Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    почему не из вторички?
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    ПисАли, что разложится под землей, перестанет выполнять возложенные функции.
  3. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
  4. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Да как сказать. Тут в соседней теме такой же вопрос возник — про бой бетона под плиту. Так вот, связался с товарищами, которые этот самый вторичный щебень из бетона производят — не рекомендовали под плиту, особенно при высоком УГВ. Точных данных никаких не дали, конечно, но сказали, что материал очень непрочный и под фундаментов может разрушаться, давая непредсказуемые просадки. Я уж было на него нацелился, мне что-то около 200 кубов засыпать надо.
  5. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Продавец мне сказал что ничем кроме цвета не отличается (правда нет хз)
  6. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    @filippoff, там поди газобетон
  7. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Да в общем то и так понятно, что осколки бетона имеют меньшую твёрдость, чем гранитный щебень. Попробуйте молотком по тому и другому стукнуть :) Но где достать данные по долгосрочному разрушению бетона я не знаю. Вопрос животрепещущий, т. к. разница в цене ровно в 3 раза, т. е. по цене песка получается.
    А вообще, может понятия разные? «Вторичный щебень» по идее — это обычный гранитный щебень, используемый повторно. Берётся из дорожных насыпей, насыпей под ж/д и т. д. Его основное отличие — он грязный, с песком, может быть в битуме и асфальте.
    Ну и по инерции дроблёный бетон мелкой фракции также называть стали.
    Нет, обычный бетон. Дробят, потом арматуру сепарируют. Есть ещё крупный бетонный бой, он с арматурой, только торчащую из обломков арматуру срезают.
  8. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    вт. щебень это дробленый бетон наполнитель которого может быть и щебень и пгс ...а отдельно сортировать на щебень и бетон вам никто не будет..ещё и бой кирпича добавят:aga:Так есть в реале..в обьявлении конечно всё красиво будет
  9. filippoff
    filippoff
    filippoff
    @Александр141985, речь именно о дроблёном бетоне, вот его засыпка в подушку меня и интересует. Дроблёный кирпич проходит отдельной строкой. Есть и совсем стрёмные смеси, из битого бетона, кирпича и асфальта, но этого нам точно не надо. А вот с чистым бетоном хотелось бы определённости, ни данных, ни опыта использования нет. В теме по УШП есть однократное применение боя бетона, но крупными кусками с арматурой.
  10. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    На подготовку самое оно
  11. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    У бетона же есть 50 циклов морозостойкости. Откуда нам знать сколько ему еще осталось?
  12. al185
    al185
    al185
    Неоднократное. И даже строительного мусора. Уже семь лет на нем живу. И на бое газобетона Использование отходов ГБ. Водостойкость ГБ.
    От бетона в фундаменте уже отказались? Где данные по долгосрочности?
    Подробности #33
  13. filippoff
    filippoff
    filippoff
    @al185, речь именно о мелком бое бетона. Выше приводил то, что мне сказали в конторе, которая этот самый мелкофракционный бой производит. К монолиту вопросов нет.
  14. al185
    al185
    al185
    Беда...
  15. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    а как себя будет чувствовать полиэтиленовая пленка (200-300мкм) при укледке ее на песок (отказавшись от подбетонки)?
