Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Да нет, просто реально не испытанная она годами. Метал то уже испытан, да и машина своя - длинномер, ак что не парился.
  2. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Ни один конструктор не даст проект без подбетонки.
    Но есть люди которые стописят домов построили и знают как. Тогда 2 варианта - или нанимать их или делать как доктор прописал - с подбетонкой по определению!
  3. kivan5
    kivan5
    kivan5
    Здравствуйте! Подскажите можно сначала засыпать 30 см. щебня на геотекстиль, сделать по периметру дренажную систему, подровнять песком по геотекстилю, положить экструдированный пенополистирол, сверху залить плиту 30 см. Без подбетонки и гидроизоляции. Размер бани 6х7? Спасибо!
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно, но щебень необходимо выровнять песком с увлажнением и трамбовкой.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В Питере плитный ростверк заливают без подбетонки (на щебень).
  6. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Схема рабочая, можно не МОСТ-Б использовать, а что нить попроще. Например, техноэласт ЭПП (разница за метр более 1300р). МОСТ все таки чуть-чуть для другого, хотя очень хороший материал. Еще очень рекомендую НА эппс постелить пленку целлофановую - для сохранения молочка в бетоне.
    И еще надо понимать, что такая схема работает при средних и низких грунтовых водах, иначе бетон капиляром поднимает воду на свою поверхность. Бетону это не страшно, страшно подполу.
  7. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Вообще тема, конечно, огородная... Перемешано все, и гидроизоляция, и основы водоотведения, и бетонная подготовка... Сколько специалистов - столько и мнений.
    Просто в качестве самообразования ВСЕМ:
    Посмотрите материалы
    геотекстиль садовый/геотекстиль дорожный. Очень разные. Не понимаю, как можно использовать в фундаменте.
    геомембрана или мембрана профилированная - может быть это то, что стоит укладывать в основание вместо бетонной подготовки или стяжки.
    отводные дренажные сооружения. Самое простое - дренаж по периметру под отмосткой ниже плиты. Не путать с ливневой дренажной системой.
    отсев (это в карьерах продают. Просто никто не спрашивает :))
    Ну а вообще - если вы полностью уверены в своих знаниях и навыках - делайте как привыкли :) Но я по старинке уж буду - (пирог снизу): щебень (гравий), песок (или отсев, что лучше и дешевле), бетонная подготовка (она же подбетонка), техноэласт МОСТ_Б (именно здесь, не над плитой. И по всей бетонной подготовке), утеплитель (эппс от 2 до 5 см), пленка целлофановая (для сохранения молочка на момент вызревания бетона) и сама плита - от 20 до 30 см в зависимости от проекта. С обязательный водоотводным дренажем и теплой отмосткой. Обработать мастикой гидроизоляционной. Не нужно вам в подполе влажность повышенную. Описанное - вариант для высокого УГВ и для ЖИЛОГО дома.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все замечательно, кроме этого:
    Отсев - это самая мелкая фракция гранитного щебня;)
  9. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Это отходы от дробления любых камней. Сказать, что это мелкая фракция не совсем правильно, т. к. говорить о строгом размере там не приходиться. Попадаются и вполне крупненькие осколочки. Стоит в районе 200..300 руб за куб.
    Отсевом (или просев) еще бывает от просеивания песка.
    Но в целом это все не так важно :)
    Я написал этот постик именно для того, что бы обратить внимание будущих (а возможно и не только) строителей на то, чем сейчас можно пользоваться, и что позволяет значительно экономить средства, при этом не нарушая технологических карт при возведении фундамента.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Цитирую: "Отсев, это мелкий гранитный щебень, с фракцией (размер зерен) от 0 до 5 мм. Правильнее его называть отсев гранитного щебня"
    За остальное спасибо, полезная информация. :hello:
  11. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Слышал, что вместо отсева можно использовать крупный речной песок!
    Это так? кто что скажет?
    СПАСИБО
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно крупный песок.
  13. delicavod
    delicavod
    delicavod
    Чита
    Прочитал все 19 страниц и понял, что ничего не понял... Уважаемые сенсеи данного раздела подкорректируйте, если ошибусь. Хочу полноценный цоколь, жилой. Вырыт котлован 2м 50см. Почва сплошная глина, даж камней нет. Соседу бурили скважину, сказали верховая вода попалась на 30 метрах.
    Думаю так, - геотекстиль, 300 мм щебня с трамбовкой через 100 мм, далее мытый речной песок 100 мм с трамбовкой, гидроизол, эппс, плита 300 мм (арматура 12, 2 ряда 200х200 под стенами дополнительно усилить).
    Фундамент 11х11 + эркер 13кв.м Дом планируется в 2 этажа из газобетона, перекрытия пустотный монолит 160 мм (кроме крыши).
  14. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Цоколь - это все таки не совсем сюда, но если уж. Нужно еще УГВ ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ! Для цоколя нужна очень серьезная Гидроизоляция = водоотведение+Гидроизоляция + водозащита.
    Напишите пожалуйста, для чего здесь используется геотекстиль? Это же прост не тканный водопропускающий материал, как и чем он может помочь при возведении фундамента?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Обеспечение сегрегации материкового грунта и подсыпки.
    2. Распределение нагрузки.
