочная совмещенная 3*3) жара - жарко не только от воздуха но и прогрет сам брус - прогревает до косточек.
    Камни разогревает до бешенной температуры:)...вода на верхних кипит нижние вообще иногда стреляют от жара и водички:super:
    По деньгам вышла по сути бесплатно - сварил из того что было..диски правда долго искал.
    Из личного опыта...каменка открытая сверху - фуфло...Либо боковая дверца либо верхняя крышка (себе крышку сварганил через месяц после пуска бани из обрезков железа 2мм...парилка стала круче в два раза:super:)
  3. Куткин
    Куткин
    Куткин
    А его просто не надо делать. Тем самым вы "душите" печь. Печь должна излучать тепло сразу, а не через час. Я говорю про ИК-излучение. Конвекция в русской бане - это бред. С ув. ММ
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    На печи Куткин вообще "броню" одевают, и весьма симпотичную, чтобы скрыть внутреннее убожество печи с наружи?
    Уважаемый, Куткин - поясните, с какого года выпускаются на рынок Ваши печи?
  5. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Печь Вулкан 09. Очень доволен.
    Можно и жене делать "суховоздушку" 70-80 град, а можно и мне на камешки поддать для влажности...:)
    В парную залезаю только тогда, когда камни прогреются и дрова все прогорят.
    Да еще и в зимние (по выходным) приезды она великолепно отапливает ВСЕ помещение сруба (11,5 м х 3м): комнату отдыха, душевую и сауну/парилку.
  6. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Внутреннее и наружное "убожество" варится аргоном, режется лазером и гнется на зарубежном гибочном станке. Есть и не прикрытые камнем печи.
    Выпускаются с 2008 года. С ув. ММ
  7. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Посмотрел ваши фото а стеклянную дверь вы просто вставили в проём и закрепили саморезами или делали обсадной брусок.
  8. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Обсаду конечно делал! После прошедшего лета, когда ВСЕ деревянные свежеотстроенные строения усаживались со страшной силой - дверь без окосячки просто бы выдавило/сломало...тем более стеклянную.
  9. Аркадич
    Аркадич
    Дерзайте и да поможет Вам Бог ... и этот форум.
    Аркадич
    Добречко всем.
    Давно не заходил.
    Сделал я наконец то парную.
    Возможно кто то посмеётся над моим выбором, но я купил печь Кирасир 15 Интро. Почитал посмотрел, надоело... потому, как всё в принципе своём одно и то же - железо/топка/камень/дрова и т. д.
    Короче... Парная 2.35х1.80х2.15 (высота). Обшита вагонкой осиновой, под ней фольгированная бумага. Очень не терпелось затопить... Темп. на улице +10. Топил обрезками от дома (от бруса). Много класть боялся. За час температура поднялась до 70-ти градусов и камни уже шипели. Второй раз затопил (на следующий день). Парится начал через час, но по немногу подбрасывал обрезков. Камни не остывали, температура выше не поднималась. Излучения от печи не заметил, хоть и парная с гулькин х...р. Да, заканчиваешь топить - остывает быстро, но в этой печке есть зазоры между стенками ещё до кожуха. Думаю заполнить их мелким гранитным щебнем. Теплоёмкость должна увеличится. Вода на них попадать не будет, т. к. испаряется ещё на верхних камнях. Вообщем я доволен (пока во всяком случае).
    Кирпичную стену для прохода через брус ставить не стал (дом на точках из АЦ труб) а вес кирпича должен был быть примерно пол тонны, а ещё печь, камни, вода в регистре, дымоход. Сделал из металлопрофиля 100мм, с двух сторон плоский шифер, между - фаербатс. Лёгкая, огнеупорная. Если кому интересно - фото позже. В эти выходные доделываю полки.
  10. Darg
    Darg
    Darg
    Поставил железную печь. Банька простая, без разделений на моечную и парную. Ну такая обычная баня. Печь Бренеран. Закладываю одну кладку. Через час полный бак-самовар почти кипящей воды и жаркая баня. Мне нравится. ДО Бренерана тоже стояла железная печь. Сварная. Топку правда выложили кирпичом. Железо было тонковато. Грелась долго почему то. Топить приходилось 2,5 часа в среднем.
    В общем лучше железной печи для мелкой бани нет))
  11. Аркадич
    Аркадич
    Аркадич
    лас
    Я пока то же так считаю. Был бы я заправский банщик, как многие на форуме, то изначально бы сделал и парную больше и фундамент под печь и печь из кирпича с закрытой каменкой. Всё познаётся на личном опыте. У меня раньше лучше, чем у меня сейчас не было.
  12. Darg
    Darg
    Darg
    Да я забыл упомянуть. Печь стоит рядом с углом на фундаменте. Углом выложена стенка из кирпича. В половину. ОТ стенки до бревен 20 см. ОТ печи до стенки 20 см. Высота стенки почти до потолка. От листов стали мы отказались сразу же.
  13. Печной
    Печной
    Печной
    Гранитным не надо, тем более в бане. Один из самых фонящих камней.
  14. Hochyka
    Hochyka
    Hochyka
    Мне интересно. Как раз дошёл до установки печи. Вырез в стене уже сделан. Теперь надо бы обложить кирпичом,но тоже смущает вес. А как вы обыграли топочную? Или у Вас топка в парилке?
  15. Аркадич
    Аркадич
    Аркадич
    Нет, топка у меня из комнаты отдыха. Под местом, где печь, три столба. В грунте на, примерно 1.7 м. Дом из бруса 100х150 на ребро. Проём сделан из каркаса 100 мм для гипсокартона, но вместо него - плоский шифер с двух сторон. Внутри огнестойкий Роквулл - ФаерБатсс (можно было и простой - Лайт Батсс, только вокруг топочного канала его (ФаерБатсс) обернуть). Со стороны парной кафель, планирую со стороны КО плитку под нат. камень.
    Фото завтра прикреплю.
