Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. mihaniks1
    mihaniks1
    mihaniks1
    Yuzhno-Sakhalinsk, Russia
    Сейчас проконсультировался на бетонном заводе, смысл присадок в другом.
    Вариант 2 отсекается.
  2. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Я сам как и Вы "в поиске" :) советчик из меня Вам не особо хороший... уж извините...
    то что Вы хотите строить не простое сооружение! Ваш дом требует грамотного проекта с исследованиями почвы и участка для строительства (я б обязательно их сделал, тем более имея дело с суглинком)! Камень ошибок не прощает, чуть просядет и трещина! Это не брёвна, где незначительный изгиб не заметен...
    Так что попробуйте сперва задать вопросы своему архитектору-проектировщику! да и потом той инфы, что Вы тут дали, не достаточно для грамотных ответов бывалых...
    где фото, чертежи (эскизы) и пр? массу дома рассчитали? участок без перепадов? что за суглинок? ;-)
    УСПЕХОВ
  3. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Воооот... по тихоньку сам сам...
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Ну почему же нет. У нас многие застройщики используют и радуются что лишний раз не пришлось длинномер вызывать. Я когда себе строил, не рискнул)
  5. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    А че так? ;)
    Где то внутри закололо? :)
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Это практикуется в Израиле перед укладкой плитки на полу вместо стяжки. На песок рассыпают цемент, разрыхляют с перемешиванием и увлажнением, трамбуют.
  7. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Прошло 8 дней, уплотнённый песок высох и стал заметно твёрже. Вчера 2.5-метровым правилом сбил бугорки после виброплиты, поелозил основательно. Основание, судя по ощущениям, достаточно прочное. Дальше план такой: Покрою аккуратно стеклоизолом (или бикростом) ТПП в два слоя с выпусками, сверху пеноплекс"фундамент" 20мм, листы склеиваю скотчем (чтоб не ёрзал) и на куски тротуарной плитки (бетон) 40мм. раскладываю арматуру ф12 20*20, плита 30см. Главная задача при всём при этом не повредить стеклоизол. Вопросы:
    1. Нужно ли сплавлять между собой 2 слоя стеклоизола?
    2. Планирую укладывать его после опалубки, т. к. не представляю как выставлять её на стеклоизоле. -?
    3. Какой материал оптимальнее в земле: стеклоизол (гидростеклоизол), бикрост, биполь, унифлекс,... и т. д. Понятно, чем дороже, тем лучше. Но к примеру более высокая защита от ультрафиолета в земле не актуальна.
    4. Надо ли верхнюю и нижнюю сетки связывать между собой по периметру П-образками, если надо то как часто?
  8. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Константин ПРИВЕТСТВУЮ!
    Ну плитка ещё ладно, а применительно к фундаментам то как? при таком методе и расход и работа вроде больше? Вы такое где-нибудь для фундамента то применяли? ;)
  9. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    ИМХО
    без "сплавки" по моему будет менее эффективно... даже если нахлёст делать большой!
  10. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    сплавка полос естественно будет., верхнее и нижнее полотно между собой- вот в чём вопрос, тем более что это будет больше половины всей сплавки.
    Растопить 10 см полосы или весь метр большая разница, на кровле понятно, там по полной программе, иначе ветром сдует. Но в земле как быть.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    нормально. на днях по такой схеме залили плиту.
  12. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Я значит не понял... :)]
    всю площадь сложно спаять... может лучше просто промазать типа жидкой мастикой, получится склейка! :)
    но я бы скрепил бы их, причем полосы второго слоя положил бы перпендикулярно первому.
    ещё в качестве гидроизоляции используют материал (внешне похож на асбестовое покрывало).
    Название забыл... материал: некая основа "пропитана" глиной. при намокании разбухает и работает как глиняный замок!
    Удобство еще в том, что он в рулоне шириной пара метров, укладывается в опалубку и при заливке бетоном намертво с ним склеивается!
    найду как называется напишу...
    а еще типа мембраны резиновой... и клеить ничего не надо...
  13. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Ещё вот.
  14. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Вот нашел...типа "БЕНТОЛАЙНЕР"- это гидроизоляционная мембрана для подземной гидроизоляции. Аналог бентомата и иных бентонитовых матов и геосинтетических глиняных экранов.
  15. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Решил пойти по проверенному пути. Стеклоизол ТПП технониколь в два слоя (63р за метр). По данному покрытию можно не только спокойно ходить в мягкой обуви, можно прыгать без последствий. День работы вдвоём, газа на 300р. и "бассейн" готов. После изобретения виброплит подбетонка стала анахронизмом как патифон или шарманка)
