Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. delicavod
    delicavod
    delicavod
    Чита
    Просто цоколь начинается тоже с плиты, вот и спросил.
    Геотекстиль от продавливания щебня. Поскольку экскаватор не смог снять до конца дна с северной стороны, он снял немного больше по центру. Прошло немного времени, глина оттаяла, и я недокопом выровнял дно в котловане. Теперь саму глину хочу пройти хорошо виброплитой, затем геотекстил, щебень и т. д.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как это не странно, но щебень рекомендую втрамбовывать в глину. Геотекстиль Вам не нужен.
  3. delicavod
    delicavod
    delicavod
    Чита
    Стыдно не спрашивать, стыдно не знать, посему спрошу, почему так. Местные строители наоборот рекомендовали дорнит малой плотности, что я собсно и купил пару часов назад.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если бы "местные строители" заглянули в соответствующий раздел СНиП, где прописано доуплотнение щебнем основания под монолит, то таких советов не давали.
    А какая это малая плотность дорнита?
  5. delicavod
    delicavod
    delicavod
    Чита
  6. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Все таки не совсем так. Цоколь - монолитная конструкция, и разбивать ее на плиту и выше не стоит...
    Про щебень и т. п. При цоколе надо делать все строго по СНиПам. Обязательно бетонную подготовку, потому что именно к ней нужно будет припаивать вертикальную гидроизоляцию. Или есть таки риск получить сырой цоколь и весь букет проблем в дальнейшем.
  7. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Т. е. фактически хоть чем то заменяет бетонную подготовку. Тогда все таки геомембрана (плантерс) получше будет.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  9. delicavod
    delicavod
    delicavod
    Чита
    Но ведь весь цоколь разом не изготовить. Сначала плиту, затем стены, поэтому условно и разделил.
    Вертикальная гидроизоляция планируется приваривать к гидроизолу с подушки, чтобы получился единый такой горшочек.
  10. delicavod
    delicavod
    delicavod
    Чита
    Собсно вот сам котлован
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Достоинства данной технологии:
    - экономичность - затраты на профилированную мембрану существенно ниже чем на традиционную технологию;
    - возможность обеспечения высоких темпов производства работ и как следствие досрочная сдача объекта в эксплуатацию;
    - сокращение временных и трудовых затрат на создание бетонной подготовки;
    - обеспечение защиты фундаментной плиты и увеличение срока ее службы.
    Данная технология одобрена экспертизой «Цниипромзданий».
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Про котлован я собсно пропустил:|:. Тогда ваш алгоритм правильный. :hello:
  13. delicavod
    delicavod
    delicavod
    Чита
    Ясно, и на том спасибо)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Геотекстиль только замените. Для основания нужен либо дорнит, плотностью 400, либо тайпар SF-40 или его аналоги с соответствующими характеристиками.
  15. delicavod
    delicavod
    delicavod
    Чита
    У нас, к сожалению или 200 или 800, других плотностей нет, ждать когда привезут не могу (
