Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. Olga Vin
    Olga Vin
    Olga Vin
    Украина
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Подбетонку, или как правильно бетонную подготовку можно делать., можно и не делать. В зависимости от этого меняется защитный слой арматуры. А гидроизоляцию по бетонной подготовке делают при высоких грунтовых водах, выше плиты.
  2. al185
    al185
    al185
    @Olga Vin, добро пожаловать. Тут острая нехватка грамотных участников...
    От барышни такое ваще непривычно...
  3. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Возникли существенные сомнения относительно замены гидроизоляционного слоя на модифицированный бетон. Добавка гидроизолирующая не даст по капиллярам бетона просачиваться воде, но масса бетона тем не менее будет увлажнена. Кристаллы не все поры заполнят.
    Что касается заливать жидкое стекло в миксер, то тоже сомнительное занятие-схватится в груше. Пусть частично, но водитель камаза превратится в татарина. Вот такие думки. :(
  4. gatch78
    gatch78
    gatch78
    Кто-нибудь укладывал вместо подбетонки с гидроизоляцией профилированную мембрану? Если можно конкретные отзывы.
  5. al185
    al185
    al185
  6. gatch78
    gatch78
    gatch78
    Что-то кажется мне, что поелозив по песку в течение одного сезона, эта пленка превратится в ошметки. или нет?
  7. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Я укладывал плантер. пупырками вверх, потому что внизу был ЭППС.
    Полная опа. Этот гадский материал внахлест пупырками не стыкуется. При перепаде температур идет волнами или резко натягивается. При малейшей капле от сварки сквозная дырка мгновенно.
    Если класть то на песок пупырками вниз встык с проклейкой стыка.
  8. gatch78
    gatch78
    gatch78
    А по технологии не пупырками вверх? А если тефонд взять - там какой-то замок есть...
  9. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Тефонд не брал.
    мне хватило секаса с плантером
  10. gatch78
    gatch78
    gatch78
    Понравилось?) шучу) спасибо за ответ!
    а где в Лом. р-не у вас?
  11. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    На форуме я видел примеры плиты на плантере с пупырками вниз и ЭППС внутри гидроизоляции.
    Тоже были видны волны, но склеивать проще.
    Не сошедшиеся пупырки вверх для меня - просто ужас. Я вылил огромное количесвто мастики на эти стыки и на себя, но результат в итоге не порадовал. Швы расходятся при перепаде температур.
    Рядом с Разбегаево.
  12. gatch78
    gatch78
    gatch78
    Я в волковицах строюсь. нужно до морозов залиться, подбетонку не хочу, а по мембране отзывов мало. возьму тефонд, наверное... там хоть замок есть. кстати, на боковины если заводить мембрану, ее поверх эппс или наоборот - вот в чем вопрос, если эппс снаружи, то чем крепить? (мысли вслух...)
    зыж ща звонил в технониколь, сказали - шипами вниз с выпуском за пределы плиты 10 см, потом завернуть, а на нее с цоколя еще один лист спустить. божатся, что пупырышки совпадают. ЭППС на цоколе да, внутри, под мембраной.
    продавцы тефонда наоборот, шипами вверх, советуют... в чем правда?
  13. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    У меня пупырчатая часть только на низ плиты. гидроизоляция на стеклоткани выходит из-под нее на боковину с перехлестом
  14. gatch78
    gatch78
    gatch78
  15. al185
    al185
    al185
    Пленка укладывается не под елозиво, а под пенопласт или бетон. На пленку армирование, трубы ТП, приемка бетона. Ни на одном объекте...
    Ссылки с отчетами не даю: читать не будете, пока не позволяет процесс генерации и пережевывания собственных страхов...
    За выдуманные страхи придется переплачивать...
