Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Беда, конечно. Вы говорите — сыпать, с другой стороны — не сыпать. Как есть, беда… :(
    Причём, товарищам, которые продают этот самый бой, выгодней было бы сказать ровно наоборот, мол никаких проблем. Но нет — не рекомендуют. Где искать правду бедному самостройщику? :)
    Но, в целом, склоняюсь всё таки насыпать вторички. Гравийный щебень нынче по 1350 за куб — 270 000 только на подсыпку, умереть не встать.
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Вроде гидроизоляция типа Плантера, не так дорого стоит и с ним точно ничего не случится после арматуры. У нас пленка на грядках живет пару сезонов максимум, потом начинает ломаться, может это конечно из-за солнца.
  3. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    200 кубов?(если взять средний катлован это 10 на 10 и засыпать 2 мерта то понадобится 200 кубов) вы сума сошли? нафика такой катлован вскопнули? чем вам опгс не понравился? если вы все такие алигархи че тогда вы тут? отдайте деньги фирме и все равно дешевле будет
  4. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    солнце морозы мех воздействие и толщина небось не больше 100мкм
  5. al185
    al185
    al185
    Дык головой следует не только слушать...
    Эти все только слушали...
  6. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Да как раз наоборот. Олигархи покупают участки в сухих местах на нормальной почве с нормальным УГВ.
    А у меня участок ниже дороги, без дренажа. Вот и считайте, для дома 13×14: «котлован» на метр больше фундамента, значит 15×16. Снимаем 30см вглубь (минимум! а у меня ещё и участок с маленьким уклоном — воронка) + подсыпать 30см вверх с расчётом поднимать потом участок помаленьку. Вот и получается полный ахтунг.
  7. al185
    al185
    al185
  8. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    да это я читал...но что то вроде там нет про это:no:
  9. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    а почему щебнем а не песком? как все нормальные люди
  10. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    0.2 щебня +0.4 песка или 75т опгс и 150т песка 60т.р+ 35т.р итого 95т.р а не 270
  11. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Высокий УГВ без дренажа. Песок постоянно будет в состоянии манной каши. Увы и ах, изначально сам песок считал, пока не допёрло, что он постоянно в воде будет.
  12. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    @filippoff, надо сыпать трамбовать сыпать сыпать и трамбовать) в любом случае выйдет гораздо жестче грунта.
  13. filippoff
    filippoff
    filippoff
    @Lolegus, пока мы сыпем и трамбуем — да, плотно получается. Как только эта подушка насытится водой, она потеряет жёсткость
  14. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    @filippoff, так проливайте водой в процессе трамбования, нет причины ей терять жесткость
    ПС у нас рядом с городом поселок, болотина болотиной, если строить 1-2 этажа вроде ничего, а если больше все тонет, так они вырыли котлован, завалили его ветками, на них щебень и построили 5этажку, ничего, нормально стоит. Вам думаю больше надо беспокоиться об укреплении откосов, если насыпь получается, а лучше подпорные стенки сделать, тогда точно ничего не расползется, а так дробленый бетон может и похуже чистого щебня но гораздо лучше песка, а у нас целые микрорайоны стоят на привозном и намытом песке, ничего не падает
  15. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    пардон нашел
