Потекла крыша мансарды или что сделано неправильно
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем alleksey1983, 09.02.11.
  1. Striha
    Striha
    Совсем не новичок
    Striha
    Совсем не новичок
    Полностью согласен. При отсутствии пароизоляции пары спокойно конденсировали и замерзли между пенопластом и гидроизоляцией. При потеплении точка росы переместилась выше и лед растаял, мороз пришел и ноль вниз пошел, пары снова стали замерзать. Самая большая протечка будет весной, а потом будет сухо до зимы.
    Жаловаться на трудность переделки неуместно, так как сделано все неверно. То что все стыки запенены говорит только о том, что пенопласт скреплен друг с другом, но пена не является герметичным материалом, парам даже не надо пыжится через пенопласт, они спокойно с гиканьем пролетают через пену.
  2. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Ну что тут сказать? Только это:
  3. Striha
    Striha
    Совсем не новичок
    Striha
    Совсем не новичок
    Да, народ наш могуч!
  4. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    alleksey1983
    ну 5см пеноплсата и 5 см ваты вам все равно снимать.Вату скорее можно будет выкинуть.Самое сложное- сделать зазор между пленкой и ппс.
    Если пытаться снять ппс изнутри, а это обрезать пену, то блин можно легко попортить пленку, если её нарушим, то тогда придется уже снимать профлисты.Это для подумать.
    как вариант, вместо 10 см пенопласта (с вашего варианта), взять 10см ЭППС, ЭППС в отличие от ППС никакие пары не пропустит, немного "теплее".
    Но и опять же сразу же делать пароизоляцию изнутри.
    Хотя вариант- потечет остается, на следующую зиму или хз.
    Но есть одно существенное но! В кровлю любой пенопласт крайне не желателен, у него температура до 80 градусов, крыша будет нагреваться, не 80 градусов конечно, но летом под кровлей может быть и все 40, выделяется всякая хрень.
    Оптимальный вариант
    -снять все кроме стропил и сделать по нормальному, потому как если не сделайте сейчас, шанс переделывать после остается ну очень большим.
    Да и фотки нужны, лучше видно что и как.Снимите в одном или двух местах 5см ППСа- фотка, вату- фотка и тд...
    Вы допустили три больших косяка
    -нет вентзазора между пенопластом и пленкой
    -засунули вату между пенопластом (и какой мудак, извините, это вам посоветовал)
    -не сделали сразу париозоляцию изнутри
  5. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    Всем спасибо за ответы.Как вы думаете, если заменить 5см ваты 5см пенопластом и натянуть хорошую пароизоляцию изнутри ситуация улучшится.А насчет вредных выделений - пленка какбы недолжна пропускать их внутрь помещения.!?
  6. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    Вот фото,красными кружочками отмечены места намокания.Кстати сегодня лазил на крышу обнаружил несколько небольших проталин.Может быть всегото надо пленку натянуть?.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нормальное обычное явление- плохо уложен пенопласт в этом месте, щели есть:hello:
  8. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Похоже, проблема в оформлении ендов.
    Самое слабое место в подобных крышах.
    Я так думаю.
  9. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    Так и неответили на вопрос-может все станет нормально если натянуть пароизоляцию.?
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Все станет нормально в следующем случае :
    Натянуть пароизоляцию снизу.
    Снять профнастил, обрешетку, если не удастся сохранить, то и пленку.
    Смонтировать мембрану (если утеплитель набит на всю толщину стропил.
    Добавить полосы мембраны в Ендовых, смонтировать контр обрешетку из бруса 5х5, шаговую обрешетку под проф лист и сам проф лист.
    Длина скатов немного увеличится, но это не так существенно. Если не будет пары см. хватать, то просто докупите пару штук плоского листа, порежете и добавите в районе карнизов, заведя из под листа в капельник.
    И будет Вам счастье!
    С полумерами сгноите крышу, но переделывать будете в любом случае.
  11. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Вы отсечёте пар изнутри дома, но в самом "пироге" он уже есть и выйти не может, т.к. сверху закрыт гидроизоляционной плёнкой. Возможно конденсата не будет, но идеальные условия для плесени и грибка вы обеспечите.
  12. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    Всем спасибо тема закрыта.
  13. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    Вот тут подумал подумал.А что если разберу я крышу,уберу обрешетку,уберу гидроизоляцию,уберу 10см ППС,и положу вместо него 10 см минваты,ну и соответственно доведу до ума все нужные вентзазоры и натяну хорошую гидроизоляцию,а изнутри пароизоляцию.Тоесть если смотреть изнутри то кровельный пирог будет таким:Пароизоляция-ППС5см-Минвата15см-Вентзазор 3
    см-Гидроизоляция-Обрешетка-Профлист.Вентзазор в 3см хочу обеспечить засчет дополнительных брусков пущеных по стропилам,а по ним уже обрешетка.Извините за навязчивость.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    %, пять сантиметров и не меньше зазор. У Вас на крыше ендовые, необходимо предусмотреть еще и разрывы в этих брусках, чтобы воздух заходил и на верхние скаты, где нет естественного подсоса воздуха. Надо обеспечить и свободный вход этому воздуху в карнизной части и свободный выход в коньке. Пусть это Вас не пугает, это получается естественным путем, если только не закрывать это отверстие специально в карнизе.
  15. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Вы все же так и не написали, что ж у Вас лежит в качестве паропропускающей мембраны! Основная ошибка, как видно по фоткам - это отсутствие пароизоляции! На фоне этого безобразия все остальные меркнут, блекнут и становятся малозаметными. Ну... правда если вместо паропропускающей мембраны лежит пароизоляция, то ее необходимо !обязательно удалить! Если сверху пенопласта нет пароизоляции, я бы натятул пароизоляцию изнутри. В Вашем случае, из за остальных ошибок - особенно тщательно, с перехлестом более 10 см и проклейкой стыков металлическим скотчем. Это на фоне остальной работы - не так уж и трудозатратно. И все... Топить и ждать, по идее за зиму вся накопленная влага должна вытянутся. Если из за сложной крыши и других ошибок типа отсутствия зазора фокус не прокатит - придется все разбирать. Но серьезных убытков из за использования пароизоляции скорее всего не будет, если использовать прочную армированную пленку, то ее можно будет аккуратно оторвать и использовать повторно. чистыми убытками будет только работа и скотч. я бы попробовал. При любом раскладе, если пенопласт не закрывать изнутри пароизоляцией, при низкой температуре и работающем отоплении влага будет только накапливаться.
