Потекла крыша мансарды или что сделано неправильно
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем alleksey1983, 09.02.11.
  1. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Если потеки у вас в нижней точке ендовы, это заставляет задуматься о правильности исполнения ендов и их гидроизоляции. Пары стремятся вверх согласно законам физики, и если бы была проблема в конденсате, то потеки были бы видны гораздо выше и даже по всей длине ската. Так же вы указали что в местах течи снаружи есть проталины. Это заставляет задуматься о правильности утепления. Если карнизы зашиты наглухо - это тоже влияет. Однозначно коньковой вентиляции нет. Я из 100 вижу только 1 кровлю из профлиста или металлочерепицы с правильной вентиляцией или вообще с ней.
    Необходимо вскрытие, можно аккуратно снять теплоизоляцию в местах протечек и при необходимости в высшей точке. Проанализировав увиденное будет более ясной картина. Но делать надо по любому.
    И правильно говорят про кровли которые леденеют зимой. Это говорит о проблемах с пароизоляцией, теплоизоляцией и вентиляцией.
    Кстати всем стоит помнить что как бы правильно не была выполнена пароизоляция, влага все равно будет собираться и конденсировать. Будет образовываться грибок на внутренних конструкциях помещений. Просто нужно делать вентиляцию внутренних помещений в любых домах.
    Стоит ли 20-80 тыс. рублей потраченных на вентиляцию дома, хороший микроклимат в доме, долговечность строительных конструкций, здоровье жильцов? Решать каждому.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Днём температура в пределах +3 а ночью минус. Вот днём снег подтаивает, стекает и замерзает на свесах. Да и как бы не была утеплена менсарда всё равно крыша над ней будет иметь Т на пару градусов выше чем улица. При небольшом минусе этого хватает чтобы снег подтаивал и стекал по тёплой части кровли и замерзал на холодной. И вентиляция тут абсолютно не при чём так как у меня лёд над а не под металлочерепицей.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Заблуждаетесь, причем в принципе.
    Какая это часть крыши у Вас теплая? А какая холодная?
    Так вот, если теплая та, что с утеплителем, а холодная на нарнизах, то это относится к наличию утеплителя, но не к температуре крыши. Разницу улавливаете?
    Кровельное покрытие должно быть равномерно холодным, то есть тот слой крыши, что над утеплителем (через вент зазор) такой же температуры, что и окружающий воздух улицы.
    Если наблюдается наледь, то это однозначно означает нарушение технологии.
    Если пирог правильный, но никакой наледи Вы не увидите, то есть она местами может быть незначительная, но в таком кол-ве, что Вы даже не заметите ее.
    Разбирайтесь с утеплителем, вент зазором, отверстиями для входа и выхода воздуха в вент зазор (он может быть перекрыт либо подшивом либо другими причинами).
    Лед на черепице - значит черепица теплая.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Могу сфотать крышу со льдом- чердак холодный + 2 этаж не отаплиевается.
    Также рядом открытая веранда с льдом на крыше- ну так нужны док-ва или на слово поверите?
    Читайте выше:)]:)]
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я специально ходил по посёлку в воскресенье и смотрел у кого и какая наледь на крыше. Результат такой. Даже на крышах точно неотпливаемых помещений есть наледь на свесах крыши. И тем больше она если крыша покрыта тёмной металлочерепицей и ещё больше если повёрнута в южную сторону.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    При таком раскладе - Вам ничего делать не надо.
    Наледь сама уйдет при наступлении тепла.
    Посыпать не надо - перетерпите. Обогрев тоже не ставьте - он не поможет.
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    У меня даже с ондулина на кровле с южной стороны сошел снег с нового дома (стоит холодный зиму). Оказывается, ондулин тоже хорошо нагревается от солнечных лучей. Сосульки теперь висят на свесах. :hello:
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Удивлена, что никто так и не обратил внимания на эту фразу автора. И на его фото изнутри. Там же утеплитель прямо до конька идет, аккуратно огибая ригель.
    Как бы он ни мудрил с пленками и вентзазорами, вентилироваться такая кровля не будет. У него в вентзазор нет ни входа воздуха, ни выхода (на крыше вентилей или нет, или снегом завалены), ни перемещения между стропильными ногами.
    Люди, не надо тупо делать вентзазор и на этом успокаиваться. Само его наличие ни на что не повлияет, если в нем воздух не сквозит.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Все это ему показали, объяснили и рассказали как переделать с минимальными затратами. Причем в самом начале темы.
  10. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Пользуясь моментом(присутствие здесь профессионалов) и с позволения ТС
    хочу спросить.:faq:
    А можно в двойном вентзазоре применить мембрану ютавек 135.
    Пирог следующий(снаружи вовнутрь):
    1 мет.черепица
    2 обрешётка
    3 контр брус 50*50(создающий 1 вентзазор)
    4 мембрана ютавек 135
    5 2 вентзазор 5см
    6 утеплитель 200мм (роквул скорее всего)
    7 пароизоляция
    Просто мембрана уже есть, хочеться на всякий случай подстроховаться.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Принцип работы мембраны - выпускать пар из утеплителя при условии прилегания этой мембраны к утеплителю. В вашем варианте нужно стелить гидроизоляционную пленку.
    Если мембрану уже купили, то утеплитель набейте на всю толщину стропил.
  12. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    А провис мембраны в 1-2см как организовать?:faq:
  13. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Вопрос. Чем грозит если под супердиф мембрану набить утеплитель, что прогиб наружу будет? Влага к стропилам стекать будет и они начнут гнить? Поможет ли хорошая вентиляция между мембраной и осб призазоре 50 мм?
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    С провисом ставят гидроизоляцию. Мембрана кладется непосредственно на утеплитель.
    Слово набить, может быть не совсем корректно. Конечно имелось ввиду положить утеплитель на всю толщине стропил. Правильно пишите - утеплитель не должен выпирать выше стропил
    Так если стропила 150 х 50 то 15 см. утеплителя. Если 200 х 50 то 20 см. утеплителя.
  15. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Когда делали крышу мембрану натянули как смогли.
    За год она стала провисать на 2-3 см.
    Сейчас стал укладывать парок в матах и получилось что местами мембрана стала торчать относительно стропил на те же 2-3 см.
    Стропила 150х50, поперек брус 50х50, вот тут уже вата стала ровно.
