Потекла крыша мансарды или что сделано неправильно
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем alleksey1983, 09.02.11.
  1. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    А какая у Вас мембрана? Марка,плотность.
  2. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Забыл как называется, написано было супердиффузионная мембрана, вроде строизол или как то так. Плотность тоже забыл.
  3. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    На правах создателя темы позволю себе еще один вопрос,надеюсь на четкий и полный ответ. На рисунке показано как я утеплил крышу.Зеленым показан утеплитель,а красная линия это гидроизоляция,может быть нужно наоборот убрать эту гидроизоляцию,т.к. над потолком в пространстве между потолком и крышей будет образовыватся куржевина,а без пленки пар будет беспрепятственно выветриватся.И еще вопрос-что если изнутри под пароизоляцию положить еще 5См ППС-всмысле пароизоляция уже натянута,буду делать обрешетку для гипсокартона ,вот в эту обрешетку и положить 5См ППС,т.е. будет уже 25См утеплителя-Ничего страшного.?
  4. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    Ах да,рисунок то забыл:)
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Алексей, для устранения Вашей проблемы, Вам необходимо понять принцип
    работы утепленной крыши.
    Утепленная крыша состоит из двух частей
    1 часть Теплая.
    В нее входят:
    Пароизоляция
    Утеплитель (между стропилами)
    Гидроизоляция (или мембрана)
    "2 часть крыши - Холодная.
    Располагается над теплой через поток воздуха. Воздух постоянно должен быть в
    движении, иначе с нем нет смысла и крыша не функционирует. Прослойка
    с воздушным потоком обеспечивается посредством бруска высотой НЕ МЕНЕЕ
    5 сантиметров.
    Состоит холодная крыша из
    обрешетки под кровельное покрытие
    и самого кровельного покрытия.
    Вентиляция между крышами осуществляется естественным путем.
    Воздух заходит в карнизной части крыши в открытую щель под карнизной планкой, проходит по ветн зазору и выходит в коньке.
    В крышах с ендовыми, где есть фронтоны, в которые воздух не может проникнуть естественным путем, необходимо предусматривать дополнительные меры для вентилирования.
    Брусок вент зазора необходимо делать прерывистым и не перекрывать в ендовой.
    Воздух заходящий в карнизной части должен иметь доступ во фронтонную часть крыши.
    Кроме того на таких крышах надо предусматривать вент клапана, которые обеспечивают вытяжку воздуха.
    Воздух проходящий по вент зазору, как раз и выполняет работу по устранению теплого влажного воздуха из теплой крыши, не позволяя образовываться конденсату и льду на крыше.
  6. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    ТАк он воздух будет там гулять без проблем,если убрать или продырявить гидроизоляцию над горизонтальной частью утеплителя,меня интересует можно ли так делать??.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Часто там вообще не ставят ГИ - но если слой утеплителя малый и утеплитель рыхлый то чтобы не было выдувания тепла лучше оставить.
    Тем более если там будет склад сезонных вещей.
  8. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    склада там небудет,т.к. полость там очень маленькая,ведь это мансарда.Утеплитель-ППС.
  9. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Добрый всем день! Может не совсем по теме, но мою проблему здесь обсуждали, поэтому позволю себе спросить. У меня крыша сделана правильно и вент зазор 5 см присутствует далее мембрана далее 150 +50 внахлест минвата, далее пленка. Пока в доме не живу стоит холодный и внутри больше ничего не сделано. НАЧИТАВШИСЬ умных мыслей понял, что утепления крыши 200 мм мало теперь думаю что добавить. Подскажите к уже существующей конструкции и паропленке, которая обтянута изнутри можно добавлять например пенопласт еще 100 мм или такой же толщины минвату и дополнительно опять все обтянуть пленкой или нет и возможно использовать комбинированный утеплитель вата и ппс. Спасибо всем.
    У меня почти такой же вопрос !
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    200мм должно хватать, если качесво укладки и качество утеплителя на высоте.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пленку снимите, поперек стропил набейте брусок с шагом ширины листа утеплителя. Под утеплителем снова поставьте пленку.
    Если снимите пленку аккуратно - без повреждений, сразу заклеивая поврежденные (отверстия от скоб степлера) места, то можно использовать ту же пленку.
    Заклеивать можно двухсторонним скотчем.
    В середине утеплителя пленку не оставляйте.
  12. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Я Правильно понимаю пленку по любому надо снимать? А как по поводу совмещения минеральных плит и ппс можно использовать?
    Утеплено качественно, но имея проблемы с предыдущим домом, хочется сделать более качественно.
  13. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    И снова я.Господа кровельщики,пришло тепло и взялся я за переделку крыши.Встал такой вопрос,класть паропропускающую мембрану поверх конька или делать разрыв в районе конька.Рылся в сети по этому поводу нашел вот такие картинки в яндексе-одна другой противоречит.Мембрану пока думаю брать Изоспан АМ,она ложится прямо на утеплитель и над ней буду делать (и надо делать по инструкции) вентзазор 5СМ.Рассудите кто знает.
  14. leks
    leks
    leks
    Если мембрана лежит на утеплителе, то движение воздуха под ней практически отсутствует, следовательно прорезать на коньке нет необходимости, а вентиляция происходит сквозь полотно мембраны.
  15. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    +1.
    Но я бы не стал рисковать и стелить Изоспан в самом ответственном месте (скупой платит дважды). Проверенный вариант Тайвек Soft, про остальные мембраны ничего не скажу. Не может мембрана стоить меньше 3тыс. руб. за рулон (70м.кв.)
