Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    Господа, а почему никто не рассматривал композитную арматуру? И дешевле и не сгниёт, если с водой прикоснётся. Нужна плита 9х9 под каркасник в 1.5 этажа. Плита потому, что ГВ высоко, выторфовку сделал, засыпал песком до 30 см. Контора объявила пол ляма - крахоборы.
  2. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Почитайте про эту арматуру сначала по-лучше (не только рассказы продаванов) - сможете, хотя-бы, обеспечить правильное натяжение композитной арматуры?
  3. al185
    al185
    al185
    В ФАКах...
  4. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    согласен изучить матчасть. где? не подскажите плз
  5. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    В инете одни продавцы, им вера 10%
  6. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Краилово ведет к попадалову...
  7. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Я подсказать не смогу, не занимаюсь этим профессионально, читайте внимательно форум, здесь рассматривались вопросы по композ. арм. Продавцы композ. арматуры щеголяют, тем, что она легче, что она не ржавеет, повышенную прочность на разрыв, но не рассказывают, что она сильно вытягивается, и перед тем как ее залить бетоном - Вам надо обеспечить ее натяжение иначе смысла в ней нет. Посмотрите в разделе "ремонт фундамента", там рассматривались проблемы или так https://www.forumhouse.ru/search/7645320/?q=композитная+арматура&o=date
  8. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    На композитную арматуру вроде есть СНИП! Там прописано где её можно использовать (хотя использовать можно везде ;-), но главное необходимо прочитать ДЛЯ ЧЕГО ОНА РАЗРАБАТЫВАЛАСЬ!
    И сразу всё поймете! короче В ПОИСК ...
    Никогда не поверю, что вся инфа в сети ТОЛЬКО от продавцов!
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Зайдите в ФАК по УШП...там про это много есть...:hello:
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Т., post: 245410, member: 161612"
    -песчанное основание из НАМЫВНОГО песка
    Я фундаментами уже лет 5 занимаюсь -данный "пирог" считаю оптимальным:super:[/quote]
    Вячеслав,. а как опредилять что тебе привезли именно намывной песок?
    требовать паспорт на всю поставку или упомянуть что зделаем
    экспертизу? ведь продают его 2 вида карьерный, речной
  11. gatch78
    gatch78
    gatch78
    Так видно же - если без глины, чистый, значит - мыли)
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Её рассматривают, но применяют в неответственных конструкциях.
    С водой арматура не контактирует. Там защитный слой бетона применяется в зависимости от диаметра арматуры грубо в диапазоне 20-70 мм.
    Пол-ляма за работы ещё и без гарантии качества. При уже исполненных земляных работах.
    Это поита. Смиритесь. Один из самых дорогих фундаментов. А Вы аналитику не делали по другим видам фундаментов?
  13. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    Сделал аналитику. В голове ещё хуже стало.
    Сделать мелкозаглубленный (на 200-300мм) толщиной 300, высотой 1000, + затем внутри залить армир пол 100мм,+утеплить фундамент,+утеплить отмостку.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если Вы собрались строить, то должны понимать, что материалы и работа не бесплатные...:(
    Большую часть работы можете и сами сделать...:super: Но материалы, причем качественные - надо покупать:close:
    Или сидите изучайте форум, и опыт других...или платите немаленькие деньги!
  15. TaranchenkoVY
    TaranchenkoVY
    TaranchenkoVY
    Киев
    Всем привет! Ниже прилагаю свои размышления и выводы об устройстве бетонной подготовки под фундаментами.
    1. Обзор нормативных документов
    СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений
    12 Проектирование фундаментов
    12.8 Конструктивные указания
    12.8.6 Под монолитными фундаментами независимо от подстилающих грунтов (кроме скальных) рекомендуется предусматривать устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм. Допускается применение щебеночной или песчаной подготовки с цементной стяжкой. Толщину защитного слоя бетона для рабочей арматуры подошвы фундаментов при этом принимают не менее 35 мм.
    При обосновании допускается бетонирование фундаментов без подготовки. При этом толщину защитного слоя принимают не менее 70 мм. При сборных фундаментах устраивают подготовку из песка или цементного раствора.
    СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.
    10 Конструктивные требования
    10.3 Требования к армированию
    Таблица 10.1. Толщина защитного слоя бетона (ЗСБ) в фундаментах, при наличии бетонной подготовки = 40 мм.
    Вывод: подготовка рекомендуется, но не требуется. Требования касаются ЗСБ.
    2 Мнение общественности
    2.1 Мнение общественности о пользе бетонной подготовки
    1) удержание в теле фундамента цементного молока;
    2) выравнивание основания;
    3) облегчение передвижения по основанию;
    4) облегчение устройства фиксаторов для ЗСБ рабочей арматуры; опалубки; нанесение разметки мелом;
    5) обеспечение основания для наклейки гидроизоляции;
    6) распределение напряжений от нагрузки.
    2.2 Мнение общественности о вреде бетонной подготовки
    1) дополнительные затраты времени / средств / ресурсов / ...
    3. Материалы бетонной подготовки — тощий бетон. Класс бетона по старому — В7.5; по новому С8/10 (В10).
    Общие выводы
    Вопрос бетонной подготовки в малой степени касается прочности / жесткости / устойчивости / надежности, но в большей степени — удобства выполнения строительно-монтажных работ. Если застройщик не хочет нести дополнительных затрат на бетонную подготовку, то он должен понимать, что задачи удобства он должен будет решить другим способом. Кроме того, требование строительных норм о правильном назначении защитного слоя бетона арматуры остается в силе.
