У меня в бане железная печь и я рад
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Аркадич, 09.02.11.
  1. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Шифер - не совсем -гут...:-( При нагревании...сами знаете что. Да и утеплитель..
    Не проще паклей простой или джутом щели заделать (если греется - то базальтовой ватой проконопатить - все меньше выделений при нагреве...)
  2. Аркадич
    Аркадич
    Дерзайте и да поможет Вам Бог ... и этот форум.
    Аркадич
    Как обещая - фото
  3. Аркадич
    Аркадич
    Аркадич
  4. Аркадич
    Аркадич
    Аркадич
    И ещё чуть чуть...
  5. Аркадич
    Аркадич
    Аркадич
    А что при нагреве? Если Вы намекаете на асбест, то он вреден только в виде пыли, а при нагреве он не испаряется. Раньше только он и был как огнеупор. А под утеплителем я именно базальтовую вату имею в виду.
    А что значит "фонящий"? Выделяет что то? А как же все деревенские бани? Жадеит, талькохлорид, габродиабаз... да они в помине такого не слышали.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так же считаю, что зря вы шифером обшили.
  7. Печной
    Печной
    Печной
    Мрамры )) Мраморы и граниты имеют достаточно высокий естественный радиационный фон. Информации в инете море.
  8. Аркадич
    Аркадич
    Аркадич
    Так почему же? Я хочу понять.
  9. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    В бане (по правилам устройства, да и вообще..) все стараются внутреннюю отделку выполнить из экологических материалов (по-возможности).
    Шифер, асбестовые плиты к "экологии" не относятся, при нагреве выделяют вредные евещества, при еще более сильном нагреве (в детстве не кидали никогда лист шифера в костер?) могут "взорваться" (были прецеденты с асбестовыми банными ьрубами).
    Но...решать вам.
  10. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Ничего шифер не выделяет. Дело видимо в асбесте (хотя спорно) но в шифере он в связанном состоянии. И чего это он будет выделятся? С какой такой радости.
    Во всяком случае не вреднее чем пригоревшая пыль и жесткое инфракрасное излучение от металлической печи.
  11. Hochyka
    Hochyka
    Hochyka
    Спасибо Аркадич за фотки. Теперь стало всё понятно. Скорее всего тоже пойду по твоему пути. По поводу вредности шифера и асбеста пока никто меня не убедил. Всю жизнь использовали эти материалы. А по поводу новомодных замен - посмотрим что будут писать в интернете лет так через тридцать.
    Вопросов три:
    1- вокруг топочной обычная плитка,не жаропрочная?
    2-Не расматривали вариант для уменьшения веса на пол,через гидроизоляцию положить тот же шифер,а на него уже плитку.
    3- Какая огнезащита сделана непосредствено под печью?
    По поводу натуральных материалов в бане - что у всех потолок засыпан глиной,и нет фольги и утеплителя??
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По вопросу экологичности не силен - по этому не буду...
    Однако у шифера большой процент расширения и деформаций от нагрева и влаги...
    Думаю такая конструкция будет сбрасывать плитку, или сама развалится...
  13. Аркадич
    Аркадич
    Аркадич
    Все мы в детстве кидали шифер в костёр и он "взрывался", но как ни странно, только Вы мне об этом напоминаете. Вот именно - асбестовые трубы... Но представляете температуру в трубе и температуру стенки рядом с печкой? Она намного меньше. Да и я никогда не слышал, что эти трубы взрываются. Далее... У меня ведь не голый шифер, а облицованный плиткой, швы - затирка. Во общем я уже решил и сделал. Если что нибудь "рухнет" , сразу сообщу Вам - "дети - не делайте так дома..."
    Ответов три:
    1 - нет, стены я не делал жаропрочной, т. к. была обычная. Возможно надо было и потратится, но в этом форуме учитал, что один мужичёк вокруг печи сделал кожух вместо железного штатного, из керамоплитки на направляющих из алюминия. Я спросил, он сказал - "да обычная..."
    2 - не рассматривал, т. к. у меня деревянного пола вообще нет. Прямо на несущие лаги (ширина между 50-60 см.) положен тот же шифер, а по нему стяжка со сварной сеткой см. 4-ре толщиной. Потом кафель с клеем, итого толщина примерно 6-7 см.
    3. Тут же ответ и на огнезащиту под печью - 6-7 см бетона.
    Если надо фотки устройства пола, могу выложить
    Хорошо, допустим отвалится, переделать не сложно, конструкция разборная :)))
    А что Вы могли бы посоветовать вместо него? ЦСП? или ещё чего?:hello:
  14. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Присоединяюсь к вопросу. Категорически не хочу ставить кирпичную разделку.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Керамика в направляющих = лучше приклеенной к щиферу.
    Можно взять тот же ЦСП...
    Может даже лучше вермикулит, или Суперизол с заклейкой обеих сторон...
