Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    А я вроде и не спрашивал про открытие Америки, к чему это:faq:. По моему, вопрос у меня прозвучал совершенно прозрачно:hello:.
  2. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Благодарю за развернутый ответ, теперь тоже стал УМНЫМ в этом вопросе.
    Для общего развития пригодится:hndshk:.
    Сейчас пока тоже на распутье по фундаменту, но время есть.
    Еще раз благодарю за информацию.
    С уважением, Сергей.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не так важно, кто открыл Америку. Важно общепринятое историческое название/мнение.
  4. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Для меня важна истина, ведь пусть не Канада, но и не Шведы:hello:.
    Теперь благодаря Владимир Таллин, я могу ПРЕДМЕТНО доказать свою правоту, вот так то, и еще раз огромное спасибо Владимир и удачи. А общепринятые названия-это всего лишь названия, истина где то рядом.
  5. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Сегодня мне виброплитой уплотнили песок. Толщина песка от 2 до 8 см, ниже глина (котлован 1.7м.). Плита будет 9 на 10. Ожидал большей твёрдости. станешь пяткой - вмятинка. Далеко не айс. Песок был влажный, почти мокрый, вчера привезли. Сейчас рассматриваю два варианта. Цемент или растворная стяжка. Пару мешков цемента равномерно просыпать и полить, или перед дождём. Если кто-то это делал реально, опишите, битте, какой это даёт результат? Какие свойства приобретает основание? Планирую стелить гидроизол в один слой. Есть ли шанс его не продавить при вязке арматуры и заливке? Либо раствор м-100 3 см толщиной скорее всего через плёнку. Можно ли приравнять такую стяжку и классическую подбетонку 10см. в плане защитного слоя бетона?
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Чёт у вас как то не так идёт. Подушка тонкая и не утрамбованная, раз следы остаются. Цемент насыпать перед дождём - это что за метод строительства?
  7. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Я у себя при заливке полов допустил ошибку, не сделал подбетонку. В итоге вместо запланированных 28 кубов ушло 43 куба бетона, видимо сколько не утрамбовывай песок, бетон его все равно чуть продавливает
  8. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Дождевая пескоцементовка, вы что, СНИПы не читаете?)
    Если аккуратно ходить то следы не остаются. Песок жёлтый, мелкий, не мытый. Может в этом причина его слабости. Во время тромбовки виброплитой стоял рядом, вибрация ощущалась. Прохода по 3-4.
  9. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Ну это вообще фантастика. 15 кубов не могли исчезнуть в песке, даже не утрамбованном!
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Надеюсь бутовать не будете? 21 век на дворе)
  11. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Ну уж очень много всосалось...
    может бетон с большим содержанием воды был? а чем и как трамбовали?
  12. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Это да, 21-ый. Но ответа на эту тему нет до сих пор. Одни гипотезы. Как сделать в котловане без подбетонки надёжную гидроизоляцию плиты("бассейн")? Материалы типа Тефонд вроде бы как. Но. Выпуклые части, углы, насколько он герметично стыкуется в сложных местах, вот в чём вопрос.
  13. mihaniks1
    mihaniks1
    mihaniks1
    Yuzhno-Sakhalinsk, Russia
    Профессионалы, подскажите посоветуйте!
    Дано:
    Почва суглинок
    Уровень грунтовых вод- ниже 2 м.
    Заглубление фундамента 1,5м (на Сахалине, справочно, уровень промерзания почвы 1,5 м
    Дом 8*12, монолоит, цоколь+ 2 этажа, скатная кровля, вот по этой технологии https://tehnoblok.pro/
    Фундамент- плита 300 мм
    толщина стен цоколя 200 мм
    толщина стен 150 мм
    межэтажные перекрытия 200мм
    Вникая в суть, сторительства фундамента я понял:
    1. Для чего нужен песок? Для отвода воды. Так как у меня на склоне, я не просто буду рыть котлован, а еще выводить траншею с песком в сторону где уровень земли меньше уровня моего фундамента. Есть мнение, что в песке собирается линза с водой, не знаю так или нет, но своим решением я исключаю данную проблему. 200 мм - хватит ли?
    2. Для чего нужен щебень? Чтобы исключить капиллярные связи и равномерно распределить нагрузку. Ваше решение распределяет нагрузку, но не исключает капиллярные связи. Щебень ложится по верх песка. 200 мм - хватит ли?
    Трамбовка виброкатком (или можно просто пролить водой или ручной вибротрамбовкой можно сделать?)
    Дальше можно делать по двум решениям:
    1. Пленка ПВХ (чтобы не уходило молоко), подбетонка 100 мм, гидроизоляция и плита с двойным армированием. (если заменить метал арматура на Арматуру неметаллическая композитная стеклопластиковую http://www.izhbazalt.ru/armatura.htm - Что вы можете сказать?)
    2. Пленка ПВХ, арм. плита из бетона с гидроизоляционными присадками.
    Жду, замечания рекомендации...
  14. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Композитная арматура не применяется при строительстве фундаментов домов, тем более плитных!
    Обязательно прочтите СНИП на неё, там все расписано! так же на форуме много рассуждалось про композитную арматуру в строительстве фундаментов!
    УСПЕХОВ
  15. mihaniks1
    mihaniks1
    mihaniks1
    Спасибо, скажите, на такой дом, в фундамент метал арматура д. 14, 20*20 в два слоя норм?
    Да и вообще по техн решению, что вы думаете?
    И какой фундамент лучше первый или второй вариант?
